Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DLINK 1210 & Auto Voice VLAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:07
Есть свич DLINK 1210-08P. UP-link порт (802.1q) воткнут в некий роутер, на котором висят dhcp-relay агенты.
У этого dlink свича есть фича Auto Voice VLAN. Если я правильно понимаю назначение этой фичи, то воткнув свой Alcatel айпифон в порт свича я должен увидеть, как этот телефон попадает в нужный VLAN, и соответственно правильный dhcp-relay агент роутера даёт ему правильный айпи (а комп воткнутый в айпифон получит айпи из data-VLAN). В соответствии с документацией, я настроил в Auto Voice VLAN какой VLAN должен назначаться телефонам и какие MAC-адреса считать телефонными, и в итоге в общем-то телефон вроде-бы попадает в этот голосовой VLAN: в админке свича этот порт дейтвительно помечается как принадлежащий голосовому VLAN'у. Но засада в том, что роутер не считает, что телефон находится в голосовом VLAN. Он считает, что телефон находится в acces-VLAN (data-VLAN) этого порта (в который должен попадать только комп) и в результате его dhcp запросы уходят через dhcp-relay предназначенный для data-VLAN.
Это баг свича или я что-то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: DLINK 1210 & Auto Voice VLAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:45
Но порту, куда подключен телефон есть VoiceVLAN как untag?
Какая прошивка на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:14
Эм... untag для data VLAN же, или вы как предлагаете настроить?
Boot Version 1.00.004
Firmware Version 2.01.002
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 14:48
Выключил автоматическое назначение вилана, прописал статически на телефоне и на свиче нужный вилан (на свиче нетегированный - дата вилан, тегированный - голос) и в такой конфигурации работает. А автоматическое назначение VLAN по мак-адресу работает неправильно. Проверьте это пожалуйста и если это так то с нетерпением ждем обновленную прошивку для 1210-08P.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 08:48
В общем обнаружилось две проблемы:
Во-первых, как уже написал выше, при включенном автоконфигурирование VLAN в зависимости от MAC-адреса, телефон, если у него выключить опцию "VLAN" то телефон вроде попадает в голосовой VLAN (судя по админке свича) но на самом деле долбится на dhcp-relay дата-VLAN.
Во-вторых, если установить на телефоне правильный голосовой VLAN вручную, то при включенной на свиче фиче автоконфигугирования голосового VLAN, телефон вообще сеть не обнаруживает (а если на свиче явно прописать что порт принимает голосовой tagged-VLAN, то всё работает)
При этом если телефон сконфигурированный без опции "VLAN" включить в алкателевский свич, то он попадает в правильный VLAN и работает нормально. А если на телефоне задать вручную голосовой вилан, (в который он и попадал автоматически) то с алкателевским свичём он уже не работает.
Вот такая вот фигня.
PS
Надеюсь ни кто не повредил себе моск , пытаясь понять что я тут излагал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 15:42
Для работы функции voice vlan телефон должен посылать нетегированный трафик.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 19:15
На сколько я понял, с алкателевским свичем тоже так надо, чтоб функция "VLAN" на телефоне отключена была. Но при этом с алкателевским свичем всё работает, а с dlink нет (в админке к порту добавляется тегированное подключение к голосовому VLAN, а по факту телефон попадает в data-VLAN). Вопрос: как работает порт у которого дата не тегированная, и еще голос как-бы не тегированный, но всеравно должен попадать в нужный голосовой VLAN по сути как тегированный? Это какой-то открытый стандарт или проприетарщина и поэтому в моём случае (dlink switch + alcatel IPtouch) оно и не обязано работать нормально?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 10:49
Я уточню ситуацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 08:21
ШК, видимо, в шоке
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 08:37
Ситуация следующая.
Для работы Voice vlan необходимо, чтобы трафик с телефона уходил с тегом - т.е. следует на телефоне настраивать 802.1Q.
Автоматически тег к трафику от телефона добавляться не будет - такова текущая реализация. При сегодняшней схеме Voice vlan фактически является аналогичным обычному - с той лишь разницей, что порт во vlan добавляется динамически.
Нами запрошено расширение функционала, при котором функционал Voice vlan добавляет тег к нетегированному трафику с телефона и повышает его приоритет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 19:48
как я уже писал выше, при такой настройке ни какой динамики ни где не замечено.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 08:18
Динамически в данном случае только назначается тегированый vlan на порт коммутатора, в который подключен IP телефон.
Фактически, с тем же успехом сейчас можно на всех портах подключения настроить data vlan как untagged и vlan для голосового трафика как tagged.
Как я уже говорил, мы уже запросили изменение работы данного функционала.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 16:34
Проблема в том, что он назначается только если на телефоне отключена опция VLAN. То есть порту VLAN назначается, а телефон попасть в него не может, т.к. долбится в нетегированный VLAN.
Если бы в вышеупомянутом случае был успех, то можно было бы сказать "с тем же успехом". А фактически это единственный на данный момент способ настройки портов свича (при условии, что на телефоне включена функция VLAN)
Спасибо, когда ориентировочно ждать новостей?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 08:22
По поводу настроек - посмотрите презентацию и обновите прошивку.
Сроки реализации запрошенного функционала пока неизвестны.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 20:29
Если я правильно понял презентацию, там сказано, что надо сконфигурировать телефоны на нужный VLAN. Но по результатам моих тестов в этом случае автоконфигурирование порта свича не происходит. (а происходит только если VLAN на телефоне не задан)
тут нет новых прошивок, о какой прошивке вы говорите?
Последний раз редактировалось af5 Чт авг 30, 2012 10:46, всего редактировалось 1 раз.
