Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612g + DES-3028 (ISM)
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 09:09
Верно ли повышение приоритета multicast потоков в очереди?
На DGS-3612G (querier):
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 dscp profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port all permit priority 5 replace_dscp 48
На DES-3028_52/DES-3200-26 (ism vlan):
create access_profile ip source_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 224.0.0.0 port all permit priority 5
С такими настройками не заметно изменения приоритетов, пропадают кадры мультикаста при загрузке абонентского канала "обычным" трафиком.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 11:34
на доступе не красил, хватило на квериере
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port all permit priority 5 replace_priority rx_rate no_limit
после этого, даже если абон загружал канал "обычным" траффиком, картинка и звук перестали рассыпаться
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 09:49
mute_r писал(а):
Например такой будет корректным?
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
После применения данного ACL, всё равно мультикаст от клиента проходит:
10:44:54.113487 IP 10.0.0.145.63456 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 24
10:44:54.218955 IP 10.0.0.145.63456 > 224.0.0.252.5355: UDP, length 24
10:44:54.796738 IP 10.0.1.184.60946 > 224.0.0.253.3544: UDP, length 40
show access_profile:
Access Profile Table
Profile ID: 1 Type: Ethernet Frame Filter
Owner: ACL
Masks Option
Destination MAC Ethernet
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Access ID : 1
Ports : 1-24
Mode : Permit
FF-FF-FF-FF-FF-FF 806
Access ID : 2
Ports : 1-24
Mode : Deny
Destination MAC
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Profile ID: 2 Type: IPv4 Frame Filter
Owner: ACL
Masks Option
Dest. IP
240.0.0.0
Access ID : 1
Ports : 1-24
Mode : Deny
Dest. IP
224.0.0.0
Total Profile Entries: 2
Total Used Rule Entries: 72
Total Unused Rule Entries: 184
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 09:38
Пакетики из служебного диапазона можно отдельно попробовать заблокировать при помощи CPU ACL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
