Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:40
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:57
Добрый день! Помогите, пожалуйста, настроить приоритет трафика sip на dlink des 3028, чтобы пакеты sip, внутри сети, ходили с максимальным приоритетом и скоростью на всех портах.
Пытался настроить так как написано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/58/print_268.html - не получилось. config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp src_port 5060 dst_port 5060 dscp 56 port 1-28 permit priority 7 rx_rate no_limit - пишет DSCP or VID can't config with UDP port ! Почему так, что не то?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 14:55
Собственно коммутатор Вам ответил. Нужно убрать параметр DSCP.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:08
Хммм...если я уберу, то ничего с приоритетом не получиться...
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:10
Не совсем понятна задача. Вам нужно проанализировать поле DSCP в пакете или поменять на 56?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:22
Изначально необходимо приоритезировать трафик sip, rtp. Т.е. необходимо, чтобы пакеты voip имели наивысший приоритет и обрабатывались в первую очередь, а уж потом все остальное. Кроме вот этого faq я ничего приемлемого не нашел http://www.dlink.ru/ru/faq/58/print_268.html Пишу, как в faq, строку config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp src_port 5060 dst_port 5060 dscp 56 port 1-28 permit priority 7 rx_rate no_limit натыкаюсь на DSCP or VID can't config with UDP port Пытаюсь понять что не так....
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:26
Если у Вас пакеты, до прихода на коммутатор не имеют метку DSCP 56, то в правиле это поле лишнее.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:32
Имеют
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:34
Если имеют, то поля
- лишние.
Коммутатор может менять поле dscp только на основании значения этого же поля dscp. В критериях ACL не может быть никаких других параметров, в том числе и UDP портов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 13:47
Имеют
ТО есть Вы хотите сказать что, если я уберу это "лишнее" то у меня будет работать данный приоритет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 14:06
да, все пакеты с dscp==56 будут попадать в очередь с наивысшим приоритетом
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 14:39
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 08:30
делать по ACL считаю неправильным. лучше расскажите, как правильно настроить dscp_mapping, чтобы работало корректно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:46
Речь идет о DES-3028 и трафик приходит уже с меткой DSCP?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 13:52
да, ну допустим если её нет, дабы после свитча эта метка была.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 13:55
Если нет, то на DES-3028 можно только смеппить пакет в нужную очередь, а менять поле DSCP придется уже на вышестоящем коммутаторе (естественно при наличии такой возможности).
