Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: DES-3528/52 b IP-телефон
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:45
Появилась такая проблема раньше в сети пользовлаи только 3526/50 сейчас в связи с тем что они не производятся да еще и старые мрут поняли ставить des-3528/52 соотвецтвенно и получилась проблема голос в ip-аппаратах идет с затыками до 1 сек.
голос выделен в отдельный тегированный Vlan телефоны Avaya АТС ихняя же. Конфигурация один в один от 3526/50 за исключением кол портов. Все свичи соеденены оптикой с ядрами в роли которых выступают стеки из DGS-3627g.
Пробывал Voice VLAN Global и ставить от приоритет дефайлтного 5 и до 1. Свич телефоны видет понимает что это голосовые устройства но голос как затыкался так и затыкается.
Подскажите куда еще можно покопать в чем разница в конфиге между 3550 и 3552?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528/52 b IP-телефон
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:09
Возможно, вы при переносе конфигов со старых DES что-то не так настроили.
Если Vlan для голоса есть, смотрите на каких портах он настроен;
Проверьте приоритет 802.1p для голосового Vlan (рекомендуется 5);
Проверьте не перемаркировывается ли по пути паке на низший приоритет;
Проверьте настроки ACL в плане зарезания трафика.
Ну и не мешало бы уаказать H.w./F.w.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 16:39
Vlan есть он тегированный на всех портах.
ACL трафик не режит вообще пока что нужды небыло.
А вот на счет маркировки это может быть но главное что ставлю 3550 делаю ему ресет вношу руками тот же конфиг что и в 3552 и все работает вообще без приоритетов, а стоит поставить 3552 и начинается фигня.
Конфиг не переносил, а просто тупо руками в консоли забил те же команды которыми конфигурю 3550 и получаю фигню
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 07:51
Если вы выложите сюда конфиг, то специалисты вероятно смогут помочь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:06
Вот это по минимуму то что прописываем в свич
ipt это VLAN для телефонов
Вот в такой конфиге на 3524/3550 все работает, а на 3528/52 начинает заикатся телефон
    reset
    config vlan default delete 1-24
    create vlan et5 tag 11
    config vlan et5 add untagget 1-24
    config vlan et5 add tagget 25-26
    create vlan ipt tag 2
    config vlan ipt add tagget 1-26
    config stp fbpdu disable
    config stp version rstp
    config stp ports 1-24 state disable fbpdu disable
    config stp ports 25-26 state enable fbpdu disable
    config stp ports 26 externalCost 30000
    enable stp
    config loopdetect recover_timer 900
    config loopdetect interval 3
    config loopdetect mode vlan-based
    config loopdetect ports 1-24 state enable
    config loopdetect ports 25-26 state disable
    config loopdetect log state enable
    enable loopdetect
    config safeguard_engine trap_log enable
    config safeguard_engine utilization rising 95
    config safeguard_engine utilization falling 40
    config safeguard_engine state enable
    config snmp system_name et5
    config snmp system_location et5
    config sntp primary 192.168.0.1
    config sntp secondary 192.168.5.1
    config sntp poll-interval 3600
    config time_zone operator + hour 2 min 0
    config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 0:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 0:0 offset 60
    enable sntp
    save
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:25
Версии прошивок какие?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:33
3552
Boot PROM Version Build 1.00.B008
Firmware Version Build 2.60.017
3550
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.01-B36
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:38
Для начала обновите прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700
затем все-таки настройте QoS для голосового трафика и посмотрите сниффером, действительно ли у вас пакеты красятся нужным приоритетом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 13:40
Вопросик такой, а на аппаратах Voip в настройках стоит приоритет на Vlan ? (у вас ведь порты для voip тегированные уже)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 14:06
Аппарат вместе с ip от DHCP получает опцию которая ему говорить что надо перетегироваться и попробывать получить ip еще раз
А дальше уже аппарат работает тегированным трафиком
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 22:37
Почитал QOS подскажите правильноя понимаю
сеть сделана так:
в ядрах стоят DGS 3627g (они и маршрутизируют) ядер 4-ре между собой они соеденнены транками
клиентские DES 3526/50/28/52
аппараты подключены в тегированные порты на клиентских свичах выносы частью на клиентских частью на DGS но трафик везде тегирован трафик маркировать думаю по маске MAC производителя так как оборудованние одного вендора получается вот такие ACL
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-00-00-00 ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet source_mac 04-8A-15-00-00-00 ethernet_type 0×8864 port 1-28 permit priority 5 replace_priority
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet source_mac 58-16-26-00-00-00 ethernet_type 0×8864 port 1-28 permit priority 5 replace_priority
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet source_mac 90-FB-5B-00-00-00 ethernet_type 0×8864 port 1-28 permit priority 5 replace_priority
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet source_mac B4-B0-17-00-00-00 ethernet_type 0×8864 port 1-28 permit priority 5 replace_priority
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet source_mac FC-A8-41-00-00-00 ethernet_type 0×8864 port 1-28 permit priority 5 replace_priority
Подскажите правилоно ли написал ACL и я правильно понимаю что такие ACL нужно задать как на клиентских свичах так и на ядрах сети?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:43
Почитал, поэкспериментировал появились вопросы может кто то просветит
1. Сделал вот такие ACL
create access_profile profile_id 1 profile_name mark ethernet vlan
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan PHONE vlan_based vlan_id 22 permit priority 3 replace_priority replace_dscp 23 counter enable rx_rate no_limit
создал на des-3528P Vlan в него добавил два порта 1 тегированный второй нет к портам подключил по компьютеру у того который подключен через тегированный порт в параметрах сетевки выставил работать тегированным трафиком и установил нужный тег, на третий порт свича подключил комп с запущенным Wireshark и настроил зеркалированние
config mirror port 24 add source ports 25 rx (25 тегированный в влане порт)
config mirror port 24 add source ports 25 tx
enable mirror
Итог:
1. счетчик в правиле ACL увеличивается то есть трафик вроде как попадает в правило и маркируется.
2. При просмотра трафика в снифере видно что маркируется только трафик который отправляет машина подключенная к нетегированному порту и при приходе на тегированный порт трафик получает и нужный тег и приоритет, трафик который отправляется с тегированного порта уходит с тегом но без выставленного приоритета.
Почему так происходит и как изменить правило что бы и этот трафик шел с повышением приоритета потому что телефоны у меня изначально работает в режиме отправки тегированных пакетов?
Пробовал маркировать трафик по маске мака производителя вот так
create access_profile profile_id 1 profile_name marc ethernet source_mac FF-FF-FF-00-00-00
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 20-6A-8A-00-00-00 port 1-28 permit priority 5 replace_priority replace_dscp 55 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet source_mac AA-BB-CC-00-00-00 port 1-28 permit priority 2 replace_priority replace_dscp 23 counter enable rx_rate no_limit
создал два правила что бы следить по счетчикам как работают по идеи все должно было идти по первому правилу.
Итог:
1. Счетчик в первом правиле увеличивается во втором остается равным 0 то есть все вроде бы работает но
2. При просмотре трафика снифером как не старался но в пакетах от машины чей мак попадал под эту маску (и был сразу тегированным), не в пакетах который предназначались этой машине и был изначально не тегированным так и не смог увидеть что бы приоритет повысился как шло все с 0 так и продолжало идти с 0.
Если кто может подскажите что делаю не так? Или где заблуждаюсь в понятиях?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
