Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: DGS-3612+BGP+Quagga
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 17:25
Есть DGS-3612G 2.80.B31
В тестовых условиях решил посмотреть работоспособность BGP на сей железяке, т.к. она планируется в будущем (очень и очень близком) использоваться для пиринга локальных сетей.
Для лабораторных условий создал на ней 11 вланов (vlan10 - vlan20), на каждый повесил IP (10.10.0.1/24, 10.11.0.1/24 и т.д. до 10.20.0.1/24).
С другой стороны поставил FreeBSD+quagga (bgpd).
соеденины они по Vlan777 (172.16.0.2 (quagga) - 172.16.0.3 (3612G))
Друг друга прекрасно пингуют.
На фряхе есть еще vlan555 с IP 10.100.0.1/24
Очень хотелось бы научиться обмениваться по iBGP сетями 10.xxx.0.0/24
на квагге bgpd:
router bgp 2121
 bgp router-id 172.16.0.2
 neighbor 172.16.0.3 remote-as 2121
 network 10.100.0.0/24
 network 172.16.0.0/24
 redistribute connected
На 3612G сделал следующее:
enable bgp
create bgp 2121
config bgp router-id 172.16.0.3
create bgp neighbor 172.16.0.2 remote-as 2121
create bgp network 10.10.0.0/24
create bgp network 10.11.0.0/24
create bgp network 10.20.0.0/24
Очень хотелось бы увидить обмен маршрутами (к сожалению я не волшебник, а только учусь). Но его нет.
на квагге show bgp neighbors:
BGP neighbor is 172.16.0.3, remote AS 2121, local AS 2121, internal link
  BGP version 4, remote router ID 172.16.0.3
  BGP state = Idle
  Last read 00:07:05, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
  Message statistics:
    Inq depth is 0
    Outq depth is 0
                         Sent       Rcvd
    Opens:                  8          6
    Notifications:          4          0
    Updates:                0          0
    Keepalives:             3          0
    Route Refresh:          0          0
    Capability:             0          0
    Total:                 15          6
  Minimum time between advertisement runs is 5 seconds
 For address family: IPv4 Unicast
  Community attribute sent to this neighbor(both)
  0 accepted prefixes
  Connections established 0; dropped 0
  Last reset never
Local host: 172.16.0.2, Local port: 27441
Foreign host: 172.16.0.3, Foreign port: 179
Nexthop: 172.16.0.2
Nexthop global: fe80::1e6f:65ff:fe2f:9f2e
Nexthop local: ::
BGP connection: non shared network
Next start timer due in 34 seconds
Read thread: off  Write thread: off
На 3612G show bgp neighbors:
BGP neighbor: 172.16.0.2 (Internal Peer)
Session State                   : Enabled
Session Activity                : Enabled
Remote AS                       : 2121
Remote Router ID                : 0.0.0.0
BGP State                       : Active
Hold Time                       : 180 Seconds
Keepalive Interval              : 60 Seconds
Advertisement Interval          : 5 Seconds
AS Origination Interval         : 15 Seconds
Connect Retry Interval          : 120 Seconds
EBGP Multihop                   : 255
Weight                          : 0
Next Hop Self                   : Disabled
Remove Private As               : Disabled
AllowAS In                      : Disabled
Address Family IP v4 Unicast
IPv4 Unicast                    : None
Soft Reconfiguration Inbound    : Disabled
Send Community                  : None
Default Originate               : Disabled
Outbound Route Filter (ORF) type (64) Prefix list:
        Send Mode         : Disabled
        Receive Mode      : Disabled
Prefix Max Count                : 12000
Prefix Warning Threshold        : 75
Prefix Warning Only             : Disabled
Total neighbor number : 1
Подскажите люди знающие, и не очень - где нужно применить уличную магию (к сожалению в настройке D-Link'ов я не силен), чтобы все заработало? И еще, где можно найти хороший мануал с примерами реализации по BGP на 3600 series? Коробочного CLI manual явно не хватает.
//ps За глупые ошибки просьба не бить, автор не сетивик. Пока что.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612+BGP+Quagga
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 04:04
Советы:
1) квагу - выкинуть. на FreeBSD самое лучшее решение - openbgpd
2) пиринг делать при помощи RouteServer - чисто на L2.
DGS36xx с BGP работает, но… недолго. Виснет. Перебор прошивок не спасает, где-то баг.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:47
1) лучшее или нет, но квагга работает (проверено на примере с другой кваггой и цисками). Зачем в лабораторных условиях менять один опциональный вариант на другой?
2) Простите, при помощи чего? Вот с этого места желательно поподробнее (ссылки там, отсылки на вики, телефон доброго дяди с желанием всем все разжувать).
Да мне бы посмотреть хотя бы КАК он работает. Бьюсь головой о 3612, а толку ноль, даже шишка уже не увеличивается
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:04
1) квагга глючит. например, иногда теряет анонсы - анонс приходит, а маршрут она по неведомой причине не ставит. особенно весело, когда теряется default и сеть складывается.
2) вкратце:
- классический роутер работает так.
по bgp своим соседям он выдаёт в качестве next-hop собственный ip-адрес, и пропускает весь трафик через себя.
- RouteServer работает иначе:
все соседи включаются в единую подсеть (т.е. все видят всех и могут напрямую общаться не через роутер).
далее в эту же подсеть включается RouteServer (FreeBSD+openbgpd), на нём поднимаются bgp сессии со всеми соседями.
в качестве next-hop он выдаёт не себя, а сразу точку назначения.
Пример:
192.168.1.1 - RouteServer
192.168.1.2 - Вася, анонсирует 10.0.0.0/16
192.168.1.3 - Петя, анонсирует 10.1.0.0/16
Поднято две BGP сессии - RouteServer-Вася и RouteServer-Петя.
Вася анонсирует 10.0.0.0/16. Петя получает от RouteServer'а этот префикс, но next-hop установлен не на 192.168.1.1, а на 192.168.1.2.
Таким образом, трафик от Пети в адрес 10.0.0.0/16 попадает напрямую Васе на 192.168.1.2.
Точно так же бегает и обратный трафик.
Вася, Петя и RouteServer включены в любой свич, хоть в DES-1005D. От него не требуется ничего, кроме пропуска трафика по этой "локалке".
По этой технологии построены все пиринговые площадки - к примеру, MSK-IX.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:37
У меня уже год успешно работают по BGP DGS-3627G/3612G в связке с парой десятков серверов с quagga для внутренней маршрутизации. Отказов и глюков не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:18
Ну я же говорю что это лабораторные условия, или я забыл об этом упомянуть? Ваще в идеальном варианте в реальных условиях вместо квагги должна стоять циска, чтоньть типа 3750 или 3600. И сейчас проблема не в том, что квагга теряет анонсы, а в том, что она просто не общается с 3612 (или все наоборот, уж не знаю где там собака зарыла).
Идея хороша. Но:
Что делать тем смертным, которые не хотят спаривать, ой простите, спиривать Васю с Петей. Нам хочется спиривать наших букашек с Васей отдельно, и их же с Петей отдельно, а еще отдельно с Сашей, Колей и Джамшутом Ивановичем.
А как те сети будут между собой спириваться - если честно, то нам до полярного светила, свой IX мы пока что мутить не собираемся, а вовсе все и наоборот.
Так что думаем дальше (хотя я подобную L2 идею уже обдумывал на салфетках, но пока что много неопределенностей), но next-hop в моем случае будет все равно на самом BGP-нейборе.
Не будет ли любезен МногоУважаемый Джинн (С) поделиться соображениями по поводу конфигов квагги и 3612 (3627 тоже есть за пазухой. Но, насколько я понимаю, разницы с точки зрения BGP в них как-то не особо много)? Оные (конфиги) с моей точки зрения приведины выше без всяких роут-мапов и прочих фокусов-богусов с бубнами и ножницами.
Ну или хотя бы в привате скинуть рабочие конфиги, авось чего смогу накурить по примеру.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:05
Задать фильтры на роутсервере.
Если же есть риск, что Петя и Вася попытаются найти дорогу друг к другу без участия роутсервера - можно поставить управляемый свич, и с помощью traffic_segmentation изолировать их друг от друга.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:31
FenrIX, я не вижу полных ваших конфигов, но первое, что приходит на ум - это не проблема настройки конкретно BGP на D-Link.
К сожалению, не знаю вашей квалификации, на всякий случай: есть отличная дока по BGP
http://bgp4.ru/wrapper.php?p=7#xtocid237532
в том числе сложные конфигурации для iBGP. Выберите для себя подходящую, а если будут вопросы о том, как через CLI D-Link сконфигурить ту или иную функцию, с удовольствием подскажу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 17:04
Полный конфиг был таков:
create vlan777 tag 777
create vlan10 tag 10
create vlan11 tag 11
create vlan20 tag 20
config vlan default delete 1-12
config vlan vlan777 add tagged 1
config vlan vlan10 add tagged 2
config vlan vlan11 add tagged 2
config vlan vlan20 add tagged 2
config ipif System vlan vlan777
config ipif System ipaddress 172.16.0.3/24 state enable
create ipif ipif10 vlan vlan10
create ipif ipif11 vlan vlan11
cretae ipif ipif20 vlan vlan20
config ipif ipif10 ipaddress 10.10.0.1/24 state enable
config ipif ipif11 ipaddress 10.11.0.1/24 state enable
config ipif ipif20 ipaddress 10.20.0.1/24 state enable
enable bgp
create bgp 2121
//за ошибка в синтаксисе просьба не пинать - писал по памяти, без таба жить порой трудно.
Соответственно в порт 1 воткнут линк до фряхи с кваггой, и друг друга по IP они прекрасно пингуют
В порт 2 воткнут линк к простому компу, чтобы сам порт числился как UP (мало ли длинк вумным себя считает).
К сожалению моя квалификация оканчивается где-то между буквами G и P. А если быть точным - опыт настройки длинков на л2/л3 был. Опыт настройки цисок тоже имеется (причем гораздо больше чем длинков), а вот с настройкой BGP сталкиваться ранее не приходилось, только как учнебные примеры на кошках. Ну вернее не только на кошках, но и на той же квагге.
Если поставить вторую фряху с кваггой замест 3612 с аналогичными настройками - все работает, zebra и bgpd показывают маршруты, обмен с нейборами и записи в роутинг-таблицах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
