Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG - прошивка и вопрос
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 09:25
wizardoff
http://dlink.ru/ru/faq/65/168.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:07
А если ввести пустые?
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:43
Попробуйте имя пользователя admin (либо то, что было у Вас раньше) с пустым паролем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 15:57
пробовал по разному , ни в какую , будем обращаться с документами в Длинк согласно FAQ
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 16:05
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:50
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой, есть коммутатор DGS-3100-24TG снятый около года назад с узла, в какой то момент начал постоянно перезагружаться.
Щас решил посмотреть что там, подключился через консоль.
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built 13-Oct-2009 15:37:32
MAC Address : 00:1e:58:2d:4d:31.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.60.28 Date 08-Jun-2010 Time 11:09:16 ***
Serial Number : F3Q3183000451.
HW version is: 01
Base Mac address is: 00:1e:58:2d:4d:31
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:09 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:09 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Factory Default --
01-Jan-2000 01:01:22 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:40 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
>To perform reset to factory defaults do not release the button for 5 seconds.
-- Unit Number 1 Master Enabled --
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:42 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:42 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 0
>01-Jan-2000 01:01:43 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
lcli
UserName:
Deleting auto update backup file...OK
Deleting auto update instruction file...OK
resetting local unit
***************** SYSTEM RESET *****************
И так по кругу. После UserName команды набрать не реально, слишком быстро уходит в перезагрузку.
До этого стояла прошивка 3.50.23, прошил на 3.60.28, не помогло.
С помощью Shift+6 тоже не получается сбросить конфиг.
Пробовал залить boot заново:
Starting xmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel.
Transferring dgs_31xx_boot-10105(0928110548).rfb...
100% 512 KB 3 KB/s 00:02:49 0 Errors
-- Download complete --
Error 1030000.Wrong image format. Writing aborted.;
Please contact tech support.
Perform WARM BOOT ...
Есть ли возможность восстановить своими силами?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:17
Обратитесь, пожалуйста, в ближайший сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 09:46
Здравствуйте уважаемые гуру делинка!
Возникла проблема с включением в группу коммутатора DGS-3100-24, а именно в пул коммутаторов должен был подключен еще один в кольцо, но при подключении нового собрата, стая отвергла чужака (((
Решили проверить как он функционирует, и подключили к нему езернет кабель.. но коммутатор на это не отреагировал (даже лампочка не загорелась)
Далее подключились к нему через консоль, дабы посмотреть что с ним не то и наткнулись на дебаг моде. Как я понимаю слетела прошивка, и её нужно восстановить. Посему возникло 2 вопроса: где найти прошивку под данный коммутатор и как залить прошивку через rs232?
Прошу вашей помощи, если вы сталкивались с такой же ерундой. Лог загрузки прилагаю
BOOT Software Version 1.0.1.04 Built 15-Jun-2009 17:45:03
MAC Address : 1c:bd:b9:df:70:90.
100%
Decompressing SW from image-2
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.00.43 Date 09-Jul-2009 Time 17:03:43 ***
Serial Number : F3DR2A6000055.
HW version is: a2
Base Mac address is: 1c:bd:b9:df:70:90
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Slot 1 - DGS-3100-24 ST
-- Unit Number 5 --
01-Jan-2000 01:01:17 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 09:11
День добрый есть проблемка с комутатором
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : 00:1e:58:31:01:9d
IP Address : 10.1.95.253
VLAN Name : switch
Subnet Mask : 255.255.240.0
Default Gateway : 10.1.95.254
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.45
Hardware Version : 01
Serial Number : F3Q3183000096(unit 1)
System Name : DGS-3100
в соответствии с высланной вами инструкцией How to use SNMP to set ipif on DGS-3100
пытаюсь произвести настройку интерфейса
snmpset -v2c -c private 10.1.95.253 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.26.1.1.2.10.1.80.2 i 100126 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.26.1.1.3.10.1.80.2 a 255.255.240.0 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.26.1.1.11.10.1.80.2 i 1
что приводит к крашу системы на свитче
DGS-3100# 01-Jan-2000 17:04:54 %SYSLOG-F-OSFATAL:
FATAL ERROR: ARPG: ABORT DATA exception
***** FATAL ERROR *****
SW Version : 3.60.45
Version Date: 24-Apr-2012
Version Time: 16:28:22
Instruction 0x175F98
Exception vector 0x10
Program state register 0x80000013
0x00175d28
0x002dc544
0x00173ae8
0x00118238
система уходит в рестарт и восстанавливается на предыдущих настройках.
Протестировал на 3 различных свитчах на столе H/w - A1, A2
При этом в другой сети с другим виланом и другим диапазоном ИП адресеов все работает замечательно
snmpset -v2c -c private 10.214.200.254 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.26.1.1.2.10.1.90.9 i 100207 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.26.1.1.3.10.1.90.9 a 255.255.240.0 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.26.1.1.11.10.1.90.9 i 1
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
