Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:24
 Заголовок сообщения: DFL-260E и его возможность
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 18:51
Добрый день!
Подскажите, можно ли с помощью DFL-260E объединить сети, т.е. имеется ц.офис(192.168.0.0/24), через VPN провайдера соединены удаленные точки(192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24) и в офис приходит 192.168.0.254(шлюз, на всех точках, шлюз провайдера оканчивается тоже на 254), на DFLе поднимается интернет и туда же подключен кабель с шлюзом от провайдера в LAN порт. на удаленных точках нет оборудования, кабель сразу в ПК входит.
Вопрос:
1. Можно ли объединить сети. чтоб они видели друг друга(пинговали, общие папки)?
2. Чтоб на удаленных точках был интернет через ц.офис, без дополнительных прокси серверов?
P.S. если можно, то подскажите как, а то уже два дня мучаю и ни чего что то не работает.
Схема (извините за вид схемы, но вроде все понятно):
http://images.gameru.net/image/direct/f18c901172.jpg
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E и его возможность
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 19:03
без проблем ....
в ашем случе все будет работать .
если парк компьютеров большой рассмотрите помощьней DFL .
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 19:38
В целом, все делается, но для точных рекомендаций нужна информация
Провайдер уже смаршрутизировал удаленные подсети на IP адрес вашего DFL?
Уточните, какой IP имеет DFL в сторону линка к подсетям и какая адресация используется у вас в локалке
Также, касательно общих папок - вам понадобится поднять WINS сервер
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 02:07
Да провайдер все сделал, если подключить напрямую к ПК кабель в ц.офисе, то все шлюзы пингую без проблем, так же вижу и удаленные ПК(кроме папок, т.е. могут подключиться к серверу).
DFL имеет адрес 192.168.0.250, адресация сети тоже имеет 192.168.0.0/24, шлюзом стоит DFL(на нем поднят DHCP и раздает нормально адреса внутри сети).
По поводу папок учту, сейчас важно интернет пустить на удаленные точки и чтоб к серверу подключались.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 12:36
На DFL пропишите маршруты до удаленных сетей через 192.168.0.254 (провайдерский шлюз)
Сделайте Allow правила между подсетями внутри lan
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 16:23
То есть должно быть так?
http://images.gameru.net/image/direct/8424ce0470.jpg - маршруты
http://images.gameru.net/image/direct/2b234ac7ab.jpg - правила
обозначения:
lan_s_1 - локальная сеть 192.168.1.0/24
lan_s_2 - локальная сеть 192.168.2.0/24
lan_s_3 - локальная сеть 192.168.3.0/24
lannet - сеть DFL 192.168.0.0/24
lan_s_ip - шлюх провайдера 192.168.0.254
и будет ли инет работать если сделаю все как вы сказали?
или я что то не до делал или не так сделал?
P.S. с DFL впервые встречаюсь. купил бывший админ и уволился, а мне приходится учится, хотя от опыта не отказываюсь)
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 15:58
Маршруты верные, только метрику 100 поставьте им
Правила верные
Чтобы у филиалов появился интернет, сделайте группу lans_nets = lannet + lan_s_(1-3) и используйте ее в правилах Rules > IP rules > lan_to_wan1 вместо lannet
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 17:07
Правила верные
Спасибо, проверить смогу тока в понедельник, и сразу вопрос. а чтоб у VPN тоже работал интернет, его тоже надо в эту группу добавить?
VPN настроен на pptp, правила прописаны тока до локальной сети, доступ есть все нормально, но жалуются что нет интернета когда подключен VPN.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 19:02
Если интернет VPN юзерам не нужен, то сделайте VPN пул внутри lannet, включите ARP proxy в параметрах РРТР сервера и далее пусть пользователи снимут галку использовать удаленный шлюз в параметрах подключения
Если интернет нужен, то либо добавить в группу и сделать группу интерфейсов LAN + PPTP сервер, либо просто отдельные NAT правила по аналогии сделать
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 17:21
Спасибо большое!!! Все работает, оказывается все так легко!
А есть ли русская инструкция данной модели?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 17:53
и еще вопросик сразу, почему когда делаешь трассировку маршрута до конечного ПК на точки с сервера ц.офиса, первые три шага идут звездочки(т.е. он не может получить адреса) а 4 прыжок показывает шлюз точки а потом и сам пк? что то не так настроено или так и должно быть? потому что вроде должно быть так:
1 прыжок 192.168.0.250 сам DFL
2 прыжок 192.168.0.254 шлюз провайдера в офисе
3 прыжок 192.168.х.254 шлюх одной из удаленных точек
4 прыжок сам ПК удаленной точки
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 23:17
Выше разрешающих правил - Allow для VPN и NAT для выхода в интернет сделайте аналогичные с сервисом ping-outbound или же поставьте в параметрах all_services галку Pass returned ICMP error messages from destination
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 50
