Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 09:45
Alexander_NS писал(а):
DSR-500
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.06B43_RU
2. Внутренняя сеть работает, на роутер можно зайти, но интернет можно оживить только зайдя в WAN1 Status и нажав кнопку Renew.
Вот сегодня это произошло рано утром, все спали, ничего не качалось.
В логах появляется следующее, может подскажет разработчику о чем-то:
[DSR-500]
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Checking for the multiply/shift bug... no.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Checking for the daddiu bug... no.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Zone PFN ranges:
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] DMA32 0x00000752 -> 0x00100000
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Normal 0x00100000 -> 0x00100000
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Movable zone start PFN for each node
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] early_node_map[2] active PFN ranges
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] 0: 0x00000752 -> 0x00000980
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] 0: 0x00000a00 -> 0x00007e00
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 29838
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Mount-cache hash table entries: 256
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Checking for the daddi bug... no.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] bio: create slab <bio-0> at 0
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] OcteonUSB: Detected 1 ports
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] OcteonUSB: Registered HCD for port 0 on irq 80
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] GACT probability NOT on
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Mirror/redirect action on
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] u32 classifier
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Performance counters on
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Actions configured
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_conntrack version 0.5.0 (898 buckets, 3592 max)
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] phys_mapped_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Interface 0 has 3 ports (RGMII)
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Sysctl registeration for hardware offload control suceed
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] productData: module license 'unspecified' taints kernel.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Disabling lock debugging due to kernel taint
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] bwMonitor sysctl registered
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] CONFIG_SYSCTL enabled ...
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Initialized bandwidth monitor ...
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 0, queue 0
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] eth1: 1000 Mbps Full duplex, port 1, queue 1
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] sda1
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ip_set version 4 loaded
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] PF_key: Initialized Security Policy Database.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] IPsec: Initialized Security Association Processing.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ------------[ cut here ]------------
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] WARNING: at kernel/softirq.c:143 local_bh_enable+0x88/0xc0()
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Modules linked in: vipsec(P) cavEZ(P) klite(P) powerMode(P) bcmDebug(P) bcm5398(P) mii(P) nf_conntrack_tftp nf_conntrack_h323 nf_conntrack_rtsp nf_conntrack_pptp nf_nat_proto_gre nf_co
ntrack_proto_gre ipt_SET ipt_set ip_set_nethash ip_se
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Call Trace:
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff80111ec0>] dump_stack+0x8/0x34
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff801ce0d0>] warn_slowpath_common+0x70/0xb0
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff801d45c0>] local_bh_enable+0x88/0xc0
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff804ae6a8>] sk_filter+0xc8/0xf0
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff804906a0>] sock_queue_rcv_skb+0x60/0x160
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffffc014d8d0>] copy_mbuf_to_skbuff+0xe8/0x200 [vipsec]
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffffc0152178>] ipsec_pmtu_process+0x280/0x360 [vipsec]
<4>---[ end trace 54d233c133d6c540 ]---
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Initialzing Wps module
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Initialzing Factory defaults modules
[DSR-500]Sun Aug 5 06:27:24 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_nat_rtsp v0.6.21 loading] sock_queue_rcv_skb+0x60/0x160
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 11:40
katakume писал(а):
DSR-250N H/W: A1 F/W: 1.05b20
Хотя вовщем то и на старых и на новых бета прошивках замечено тоже самое.
- По HTTP время от времени происходит странное подвисание. Сайты висят и не могут загрузиться. Если попытаться еще раз загрузить или обновить страницу, роутер загружает уже нормально.
Происходит это где то в 30% всех попыток открыть сайты.
PS. Имеется самописная программа, которая тоже лезет по HTTP за картинками и сохраняет их на HDD. В эти самые моменты когда роутер подвисает происходит бесконечная загрузка картинки, которая может за несколько минут сьесть все свободное место на диске.
Покопал логи и обнаружил следующее. Момент когда отказывается загружать страницы появляется следующее:
Sun Aug 5 14:37:43 2012(GMT+0600) [DSR-250N][Kernel][KERNEL] [887677.420000] LOG_PACKET[DROP] IN=WAN SRC=194.226.146.5 DST=195.64.223.187 PROTO=TCP SPT=80 DPT=49448
Sun Aug 5 14:37:43 2012(GMT+0600) [DSR-250N][Kernel][KERNEL] [887677.420000] [INVALID][OUT_OF_WINDOW][DROP] SRC=194.226.146.5 DST=195.64.223.187 PROTO=TCP SPT=80 DPT=49448
Sun Aug 5 14:37:43 2012(GMT+0600) [DSR-250N][Kernel][KERNEL] [887677.380000] LOG_PACKET[DROP] IN=WAN SRC=194.226.146.5 DST=195.64.223.187 PROTO=TCP SPT=80 DPT=49448
Sun Aug 5 14:37:43 2012(GMT+0600) [DSR-250N][Kernel][KERNEL] [887677.380000] [INVALID][OUT_OF_WINDOW][DROP] SRC=194.226.146.5 DST=195.64.223.187 PROTO=TCP SPT=80 DPT=49448
Sun Aug 5 14:37:43 2012(GMT+0600) [DSR-250N][Kernel][KERNEL] [887677.150000] LOG_PACKET[DROP] IN=WAN SRC=194.226.146.5 DST=195.64.223.187 PROTO=TCP SPT=80 DPT=49448
Sun Aug 5 14:37:43 2012(GMT+0600) [DSR-250N][Kernel][KERNEL] [887677.150000] [INVALID][OUT_OF_WINDOW][DROP] SRC=194.226.146.5 DST=195.64.223.187 PROTO=TCP SPT=80 DPT=49448
Сниффер говорит что пакеты ушли, но ессно не вернулись.
Может кто знает куда копать, чтобы не дропалось? или если же косяк прошивки, то какая этим не страдает?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 21:17
DSR-250N
1) 1.05b53
2) A1
3) Методом тыка обнаружил, что выключая DHCP mode в Setup -> Network Settings -> Lan Setup Configuration, устройство начинает раза в 2 быстрее ходить по интернету. Пакеты до сайтов дропаются гораздо меньше, но проблема все же остается. (см.выше пост)
В журнале теперь появляется новое событие:
Mon Aug 13 00:06:51 2012(GMT+0600) [DSR-250N][Kernel][KERNEL] [348997.160000] [INVALID][NO_CONNTRACK_ENTRY][DROP] SRC=93.84.24.68 DST=195.64.223.187 PROTO=TCP SPT=17375 DPT=65213
4) Хочется уже нормальное устройство, без глюков и косяков!! Везде приходится костыли подставлять, чтобы хоть как то дышала эта железка... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 06:39
DSR-500
Иногда сам перезагружается, при том без видимых причин и даже в период неактивности.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:30
DSR-500
Раз в 1,5-2 часа пишет в лог следующее:
15:24:57 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Thu Aug 23 15:24:51 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Initialzing Factory defaults modules
Thu Aug 23 15:24:51 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
Thu Aug 23 15:24:50 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Initialzing Wps module
<4>---[ end trace af2ddc174ff8f382 ]---
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffffc0152178>] ipsec_pmtu_process+0x280/0x360 [vipsec]
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffffc014d8d0>] copy_mbuf_to_skbuff+0xe8/0x200 [vipsec]
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff804906a0>] sock_queue_rcv_skb+0x60/0x160
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff804ae6a8>] sk_filter+0xc8/0xf0
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff801d45c0>] local_bh_enable+0x88/0xc0
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff801ce0d0>] warn_slowpath_common+0x70/0xb0
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff80111ec0>] dump_stack+0x8/0x34
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Call Trace:
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Modules linked in: vipsec(P) cavEZ(P) klite(P) powerMode(P) bcmDebug(P) bcm5398(P) mii(P) nf_conntrack_tftp nf_conntrack_h323 nf_conntrack_rtsp nf_conntrack_pptp nf_nat_proto_gre nf_conntrack_proto_gre ipt_SET ipt_set ip_set_nethash ip_se
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] WARNING: at kernel/softirq.c:143 local_bh_enable+0x88/0xc0()
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ------------[ cut here ]------------
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] IPsec: Initialized Security Association Processing.
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] PF_key: Initialized Security Policy Database.
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ip_set version 4 loaded
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] sda1
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] eth1: 1000 Mbps Full duplex, port 1, queue 1
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 0, queue 0
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Initialized bandwidth monitor ...
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] CONFIG_SYSCTL enabled ...
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] bwMonitor sysctl registered
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Disabling lock debugging due to kernel taint
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] productData: module license 'unspecified' taints kernel.
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Sysctl registeration for hardware offload control suceed
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Interface 0 has 3 ports (RGMII)
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] phys_mapped_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_conntrack version 0.5.0 (898 buckets, 3592 max)
Thu Aug 23 15:24:48 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Thu Aug 23 15:24:47 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Actions configured
Thu Aug 23 15:24:47 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Performance counters on
Thu Aug 23 15:24:47 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] u32 classifier
Thu Aug 23 15:24:47 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Mirror/redirect action on
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] GACT probability NOT on
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] OcteonUSB: Registered HCD for port 0 on irq 80
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] OcteonUSB: Detected 1 ports
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] bio: create slab <bio-0> at 0
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Checking for the daddi bug... no.
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Mount-cache hash table entries: 256
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 29838
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] 0: 0x00000a00 -> 0x00007e00
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] 0: 0x00000752 -> 0x00000980
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] early_node_map[2] active PFN ranges
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Movable zone start PFN for each node
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Normal 0x00100000 -> 0x00100000
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] DMA32 0x00000752 -> 0x00100000
Thu Aug 23 15:24:46 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Zone PFN ranges:
Thu Aug 23 15:24:45 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Checking for the daddiu bug... no.
Thu Aug 23 15:24:45 2012(GMT+0400) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Checking for the multiply/shift bug... no.
Похоже перезагружается?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 15:45
DSR-1000
1) F/W: 1.06B11_RU
2) H/W: A1
3) Есть три DSR-1000. Не поднимается IPSec туннель между любыми двумя из них. Оба имеют два статических внешних адреса. IPSec политика настроена правильно, ибо туннель работал в течение нескольких дней, а потом упал и больше не поднимался. Сброс в заводские настройки, перезагрузка, перенастройка ничего не дают. VPN log дает:
Sun Sep 02 16:23:02 2012 (GMT +0400): [DSR-1000] [IKE] ERROR: glob found no matches for pathSun Sep 02 16:23:02 2012 (GMT +0400): [DSR-1000] [IKE] ERROR: configuration read failed
Sun Sep 02 16:23:02 2012 (GMT +0400): [DSR-1000] [IKE] INFO: clock skew detected, restarting racoon
Thu Jan 01 00:00:24 1970 (GMT +0000): [DSR-1000] [IKE] INFO: IKE started
При нажатии кнопки Connect в Active VPNs добавляются строки:
Sun Sep 02 16:35:24 2012 (GMT +0400): [NAS_OFS] [IKE] ERROR: failed to get iph2
Sun Sep 02 16:35:24 2012 (GMT +0400): [NAS_OFS] [IKE] INFO: Flushing all SAs for peer "x.x.x.x"
Sun Sep 02 16:35:07 2012 (GMT +0400): [NAS_OFS] [IKE] ERROR: failed to get iph2
Sun Sep 02 16:35:07 2012 (GMT +0400): [NAS_OFS] [IKE] INFO: Flushing all SAs for peer "x.x.x.x"
Sun Sep 02 16:23:04 2012 (GMT +0400): [DSR-1000] [IKE]
4) Хочется чтобы работало все, что заявлено.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:21
System Name: DSR-1000
Firmware Version: 1.03B23_RU
Цель сделать резервный канал при отключении первого WAN и наоборот.
Сама проблема заключается в настройках второго WAN.
Первый WAN настроен:
IPv4 Address: xxx.xxx.xxx.xxx / xxx.xxx.xxx.xxx
IPv6 Address:
Wan State: UP
NAT (IPv4 only): Enabled
IPv4 Connection Type: Static IP
IPv6 Connection Type: IPv6 is disabled
IPv4 Connection State: Connected
IPv6 Connection State: IPv6 is disabled
Link State: LINK UP
WAN Mode: Use only single WAN port: Dedicated WAN
Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
Primary DNS: xxx.xxx.xxx.xxx
Secondary DNS: xxx.xxx.xxx.xxx
Второй WAN:
IPv4 Address: 0.0.0.0 / 0.0.0.0
IPv6 Address:
Wan State: DOWN
IPv4 Connection State: Not Yet Connected
Link State: LINK UP
Gateway: 0.0.0.0
Primary DNS: 0.0.0.0
Secondary DNS: 0.0.0.0
Как видно ничего нет он в дауне... если зайти в internet setting->wan2 settings-> то все параметры вбиты.... заходим в статус все понулям....
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:41
advent.86 писал(а):
[b]System Name: DSR-1000
у тебя режим Use only single WAN port: Dedicated WAN
включи Auto-Rollover using WAN port
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:46
Да я уже все сделал.... просто раньше был зиксель там проще 2 Вана показывали ip а здесь сомнения были... ща все проверил все работает :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 02:31
Здравствуйте
1. Software Version: 1.05B53_RU
2. DSR-250N. Hardware Version: A1
3. Не стартует автоматически pptp client. Более того его невозможно запустить через web интерфейс, при нажатии кнопки "connect" он пытается соединиться, но безуспешно.
Если я пытаюсь соединиться из телнет сессии (D-Link DSR> vpn pptp client_action Y) то проходит нормально соединение. Но автоматически при обрывах или перезагрузке устройства оно не поднимается.
Такое ощущение что при нажатии на кнопке "connect" сразу же после выполнения команд для этой кнопки, действуют команды для кнопки "drop" - так как соединение вроде установилось, но потом на сервер пптп приходит запрос на разрыв:
кусок лога PPtP сервера:
Sep 6 09:36:34.635 YST: Vi10 IPCP: State is Open
Sep 6 09:36:34.639 YST: Vi10 IPCP: Install route to X.X.X.X
Sep 6 09:36:35.555 YST: Vi10 LCP: I TERMREQ [Open] id 3 len 17 (0x4D5050452064697361626C6564)
Sep 6 09:36:35.559 YST: Vi10 LCP: O TERMACK [Open] id 3 len 4
Sep 6 09:36:35.559 YST: Vi10 PPP: Sending Acct Event[Down] id[71]
Sep 6 09:36:35.559 YST: Vi10 PPP: Phase is TERMINATING
Sep 6 09:36:36.243 YST: Vi10 PPP: Block vaccess from being freed [0x19]
4. Хотелось бы автоматическое поднятие pptp соединения клиентом, и так же возможность его соединения через веб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 13:00
к сведению - появилась новая прошивка от 2012/09/04 на http://tsd.dlink.com.tw
DSR-500_A1_FW1.06B53_WW
в изменениях особо ничего не написано, но надеюсь что общий багфикс был, работает вроде нормально
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 09:35
Прошивки FW1.06B53_RU доступны на FTP.
Changelog: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-1000/ ... _FW_RU.txt
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 15:51
sergey.zv и прочие владельцы DSR-500/1000 может быть в Ваших устройствах на новой прошивке работает мультикаст. В dsr-250N не работает :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 10:20
Кому-нибудь удалось прошиться?
У меня выдает Firmware file is invalid or corrupted. Файо перекачал уже дважды, сейчас качаю отсюда http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detailgo.asp
Опять баги с контрольной суммой?
DSR-500
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 14:24
Подключиться к консоли через COM порт. ( Запустить HyperTerminal или Putty, указть COM порт к которуму подключили роутеру. )
Включить роутер.
Как только появится сообщение Hit any key to stop autoboot нажать любую клавишу.
Далее в консоли набираем saveenv и жмём [Enter]
Далее, опять же в консоли набираем команду reset и [Enter]
Роутер перезгрузится.
Теперь можете обновить прошивку через WebGUI.
Удачи! ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
