Текущее время: Пн сен 14, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: dir 320-без доступа к интернету
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 22:49
Добрый день всем!
суть проблемы:
после скачка напряжения пропал wifi.... интернет на стационаре работает. а когда пытаюсь подключится по wifi с любого другого устройства,то всё как обычно:просит пароль,подключается,но пишет без доступа к интернету.
на самом роутере индикатор мигает. делал сброс настроек,перепрошил на 1.21,снова выставлял настройки,а толку ноль.
в чём проблема затаилась?поможите)))
 Заголовок сообщения: Re: dir 320-без доступа к интернету
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 19:37
пардон!
попробовал подключить Айфон-работает....
т.е. проблема с подключением ноутбуков остается открытой....
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 20:07
Центр управления сетями - Беспроводные сети. Удалите сохраненный профиль и подключитесь заново.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 12:54
попробовал...
теперь после подключения к сети висит "идентификация".пароль снимал-итог тотже.айфоны без проблем подключаются...
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 15:18
Нужны скриншоты настроек вай-фай на роутере
и состояние беспроводного соединения + сведения ( либо ipconfig/all ) на ноутах
надо попробовать пинг до роутера
может на ноутах были статические адреса прописаны, так поставить автоматом
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 16:05
волшебство блин....
на буке где ХР тырнет появился,а на 7ке хрень какаято....
фотки вставить не дают
вот ссылки
http://savepic.net/3149386.htm роутер
http://savepic.net/3167818.htm | <----(вот тут меня смущает айпишник...)
http://savepic.net/3193421.htm } ноут
http://savepic.net/3194445.htm |
айпи стоят автоматом.настройки не менялись
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 16:37
На ноуте с 7-кой не присваивается айпишник, верно подмечено!
Можно попробовать вылечить сбросом IP в системе:
В командной строке от имени администратора на этом ноуте дать команду:
netsh int ip reset resetlog.txt
перезагрузиться и пробовать подключиться!
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 17:18
нет,не помогло...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 01:36
Давай еще раз ipconfig /all после попытки подключения к роутеру, всю таблицу.
Удали беспроводное соединение 2, может оно мешает
Другие устройства в этот момент подключены к вай-фай?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 12:39
http://savepic.net/3231113.htm
http://savepic.net/3235209.htm после отключения соединения 2
нет,ничего кроме ноута не подключено
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 13:01
В свойствах беспроводного соединения есть вкладка "Проверка подлинности" или что-то в этом роде?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 13:45
WI-FI соединение установлено.
Пропишите вручную IP-адрес, Маску подсети, Основной шлюз и адрес DNS сервера на сетевом интерфейсе компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 16:07
Еще раз надо описать процесс подключения,
по возможности с картинками, что происходит, что написано в состоянии беспроводного соединения, там где IP
Подключается ли ноут к роутеру? принимается ли ключ? что со значком в трее происходит?
Другой ноут в это время тоже подключить и посмотреть, есть ли на нем инет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 16:22
Ну честное слово, послушайте SERGEYY, не хватит ли вам вводить в заблуждение и путать людей, почти в каждой теме бред какой-то.
viewtopic.php?f=3&t=154294#p824919
Ясно видно, что WI-FI соединение установлено, но DHCP-клиент не может обратиться к DHCP-серверу роутера и получить аренду IP-адреса.
Если не знаете что такое APIPA, и как работает эта служба, прочитать можно здесь:
http://wiki.compowiki.info/ChtoTakoeAPIPA
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 19:58
лазил я по статейке,прописывал.толку ноль....
форматнул в итоге.всё работает.
всем большое,человеческое спасибо за ответы и за помощь.удачи))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
