Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:54
 Заголовок сообщения: VLAN DFL-860E и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:43
Подскажите что я сделал не так, с VLAN'ми особо не работал ......извиняйте:
Есть DFL-860E который раздает инет по офису ,к нему подключен DWL-2100AP....между ними еще есть DES-1250G. сейчас все это хозяйство успешно раздает инет по WIFI через DWL2100. Захотелось организовать отдельную гостевую сеть на DWL2100.
На DWL2100 создал SSID2,добавил его в VLAN2, На DES1250 добавил порты DWL и DFL в тегированые VLAN2.
В DFL добавил VLAN2 ,использовал для него основную LAN с IP и маской другой подсети, поднял DHCP для VLAN2.
Но в итоге клиенты ,подключившись к SSID2, даже не получают адрес от DHCP......даже прописав статику на клиенте пингануть шлюз из VLAN2 не получается.
Возможно это из-за того что на DWL2100 для основного SSID поднят DHCP и раздает адреса из диапазона офисной сетки???? клиенты кстате из него адрес и получают , хотя коннект идет на SSID2
В чем моя ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: VLAN DFL-860E и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 14:09
Первое - проверьте правильность настройки на DFL:
на одном из портов DES-1250 создайте нетегированный vlan2, подключите ПК и посмотрите, получит он IP от DHCP
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 22:47
Если клиенты по SSID2 получают адреса из основной сетки, значит трафик от доп. сети не теггируется. На свитче заведите VLAN2 с теггированием на портах к DFL и DWL
Ну и для проверки - попробуйте через свитч с нетеггированным портом в VLAN2
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 11:05
Подключил вместо DWL2100 обычный комп, на нем выбрал VLAN2 .....эффект тотже.
Может я что-то не понял про тегирование......я просто переключаю на DES1250 в VID2 эти два порта с Not member на Tag port - я прав?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 11:34
У меня к этому DES1250 подключены еще несколько таких и также за одним их таких DES1250 стоит сам DHCP......мне нужно чтобы и порты которые соединяют свитчи были тоже тегироваными?
Правда DFL И DWL подключены к одному свитчу........что-то я запутался
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 15:04
Если вы сами запутались, то нам и подавно не понять.
Рисуйте схему и описание, что куда включено.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 15:58
Сорри, надо было сразу выложить.
http://imglink.ru/show-image.php?id=3b4c1760ae66b2577a8e09c701060e62
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:29
Вы правильно поняли - надо ставить опцию tag
Если все упорно не работает, показывайте настройки скринами - параметрых VLAN на свитче, c DFL - настройки VLAN, маршруты (таблицу main), тот же DHCP и до кучи IP rules
