Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 19:16
Подскажите, пожалуйста, если я куплю DWL-120, подключю его к стационарному компьютеру и DWL-650 и подключу к ноутбуку, я смогу напрямую их соеденить без всяких коммуникаторов, аксес поинтов и т.д.?
И еще - это оборудование под Linux (Fedora Core 4, 2.6.x) нормально устанавливается и работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 09:45
Напрямую работать будут. По поводу Fedora Core: под 64-битные операционные системы официальных драйверов пока нет. Можно поискать сторонние.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:10
Федора обычная, 32-х битная...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 17:56
о скорости в таком режиме знаете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 18:18
мм... нет. а что с ней?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 18:27
подключаться будет только на 11 мегабитах в секунду. реальная же скорость перекачки при таком подключении (беспроводном) будет составлять около 900 килобайт в секунду.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 18:28
900 кб/сек = 7.2 мб/сек, я прав? Помоему между 11 и 7.2 не большая разница :)
Спасибо за информацию...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 18:31
это примерно. На деле может быть от 500 до 900 (в лучшем случае)
это же беспроводка у нее заявленная скорость всегда ниже реальной.
