Текущее время: Пн июн 29, 2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 07:44
pressanykey писал(а):
Победил эту проблему.
Имеется: Билайн, L2TP, D-Link DIR-300 NRU B5 с прошивкой 1.3.3 от 15.05.12
Проблема: через 3 минуты теряется интернет.
Причина и решение проблемы: Прошивка 1.3.3 от 15.05.12 не стабильна, поэтому откатываем прошивку до предыдущей 1.2.94.
1. Прошейте роутер предыдущей прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5/Old/DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.bin
Все хорошо откатывается, за что респект длинк-людям.
2. Обязательно(!) выполните сброс настроек роутера на заводские (в меню роутера есть такая функция, или нажмите Reset на 15 сек).
3. Также обязательно(!) очистите кэш браузера (в Google Chrome заходите в "Историю" и там удалить личные данные в т.ч. кэш).
4. Откройте web интерфейс роутера в вашем браузере и настройте его по инструкций, например отсюда (спасибо автору):
http://www.skalolaskovy.ru/helpful-advices/40-network/155-wi-fi-router-dlink-dir-300-b5
... и наслаждайтесь всемирной паутиной!
Спасибо, но уточни,
это решение проблемы только на тот случай когда инет отваливается или и на тот когда роутер виснет, т.е. получить доступ к нему через web интерфейс невозможно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 22:09
Всем привет!проблема у меня такая...
прошивка 1.3.3
IP-TV работает с разрывами,с провайдером все нормально!ТПлинк дешевый работает отлично!
иногда сессия по фай-фаю разрывается!
В чем соль??аппарат говорят по железу превосходит на порядок)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 07:57
для DIR-300 NRU B5 появилась очередная новая прошивка:
20120723_1635_DIR_300NRUB5_1.4.0_sdk-0.7.bin 30-Jul-2012 15:24 3.5M
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5/
Пассивный усилитель для антенны роутера
Репитер на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 14:58
DIR-300 NRU B5 прошился 1.4.0.
Появилась необходимость назначить постоянный IP компа (для последующего проброса портов). Это возможно сделать в настройках роутера (не прибегая к прямому назначению адреса в сетевом подключении компьютера)? Например, выдавать постоянный IP по MAC-адресу.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 16:35
Доброго времени суток!
Имеется роутер DIR - 300/NRU rev B5 с последней версией прошивки на борту. Также имеется кабель провайдера, который превышает допустимый метраж(92м - алюминий). Теперь описание ситуации.
При подключении кабеля в гнездо сетевой карты компьютера, линк поднимается на 100мбит, но не рабочий, что вынуждает перейти(вручную) на 10Мбит(все стабильно и здорово). При подключении кабеля в WAN порт вышеозначенного роутера, линк пытается подняться на 100мбит, что у него естественно не получается. В настройках указания скорости и режима WAN порта к сожалению нет. Есть ли способ задать скорость и режим WAN порта?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:05
DIR-300 NRU B5
тоже прошился 1.4.0
интерфейс красивый, да менюшки запутанные.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 20:20
настройки для 1.4.0 для билайна есть ?
l2tp настроил , сеть есть , нета нет .
на 1.3.3 откатываться не вариант - сеть и инет пропадают через 3-5 минут .
Спасибо .
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 21:49
magnitka писал(а):
DIR-300 NRU B5
тоже прошился 1.4.0
скрин покажите
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 16:36
Floon писал(а):
Не работает ип тв на роутере дир 300 нру Б5 с последней прошивкой и с прошлыми тоже не работало - включение мультикаста и прочей бойды не помогает. ИП ТВ на компе смотреть надо мне провайдер предоставляет такую услугу. Провайдер sampo.ru
В фаерфолле/брандмауэре открыт доступ екзешнику плеера?
У меня работало со всеми прошивками
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 19:15
sergey_ck писал(а):
magnitka писал(а):
DIR-300 NRU B5
тоже прошился 1.4.0
скрин покажите
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 18:09
Подскажите, роутер модель:
DIR 300
P/N RIR300EEU A1G
H/W Ver. A1
F/W Ver. 1.04_SZT
будет ли работать протокол Russia L2TP(Dual Access)? Какая нужна прошивка для этого протокола? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 08:07
Народ подскажите вот мой роутер:
Модель:DIR_300NRUB5
Версия прошивки:1.2.93
Время сборки:Fri Apr 15 11:55:48 MSD 2011
Производитель:D-Link RussiaТех.
поддержка:support@dlink.ru
Описание:Root filesystem image for DIR_300NRUB5
Ревизия web:f05b154ca7483d72bae021dcd3285b13c721c974
LAN IP:192.168.0.1
Могу ли я безболезнено прошить его на версию 1.4 и настроить патом т.к на прошивке 1.2.93 все легко было, ввести только пароль и логин для PPPoE, а тут как обстоят дела?
И при перепрошивке мне не нужно будет сначала на 1.2.94 а патом на 1.3.3?
Так то в принципе меня все устраивает но появился трабл wi-fi вообще еле видит патом вобще пропадает и не как не конектица даже вблизи роутера, стоит стандартная антена и банка от пива разрезаная усилитель типо) месяц назад все было нормально, я уже сбрасывал настройки перенастраивал все не помогает нечего, думаю прошиваться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 10:13
Всем добрый день. У меня недавно начались проблемы с роутером DIR-300 - перестал передавать интернет. Если его перезагрузить он полчасика проработает и все - снова на отбой. Отдал я его в СЦ. Они сказали что все с ним ОК, работал он у них полдня и все нормально без перебоев. Когда мне его вернули опять все тоже самое было. Но я заметил только что одну деталь - роутер отключается только тогда, когда к нему по Wi-Fi подключен мой планшет. В чем может быть проблема, что когда мой планшет подключается к роутеру минут через 10 перестает работать интернет? Как это можно решить? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:07
Прошился на 1.4 советую всем!!!Все так удобно стало и вафля заработала!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 18:48
На прошивках 1.3.3 и 1.4.0 при L2TP соединении замечено зависание устройства минут через 50, помогает на время выкл/вкл. Постоянное решение 1.2.94, а жаль, 1.4.0 выглядит неплохо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
