Текущее время: Вт авг 04, 2026 04:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dir 615 ver. k1 firmware 1.0.0
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 16:10
Выявлен баг. если настроить соединение pppoe, если теряется эл.питание. То после включения роутер сам не восстанавливает соединение.
Можно ли это исправить как от на этой прошивке или есть ли другие прошивки для этой версии роутера? если нет прошивок в каком времени выйдет ли прошивка?
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 ver. k1 firmware 1.0.0
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 00:00
А еще он выдает ошибку с IPTV Matrixhome донецк. Видеопоток через приставку Mag 250 - зависает на несколько секунд. Техподдержка iptv сообщила, что в этой версии роутера чего-то урезали и из-за этого появляются проблемы. В общем говорят ждать выхода новой прошивки. Теперь вопрос: "Не планируется в ближайшее время выход новой прошивки"?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 09:15
Добрый день,
Новая прошивка будет, но информации о сроках у меня нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 11:05
Доброго времени суток. Приобрел данное устройство и выявился глюк с IPTV, картинка постоянно рассыпается на квадраты и виснет звук. На форумах говорят, что лечится новой прошивкой которая вот-вот должна выйти. Но когда никто не знает. Может кто нибудь ответить внятно, будет она или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:24
Проверьте с этой прошивкой (предварительная версия) - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... _1.0.0.bin
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:40
А чем она отличается от той, что выложена на сайте? У меня на аппарате этот-же номер прошивки стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 08:39
Версии прошивки 1.0.0 отличаются датой сборки.
В этой прошивке другой модуль IGMP Proxy + мелкие доработки
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 17:48
Дорого всем времени суток. С этой версией прошивки тоже самое - также подвисает звук и картинка. Буду ждать новую версию.(:
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 16:39
Уважаемые модераторы, отпишитесь пожалуйста когда новая прошивка выйдет. Невозможно IPTV смотреть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:28
Новая прошивка доступна на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:18
Ну и как новая прошивка? Стоит шить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:28
Перезапрос DHCP при потере линка на WAN порту так и не сделали. То есть если у провайдера включен DHCP snooping и коммутатор перезагрузился то всем клиентам придется перезагружать свои роутеры. Уже давно посмотрели бы как у wive-ng сделано.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:36
Перезапрос сделан и работает, вы сбрасывали устройство после прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:52
Проверил еще раз не работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 20:26
Доброго времени суток. Перепрошил роутер новой прошивкой, кроме изменения меню других изменений не увидел. IPTV по wifi без изменений- также картинка в квадратах и звук подвисает. Скажите может что-то в настройках надо изменять. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
