Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:28
 Заголовок сообщения: DIR-620: Проблемы с длинной кабеля.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 06:52
проблема такая: модем dsl-2840U раздаёт интернет от него до маршрутизатора dir-620 идёт витая пара длинной 16м. В виду длинного кабеля индикатор подключения интернета горит оранжевым светом (видимо это говорит о том, что с этого кабеля интернета не добыть). Можно как-нибудь решить эту проблему?
P.S. Если скажем вместо dir-620 подключить стационарный ПК или ноутбук, в настройках сетевого адаптера можно поменять скорость на 10mb Full Duplex и всё заработает (правда скорость ниже, но больше и не надо). Можно ли на dir-620 понизить скорость?
Помогите, пожалуйста! :cry:
Последний раз редактировалось didalus Ср авг 08, 2012 07:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620: Проблемы с длинной кабеля.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 06:54
Для витой пары предел - 100м. 16м - далеко не предел. Причина в чём-то другом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 09:18
Кабель плохо или неправильно обжат.
А вообще подождите 30-40 сек. он снюхивается по скорости с модемом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 20:51
Тестером проверил, обжат хорошо. На счёт правильно, обжат как патч-корд (идентично с обеих сторон, прямым обжимом).
Ждал минут 20, ни какова результата.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 12:00
Проверьте с другим кабелем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 17:07
Да действительно, приобрел другой кабель 20м., заработало.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
