Текущее время: Пт окт 09, 2026 21:07
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:10
в локалке присутствует 2-е подсетки 192.168.0.0/24 для пользователей организации и 192.168.10.0/24 для гостей, чтоб вирусняк в сеть ни тоскали если что.
нужно на DFL прописать 2-й адрес на lan интерфейсе чтобы выпускать в нет обе подсети?
пытался прописать ARP Publish но почемуто ничего не получается, подскажите как сделать?
заранее, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 14:33
лучше левых пользователей изолировать в отдельном VLAN, если это возможно.
viewtopic.php?f=3&t=114002
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 08:11
VLAN пока нельзя делать, оборудование разнородное и могут возникнуть проблемы с совместимостью, поэтому пока только в отдельную подсетку хочу выделить
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 08:16
dir 100 c соостветсвующей прошивкой вам в помощь .
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 09:17
у меня DFL860 и мне нужна помощь именно по нему. Как прописать второй ип на лан интерфейсе? это вообще возможно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 12:15
в случае прописывания второго адреса , вы не сможете пользоватся DHCP сервером DFL придется прописывать всем IP руками ..
нужно вам гостям писать IP ?
лучше разделите по Vlan .
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 12:38
o'Key писал(а):
...нужно на DFL прописать 2-й адрес на lan интерфейсе чтобы выпускать в нет обе подсети?
Порт DMZ задействован? Если нет - то кто мешает его перепрофилировать типа под LAN2 ?
Схема будет такая:
Internet
wan1
[DFL-860E] - dmz (192.168.10.0/24) ---------- wan [роутер какой-нибудь с WiFi] ))))))))) WiFi (192.168.33.0/24) ((((((( гости
lan
(192.168.0.0/24)
Локалка
Последний раз редактировалось MTRX Пт авг 03, 2012 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 12:39
Если у вас 860Е и гостям можно сделать отдельный свитч или вайфай, выделите один из LAN портов DFL в этот отдельный VLAN
Касательно самой вашей задачи
Interfaces > ARP - надо сделать ARP publish
Routing > Routing tables > main - надо сделать маршруты lan/lan_add_net/100 и core/lan_add_ip 0
Далее, делайте необходимые правила
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 12:47
не могу пока VLAN сетка длинная, несколько зданий соеденены последовательно, гости в самом последнем :) в цепи есть и длинк и не длинк, так что пока хочу подсеть выделить чтоб с своместимостью не попасть.
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 12:59
У нас описанная мною выше схема работает в локалке на несколько зданий и как раз исключает VLAN'ы по той же самой причине.
В качестве транспорта и для основной и для вторичной подсети используются одни и те же коммутаторы. Гостям через роутеры адреса выдаются вообще из третьей подсети, а правилами DFL-ки они завернуты только на WAN.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 14:12
Помогло, 860-ый теперь пингует сетку новую и сам себя по новому адресу пингует, правда снаружи на пинги не отвечает, как то странно, может еще в IP Rules еще чтото дописать нужно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 14:14
Схема будет такая:
Internet
wan1
lan
(192.168.0.0/24)
Локалка
я рассматривал такой вариант, не хочется еще один роутер ставить, тут почти на одном DFL-е все получилось
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 22:47
Вы определитесь - вам мифическая красивость или простота и надежность решения? Если последнее - то пробивайте работу VLAN на вашем оборудовании или делайте отдельный роутер "для гостей", иначе полноценно вы не отделите их от локалки
На тему правил
- для разрешения трафика между подсетями сделайте Allow на lan между подсетями
- для выпуска в интернет, сделайте NAT правила по аналогии с lan_to_wan1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
