Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260E Ростелеком
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:27
Помогите настроить DFL-260E! Интернет поднимает ОНТ ECI B-FOCuS O-4F2P(подключена статика) (Ростелеком (режима бриджа нету на нем, поэтому поднимает ОНТ)), сразу же идет провод на DFL-260E в WAN-порт т.е. инет все нормально работает! Во второй организации тока компьютеры. Как мне сделать локальную сеть между 2 организациями? PPTP-сервер поднимать на DFL-260E?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E Ростелеком
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 13:52
Для IPSec примеры есть, если двойной NAT: http://www.dlink.ru/ru/faq/92/
Для PPTP пробовать по примеру: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Ну и скорее всего в ECI B-FOCuS включить проброс портов, либо функцию VPN pass-through
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 17:05
В ECI B-FOCuS я включил DMZ и отправил на ip DFL-260E (я думаю это лучше чем проброс портов). Я попробывал создать PPTP сервер на DFL, вот тока всё равно не подключается, в логах почему то дропает ip со 2-ой организации! Как сделать чтобы DFL его не дропал??? Забыл сказать что во 2-ой организации динамический внешний ip!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 08:38
1. PPTP-сервер настроил, 2-ая организация подключается к DFL! вот тока инет у них пропадает при подключении к 1-ой организации, у них сеть типа 192.168.0.х при подключении ко 1-ой организации дается 192.168.2.х! Как сделать чтобы интернет у них не пропадал???
2. Как настроить прием IP-TV(ip-динамика) через DMZ-порт на DFL-260E, и чтобы multicast шёл тока определенный IP-адрес в сети?????
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 09:09
Skull_RUS писал(а):
инет у них пропадает при подключении к 1-ой организации, Как сделать чтобы интернет у них не пропадал???
Как они подключаются? Стандартным клиентом Windows? - тогда снять галку "Использовать основной шлюз в удаленной сети".
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:31
подключение у них через VPN тоже в WinXP, галку на интеренте или на VPN к 1-ой организации?
кстати, 1-ая организация подключались 1 раз, после этого они разорвали соединение, теперь они не могут подключиться снова
лог с DFL:
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:24
ничего не делали, а он соединился, странно!
локальной сети все равно нету, я с 1-ой организации могу пинговать комп со 2-ой организации, но в сети его нету, хотя доступ на него открыт! В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:51
У вас SMB между этими подсетями открыто?
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=153141
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:06
нет, можно ссылку как делать? за ранее спасибо!
это уже догадался сам!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:23
Ну, батенька, это обычное правило Allow в одну строчку. Включите моск! ;-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:43
Покажите скрины правил что есть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:51
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:54
Lan_to_Wan уж показывать не буду, я в него даже не лез
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 13:14
правильно правила прописаны, особенно smb которое?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 13:54
а покажите скрин правил LAN-to-WAN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
