Текущее время: Вт май 12, 2026 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 13:48
Доброго всем времени суток, проверьте кто может, появилось ли возможность в новой прошивке 20120801_1714_DIR_615K1_1.0.4_sdk-master.bin установить прокси udp-tio-http ??
PS все устраивает и на стоковой, соединение не разрывает, IPTV не тормозит, wi-fi правда не пользуюсь(всё подключено кабелем), а вот для IPTV хотелось бы прокси.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 15:56
не работае pptp((((((((((20120801_1714_DIR_615K1_1.0.4_sdk-master.bin
на старой хоть как то работало
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 16:29
Прошил последнюю версию 1.0.4. Все работает отлично и PPTP с уфанетом. Послежу за ее стабильностью.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 17:03
rootbmb по инструкции обновляли ПО?
я на всякий случай резет (10 сек.) делал :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 22:33
да, залил прошивку, потом ресет и все
не хера не работает pptp
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 06:53
Какие-то непонятные проблемы при добавлении клиентов в LAN на августовской прошивке - пишет MAC-адрес в поле с IP, имя Клиента в поле мак-адреса. Причем при попытке изменить выдаёт ошибку о неправильном формате адреса.
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 07:51
Я конечно извиняюсь, НО ЭТО ПИ$ДЕЦ!
В лабораторных условиях невозможно воспроизвести все моменты реальных условий
Да вам на выявленные ошибки указали! Расписали!
Что там делалось 2 месяца в лабораторных условиях то?
Интерфейс рисовали новый? Вы интерфейс чтоли тестировали?
Ещё раз: ссылка - viewtopic.php?f=3&t=153704
Копипаст:
суть проблемы такая:
Приставка подключена к группе, принимает multicast поток, всё в порядке.
Второй клиент (к примеру ПК) тоже смотрит тв, проблем нет.
Когда один из клиентов начинает щелкать каналы, тут вскрывается небольшая проблема.
Ну а дальше воспроизвожу из логов роутера по действиям:
текущая ситуация - оба клиента смотрят разные каналы (соответственно 2 группы: 01:00:5e:2d:81:04 и 01:00:5e:2d:81:05)
на одном из клиентов я переключаю канал на тот который смотрит второй клиент, соответственно происходит удаление той группы от которой отключился, новая не добавляется, так как уже есть (адрес 01:00:5e:2d:81:05). В логах появляется:
Jul 4 15:09:07 kernel: eth0.2: del 01:00:5e:2d:81:04 mcast address from master interface
Всё логично.
Далее я ещё раз щелкаю канал. Соответственно один клиент посылает роутеру сообщение лив групп, и джоин к новой 01:00:5e:2d:81:15.
Роутер зараза делает:
Jul 4 15:09:12 kernel: eth0.2: del 01:00:5e:2d:81:05 mcast address from master interface
Jul 4 15:09:12 kernel: eth0.2: add 01:00:5e:2d:81:15 mcast address to master interface
Игнорируя то, что второй продолжает смотреть канал и от группы не отключался, а роутер удаляет 01:00:5e:2d:81:05. Соответственно сообщение ушло коммутатору, поток остановился. В этот же момент роутер опрашивает клиента который остался смотреть канал запросом Query, на что клиент естественно отвечает что к группе подключен, и роутер делает:
Jul 4 15:09:14 kernel: eth0.2: add 01:00:5e:2d:81:05 mcast address to master interface
Поток восстанавливается.
На этом всё. Не совсем понял логику таких действий. Происходит удаление группы, опрос, создание. Хотя мне кажется должно быть, когда кто-то отключился, проверка роутером своей таблицы маршрутизации для мультикаста или наличия клиентов в группе (не силен в тонкостях по данному вопросу) , а после уже принятие решения удалять или нет.
Всё это происходит относительно быстро, но тем не менее поток рвется, что смотрится от лица абонента не привлекательно.
Хотелось бы комментария по данной проблеме, была ли выявлена ранее и стоит ли ожидать исправление в ожидаемом релизе прошивки? Потому что ждать ещё пол года не гуд.
ещё оказывается что когда я к примеру смотрю иптв через wifi, мультикаст трафик срется на все лан порты. если смотрю на лан порту иптв, индикация на корпусе кажет что данные бегут и на wifi, а по вайфаю до ноута не лоходят, также пакеты валятся на все лан порты.
Всё понимаю, роутер бюджетный... Но на старых прошивках того же дир 300 нру всёж работало нормально! Или вы 2 месяца трудитесь упорно чтоб всё загадить?
Ещё теперь косяк появился: не переключается вид журналирования, немогу даже заглянуть в отладочные сообщения.
И иптв по wifi ломается жутко. Хотя вернемся всё к тому же дир 300 нру (просто довелось с ним повозиться), даже hd каналы нормально по wifi идут!
Не ну правда, что за бред?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 08:44
PPPoE так и не победили (прошивка 20120801_1714_DIR_615K1_1.0.4_sdk-master). Если от wan порта отключить кабель и подключить тока ч/з 3 минуты то pppoe не поднимается. PPPoE можно перезапустить(поднять) - перезагрузкой роутера, и еще во вкладке сети->wan->pppoe нажать кнопку "сохранить"(при условии что настроен WAN динамический ip) . А так pppoe держит уже более 8 часов. IPTv не пользуюсь.
провадер ТИС Диалог Калининград.
PS В инернете на форумах DIR-615 можно купить за полцены(500-600 рублей), от этой модели люди избавляются.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:15
При закачке видео на youtube через wi-fi адаптер идет разрыв соединения по прежнему (пр-ка 1.0.4) бесконечно перезагружается, пока не отключишь загрузку видео файла на youtube.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 14:38
pppoe долго не продержался, меньше суток, отвалился и не смог восстановиться. ждать еще 2 месяца или купить другой роутер другого производителя, причем дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 21:25
тис диалог, Калининград, на новой прошивке 1,0,4 PPPoE подымает а инета нет, 8,8,8,8 - пингует а ya.ru к примеру нет = проблемы с dns, прописал в "серверы имен" руками DNS - все работает))
IPTV так и не смог настроить ((
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 01:39
Прошился на 20120801_1714_DIR_615K1_1.0.4_sdk-master.bin
IPTV по wi-fi стало работать хорошо, но hd каналы всё же не тянет. С самим инетом проблем не было и на самой первой прошивке, т.к. у провайдера VPU подклечение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 08:53
dimannax писал(а):
тис диалог, Калининград, проблемы с dns, прописал в "серверы имен" руками DNS - все работает))
dns router хватает о прова но они какие то левые(их видно если убрать галку dns relay)
dimannax писал(а):
на новой прошивке 1,0,4 PPPoE поднимает
на долго?устойчиво?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 13:12
Прошивка 1.0.5 с фиксами PPP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 13:19
Прошивка 1.0.4, из лога: Aug 9 10:15:07 pppd[197]: Connect time 2727.8 minutes. Ща будем 1.0.5 ставить, пробовать.
