Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:57
 Заголовок сообщения: вопросы по настройке DAP-2360
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:59
Здравствуйте!
купил DAP-2360 , требуется раздать интернет на расстояние примерно 100-120 метров, устройство поставил на крыше здания, высота примерно 3-3.5 метра, инет ловится на растояние примерно метров 50-70 причем на буке 1-2 палочки сети в индикаторе.
купил антену...и кабель 2 метра вывел антену наружу здания...теперь почти достает сетка до точки назначения но не стабильно 1 палочка....
вопрос что не так?и в чем причина?может что не так настроил...вхожу в настройки модема там все по английски....русский никак в нем не сделать?сложно очень настраивать....пока ввел имя пользователя и пароль что бы хоть как то защитить сеть...
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по настройке DAP-2360
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:21
Так покупка точки доступа не отменяет законы физики. Волны диапазона Wi-Fi очень плохо проникают через препятствия.
Для начала, попробуйте в настройках указать стандарт 802.11b only. Проверьте, как отразилось на приемной стороне.
Если ловится стало лучше и скорость вас при этом устроит, так и оставьте ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:52
ну а вообще с моей модеькой примерно сколько расстояния можно получить?
что сделать для лучшей передачи сигнала?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 08:02
Вы точку поставили на крышу (она же комнатная, зальет) ?
Если крыша -это чердак, то нужно выносить антенны (для беспрепятсвенного прохождения волн), для этого купить кабель-удленитель и внешние антенны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 08:11
так я и купил внешнюю антену и кабель 2 метра, в антене заявлено что при внешней точке доступа до 2.5 км, а тут в 100-120 метрах сигнал практически не ловится.....
точка доступа да стоит на чердаке, антена на краю крыши закреплена, высота 3.2 метра примерно....
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 13:34
Так вы пишите все более подробна сразу, телепатов нет.
Какая антенна ? (у каждой антенны есть диаграмма направленности)
Что за кабель?
Как проверяете - методику?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 08:43
так значит, антена D-Link ANT24-1201
http://www.dlink.ru/ru/products/5/229.html вот ее описание, взял тоже D-Link для большей совместимости
кабель 2х метровый, для того что бы вывести антену наружу, ее закрепили на улице.
tew-l202 МАРКА кабеля
http://www.trendnet.com/langru/products ... 202&cat=93 описание и вид кабеля.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 09:19
Вполне нормальная антенна (для справки, антенну можно брать любого вендора - это просто кусок проволоки).
Усиление в 12 dBi для 100 метров за глаза.
Обратите внимание - у вас антенна одна, а разъемов на точке два.
Вам нужно открутить обе штатные антенны и прикрутить одну внешнюю, затем в настройках указать нужный разъем для работы антенны.
Так же в настройках указать стандарт либо 802.11b, либо 802.11g
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 09:31
а я одну штатную открутил, а вместо нее кабель к антене а вторую штатную оставил думал так лучше будет...это влияет на уровень такого низкого сигнала?
а где и что указывать в настройках?как узнать какой разъем используется?и как его указать(точнее где)
если надо могу наделать скринов окна настроек.......мне бы хотелось еще и сделать запороленым передачу интернета...а то там по английски могу ошибаться где то так как до этого работал только с маломощными передатчиками и где меню на русском было.
а про стандарт он там пакетами выдается вроде только(
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 09:54
ну ликбез по настройкам я писать не буду, смотрите инструкцию и гугл в помощь. без обид ))
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 09:56
ну факт в том , что из за этой маленькой антены которая там осталась может быть такой малый сигнал?
не хотелось бы лезть на крышу напрасно.......хочу счас забраться открутить ее. кабель же всеравно думаю к какой подключать?
и порегулировать саму антену...
