Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:53
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 10:30
Здравствуйте!
Есть вопрос по устройству - DES-3200-28 C1, Firmware Version : Build 4.20.B004
Настройки
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan VLAN 100
config igmp_snooping multicast_vlan VLAN state enable replace_source_ip 192.168.10.20
config igmp_snooping multicast_vlan VLAN add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan VLAN add source_port 25-28
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
config igmp_snooping vlan_name VLAN fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN expiry_time 260 state enable aged_out enable
show igmp_snooping показывает мистическую строку для мультикаст влана
State : Disabled
Хотя вроде как должен быть enabled. На других свитчах (3028, 3200-18) такая строчка тоже есть, там - enabled.
Причем на этом свитче (3200-28) при конфигурации влана через веб-интерфейс такой параметр как state есть, но когда я ставлю его enable и жму apply - ничего не происходит.
Что это за параметр?
P.S. Чем обоснована привычка длинк в каждой модели и ревизии менять формат вывода и синтаксис команд? Претензии не к вам, но может вы знаете чем обосновано такое crazy поведение ваших software engineers..
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 10:31
 VLAN Name                     : VLAN
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 192.168.10.20
 Querier Expiry Time           : 200 secs
 State                         : Disabled      ???????????????????
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Enabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 13:54
На самом деле изучение Multicast групп в этом влане осуществляется, просто так как используется ISM влан, а не IGMP Snooping, то состояние и отображается как отключенное.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 13:34
А по B ревизии не подскажите.
Имеется DES-3200-28 прошивка Build 1.80.B006
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
create igmp_snooping multicast_vlan TV-KV95 900
config igmp_snooping multicast_vlan TV-KV95 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan TV-KV95 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan TV-KV95 add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name TV-KV95 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name TV-KV95 aged_out enable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
Но при этом постоянно вися в аптайме группы
SP-102-1:5#sh igmp_sn gr
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/230.3.3.1
VLAN Name/VID : TV-KV95/900
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports : 25
Up time : 137040
Expire Time : 260
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/230.3.3.3
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports : 25
Up time : 505585
Expire Time : 260
Source/Group : NULL/230.3.3.4
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports : 25
Up time : 443599
Expire Time : 260
Source/Group : NULL/230.3.3.5
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports : 25
Up time : 399570
Expire Time : 260
Почему группы по Expire Time не исчезли.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 15:31
Видимо трафик на эти группы постоянно приходит на коммутатор. Вы можете сниффером посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 15:38
Нет траффик не идет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 13:29
Денис, vcvitaly, и так привел настройку снупинга для ISM влана, так что косяк присутствует.
vcvitaly, мы сталкивались с этим же, рекомендую прошиться на более свежую прошивку, у нас такая проблема исчезла после прошивки на DES3200R_4.30.B008.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:05
Речь сейчас идет о проблеме, описанной Ivantey. У Вас случаем не кольцевая топология используется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:47
Нет топология не кольцевая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:42
Это группы, изученные функционалом Data Driven Learning. Если топология не кольцевая, то на A1/B1 рекомендуется сделать:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:07
Ну тогда вечно будет одна группа висеть. Мне интересно почему счетчик Expire Time : не тикает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:32
И почему же он не тикает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 15:30
Эти группы в любом случае будут автоматом изучаться. Так что если Вы не сократите их количество, то они так и будут висеть на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 16:58
Вопрос в том что почему счетчик не тикает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
