Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:50
 Заголовок сообщения: vpn & di-624
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 22:00
помогите, не устанавливается vpn через маршрутизатор DI-624
провайдер не упоминает о протоколе соединения, однако в детелях подключение указан "минипорт WAN (PPTP)"/ настроил WAN на маршрутизаторе согласно FAQ'у, размещенному на сайте (http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php), однако маршрутизатор не забирает ip и прочие адреса у провайдера - закладке status->device info->wan постоянно в состоянии connecting и вместо адресов стоят нули. индикатор WAN при этом постоянно часто моргает
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 09:20
Надо точно выяснить параметры соединения у провайдера и всё правильно настроить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 21:13
настройки верные. маршрутизатор забирает с ДХЦП провайдера только IP и маску, а шлюз и днсы остаются 0,0,0,0
 Заголовок сообщения: Re: vpn & di-624
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 21:49
Аналогичная проблема была замечена при заводском firmware 2.xx от 2004 г. Залил прошивку 2.53 , Wed, 20 Apr 2005 взятую с
ftp.dlink.ru - все стало хорошо, и еще добавились варианты DynamicIP/StaticIP для WAN-Other-PPTP.
Да, обновлять firmware крайне желательно по кабелю (не через wifi), после успешного обновления сбросить все настройки в factory default и настроить заново ручками.
2DLINK-TECHSUPPORT: возможно, это надо добавить в FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 21:54
DimaT писал(а):
Аналогичная проблема была замечена при заводском firmware 2.xx от 2004 г. Залил прошивку 2.53 , Wed, 20 Apr 2005 взятую с ftp.dlink.ru - все стало хорошо, и еще добавились варианты DynamicIP/StaticIP для WAN-Other-PPTP.
прошивка у меня изначально такая была. плюнул на PPTP, настроил WAN на dynamic IP, разрешил VPN Pass-Through. vpn подключение запускаю с компьютера. вот только wi-fi еще не пробовал настраивать и не уверен что там такой трюк пройдет
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 12:01
настройи верны.
настраиваю PPTP. имя пользователя - как в впн в винде. пасс тоже. сервер ip - адрес впн сервера провайдера. Maximum Idle Time - 5 min, MTU - 1500. если IP динамический, маршрутизатор получает только адрес и маску, гейт и днс остаются 0.0.0.0 и на страничке статус - состояние wan постоянно PPTP Connecting, все адреса при этом 0.0.0.0. пробовал задавть адрес маршрутизатору в ручную, тот который задает дхцп компьютеру - та же картина
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 12:03
Прошивка у Вас какая? И аппаратная ревизия?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 22:33
прошивка 2.53 , Wed, 20 Apr 2005
а что такое аппаратная ревизия?
мне тут подсказывают, что стоит проверить тип шифрования. в сведениях впн подключения на компьютере указано MD5 CHAP, вроде DI-624 его поддерживает, но я не смог найти где его настраивать
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 09:53
Аппаратная ревизия HW написана на наклейке устройства
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 22:48
HW: C3
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 11:16
прошивки поновее насколько я понимаю не сущуствует?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 11:21
Вкратце: если у провайдера не требуется шифрование -- то устройство должно нормально подключаться. Проверено неоднократно. Если шифрования нет и не подключается -- нужно знать что оно пишет в логах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 11:23
Да
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:23
в логах все прозаично - ip получены/выданы, PPTP Connecting. про ошибки ничего нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 15:01
Этого не может быть -- ошибки при подключении по ППТП выводятся в лог всегда. в том числе и таймауты на соединение.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 165
