Текущее время: Ср авг 19, 2026 17:31
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 09:14
Добрый день. Мне нужно, например, настроить trusted_host на нескольких свитчах. Эту задачу я автоматизирую средствами скрипта на perl, который использует телнет, но мне было бы гораздо удобней не править каждый раз скрипт, когда нужно настроить что-то еще, а загружать какой то конфиг, который состоит из нескольких строк и использовать команду download на свитче. Собственно вот он вопрос: возможна ли загрузка такого конфига? Не повлияет ли он на другие параметры, которые в нем не описаны? Какова структура (пробовал загружать по tftp обычный текстовик - не прокатило) такого конфига(может быть, спецсимволы)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 09:52
Укажите аппаратную ревизию коммутатора и его прошивку, или можно просто вывод команды sh sw.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:08
Device Type : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
MAC Address : B8-A3-86-F6-1E-40
IP Address : 10.0.3.40 (Manual)
VLAN Name : manage
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.0.0.10
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 2.30.B012
Hardware Version : B1
Serial Number : PVCM3C1003694
System Name : sklad
System Location : sklad
System Uptime : 0 days, 1 hours, 13 minutes, 13 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
CLI Paging : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Enabled
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 14:51
Вам нужно загружать инкрементальную конфигурацию в таком случае (с параметром increment).
Делается это примерно таким образом:
download cfg_fromTFTP 10.90.90.221 test.cfg increment
Сам конфигурационный файл должен содержать шапку, как обычный файл конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 06:19
А через SNMP возможна инкрементная загрузка конфига?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 11:40
О какой модели и аппаратной версии идет речь?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
