Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: DI-624 первоначальная настройка
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 15:22
Нифига не понимаю.
Купил в Кее DI-624
Как глупый пользователь беру мануал. Читаю, включаю в розетку, подключаю комп в перый порт, набираю 192.168.0.1 и тишина, ага возможно чтобы пробраться туда выставляю получить IP адрес автоматом, получаю 192.169.1.201 и DG 192.169.1.21
Опять по заветному мануалу ломлюсь на 192.168.0.1 читаю тупую строчку 401 The web site is blocked by administrator лёд хоть и тронулся но не полегчало.
оки ломлюсь на 192.169.1.21 и о чудо - запрос логина пароля. ввожу заветный логин admin - пароль пустым и - и фиг, 401 Unauthorized. Всё я встал.
Вобщем вопрос оч. простой. Где грабли и что я не так делаю?
И как добраться до заветного визарда? И настроить сеть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 15:24
А IP-адрес компьютера? Его надо задать из той же подсети, что и у интернет-шлюза, например, 192.168.0.2
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 15:31
Я пробовал подставлять такой адрес, увы DNS error =(
Default Gateway при выставлении получить настройки автоматом стоит 192.169.1.21
Ip выдаваемый им
192.169.1.201
пробовал подставить 192.168.0.2 и DG 192.168.0.1 - не находит страницу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 15:38
Отключите DI от компьютерной сети, сделайте ему Reset (кнопкой на корпусе), выставьте на компе вручную адрес 192.168.0.2 и попробуйте опять зайти
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 15:56
Спасибо заработало.
Имхо стоилобы в мануале тогда отразить этот момент.
Спасибо за быстрый и качественный ответ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 22:55
Сегодня купил DI-624. Так же все подключил. Так же почитал инструкцию. Так же установил автоматическое выделение IP. Набираю 192.168.0.1 - 401 Unauthorized. Настройки такие IP 192.168.0.100, DG 192.168.0.1. Пробовал делать, то что Вы пишите, результат один 401 Unauthorized.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 23:00
Я Reset держал в течении 5ти секунд без единкого воткнутого шнурка (только питание) + предварительно поставив указанный ip на компе. Всё заработало.
З/Ы/ 5ть секунд установлены опытным путём. :-) Возможно шаманство, но помогло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 23:27
Меня сильно напрягает то, что у тебя, автоматом появились 192.169.1.201 и DG 192.169.1.21, а у меня 192.168.0.100 и 192.168.0.1. Соответственно, если мне поставить IP 192.168.0.2 и оставить DG 192.168.0.1... и набирать 192.168.0.1... что-то тут не то... У тебя что было в DG после ресета? А ресет я держал аж 30 сек...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 23:55
192.168.0.100 и DG 192.168.0.1
Это его нормальная работа.
Я после ресета получил именно такие настройки.
Посмотри внимательно, ты в первый порт воткнулся?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 00:00
Ну тогда я в полном ауте. Воткнулся я в первый порт. Настройки нормальные. Автоматом. Войти - не могу. Бред какой-то
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 00:02
Шаманские действия повторил строго ??
т.е. отключаем машину от рутера, выставляем IP 192.168.0.2
рутер в розетку и ресет ему
затем втыкаемся в первый порт и ломимся на 192.168.0.1
Он сразу на ошибку выкидывает? Без запроса пароля?
Я так понял раз 401 Unauthorized - то значит просто пароль не принимает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 00:07
Ага, все сделал уже три раза. IP и 0.2 ставил и 0.100 оставлял. Без запроса пороля. Сейчас еще попробую. Может Автоопределение параметров подключения нужно отключить в настройка експлорера? Сейчас еще попробую.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 00:11
Поковыйряй настрой IE, ну а если не поможет тогда дожидайся дня. Мою проблему решили быстро :-) Чего и тебе желаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 02:22
Как не странно, все заработало. Вдруг. Я даже не понял, что я такого сделал. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
