Текущее время: Чт июл 02, 2026 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 первый запуск :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 20:37
респект - слов нету больше
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:08
щас присел только возле DFL :)
за мануал респект, пробую.....
если все получится от меня подробная инструкция со скринами, в шапку попрошу чтобы модераторы перекинули :)
Вот почти все заработало по мануалу... НО ни пингов, ни инета на буке нет
выложил скрины, подскажите где то подправить ? один шаг остался :) DFL дропает пакеты за низкий TTL ????
Последний раз редактировалось Rafaraf Пт авг 03, 2012 12:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:41
Я бы в правилах использовал бы группу интерфейсов WANs = WAN1 + Beeline
http://s57.radikal.ru/i158/1204/4b/ea596affdfe4.jpg
http://i031.radikal.ru/1204/d7/18b9d6661e84.jpg
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 13:10
Когда канал поднимется, надпись будет "Established"
http://s019.radikal.ru/i618/1204/ca/dcb83fdcb6a3.jpg
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 13:20
сейчас попробую по твоему интерфейсы сгруппировать
но у тебя PPTP и 210 DFL, что немного по другому все
попробовал, все тоже самое - трафик не ходит, Tunnel Status висит на Connecting
Во! удалось добиться Session Status: Establishing, убрав флаг на Клиенте PPTP/L2TP "Автоматически добавить маршрут для данного интерфейса, используя удаленную сеть"
но, понятно маршрута для трафика не стало .....
Последний раз редактировалось Rafaraf Пт авг 03, 2012 14:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 14:11
Что еще в логах?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 14:15
Мусор в логах можно убрать так:
DFL - System \ Advanced Settings \ IP Settings \ Multicast TTL Min: = 1
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 17:38
За чистку мусора спасибо, сделал, перестал валиться...
пытаюсь бесконечным пингом на 8.8.8.8 долбиться и ковырять маршруты
по логам видно что что то с маршрутизацией, но вот что непонятно для меня пока.... как составить правильный маршрут
интерфейс Beeline зависает на Tunnel Status: Connecting
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 22:44
Метрика для маршрута wan1_phys/beeline_net/wan1_phys_gw - 1 (один)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 09:06
В логах посмотите что еще есть в момент подключения туннеля?
И слишком много мультикастов в логах.
Правила и маршруты, как мне кажется, корректны. Из предыдущих скринов видно, что на WAN-порт прилетает адрес 10.2.142.7 с DHCP-сервера, вероятно с Билайновского.
Что происходит дальше - пока непонятно...
Покажите скрины настройки vpn-клиента.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 09:35
danilovav писал(а):
Objects > Address book > IspNets (сделайте папку)
Заведите объекты beeline_vpn78 = 78.107.1.0/24, beeline_vpn81 = 85.21.0.0/24
Сделайте группу beeline_phys = beeline_vpn78, beeline_vpn81, wan1_phys_dns1, wan1_phys_dns2
Это для Москвы. Может в Казани другие подсети...
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 11:09
удалось настроить подключение Established! - правда чуть по другому чем советовал danilovav (ему отдельное спасибо :))
маршрут wan1_phys/beeline_net/wan1_phys_gw метрика 1 если делать так то зависает на Connecting, если вместо beeline_net выбрать all-nets, тогда соединение устанавливается!
так что и смысла пока в группе IspNets нет, потом сделать группу под Казань, если что...
НО! ни пинги не ходят, ни трафик!
с девайса тоже ничего не пингуется :(
в записях показания валятся тучей сплошные ruleset/drop_packet drop причем все источники 10. подсети с разными айпишниками ?
ну я выше скрин выкладывал
Осталось только таблица маршрутизации похоже, тут я не пойму
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 12:52
Вот в чем ваша проблема была.
Подсеть с этим адресом надо включить в beeline_net и тогда в маршруте убрать all-nets
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 15:10
да нет 172.16.255.0/24 добавил в группу адресов beeline_net выбираю и туннель закрывается.... Closed
ставлю all-nets соединение устанавливается норм
видно что сеть класса С, при каждом разрыве меняется последняя триада
да и пусть будет all-net трафик то как открыть из лана в сеть ?
тут явно нужен какой то маршрут
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 15:55
Выясните у вашей техподдержки список подсетей VPN и пропишите их в beeline_net. Как минимум - 172.16.255.0/24 и покажите после этого Status > Routes, Status > Interfaces > Beeline
Маршрут wan1_phys/all-nets это неправильно с точки зрения данного метода
Можно конечно и так, но это накладывает нехилые ограничения на дальнейшую конфигурацию
