Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 revC1
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 16:00
Здравствуйте!
D-link огорчает 2-й раз за лето, зачем-то портя собственный продукт. Сначала выпустили новую ревизию вполне себе рабочих DIR-615 (стоит несколько коробок, абонентам продавать перестали, что с ними делать не знаем). Теперь, уже однажды лишенный двух крайне полезных комбо-портов 3200-28 переделали ещё раз. Закупили партию этих коммутаторов, теперь кусаем локти. Начитался тут на форуме про эту ревизию - погрустнело ещё больше.
Вопрос по существу: с прошивкой DES3200R_4.30.B009.had на коммутаторе есть возможность создать только 4 профиля acl. Используем 9. Как быть? Это всё на что способен С1 или это именно в этой версии прошивки? Если решается прошивкой - просьба поделиться. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 revC1
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 09:01
Прочитали презентацию, только 4...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:14
Stp писал(а):
Используем 9.
Прошу прощения - опечатался - 8.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:41
В связи с этим просим помощи с реорганизацией текущих правил под новую ревизию.
На данный момент есть такие профили (по ID профиля):
1. IP ACL: разрешаем всем обращаться к 53 порту (ДНС) с ограничением скорости
create access_profile  ip  destination_ip 0.0.0.0 udp dst_port_mask 0xFFFF    profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  destination_ip 0.0.0.0 udp dst_port 53  port 1-28 permit
config flow_meter profile_id 1 access_id 1 rate 64 burst 8 rate_exceed drop_packet
2. PCF ACL: блочим порты 135, 137, 138, 139, 2869, 1900
create access_profile  packet_content_mask   offset1 l4 2 0xFFFF  profile_id 2
config access_profile profile_id 2  add access_id 1  packet_content   offset1 0x0087 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2  add access_id 2  packet_content   offset1 0x0089 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2  add access_id 3  packet_content   offset1 0x008a port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2  add access_id 4  packet_content   offset1 0x008b port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2  add access_id 5  packet_content   offset1 0x0b35 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2  add access_id 6  packet_content   offset1 0x076c port 1-24 deny
3. IP ACL: ограничиваем скорость для ICMP
create access_profile  ip  destination_ip 0.0.0.0 icmp  profile_id 3
config access_profile profile_id 3  add access_id 1  ip  destination_ip 0.0.0.0 icmp  port 25-28 permit
config access_profile profile_id 3  add access_id 2  ip  destination_ip 0.0.0.0 icmp  port 1-24 permit
config flow_meter profile_id 3 access_id 2 rate 64 burst 8 rate_exceed drop_packet
4. IP ACL: блокируем весь трафик к шлюзам по умолчанию
create access_profile  ip  destination_ip 255.0.0.255  profile_id 4
config access_profile profile_id 4  add access_id 1  ip  destination_ip 10.0.0.254  port 1-24 deny
6. IP ACL: привязка абонентов IP-PORT (привязка по MAC нас не устраивает)
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.255  profile_id 6
config access_profile profile_id 6  add access_id 1  ip  source_ip 10.1.2.3  port 1 permit
7. IP ACL: блокируем всех непривязанных на абонентских портах (1-24)
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0  profile_id 7
config access_profile profile_id 7  add access_id 1  ip  source_ip 0.0.0.0  port 25-28 permit
config access_profile profile_id 7  add access_id 2  ip  source_ip 0.0.0.0  port 1-24 deny
Далее 2 профиля ARP psoofing prevention.
8. PCF ACL: разрешаем ARP-запросы только привязанным к портам абонентам
create access_profile  packet_content_mask   offset1 l2 0 0xFFFF  offset2 l3 14 0xFFFF  offset3 l3 16 0xFFFF  profile_id 8
config access_profile profile_id 8  add access_id 1  packet_content   offset1 0x0806 offset2 0x0a01 offset3 0x0203 port 1 permit
9. PCF ACL: блокируем все остальные ARP
create access_profile  packet_content_mask   offset1 l2 0 0xFFFF  profile_id 9
config access_profile profile_id 9  add access_id 1 packet_content   offset1 0x0806 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:50
День добрый.
Есть какие-либо идеи по реорганизации правил?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:31
Почитайте презентацию https://dl.dropbox.com/u/41324937/Prese ... ew_ACL.ppt по новой логике работы acl в новой ревизии С1.
Объявляйте большее количество полей в профиле, и затем в правилах уже описывайте те или иные, нужные вам.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:42
C IP-ACL вроде удалось справиться.
А вот с PCF пока никак. Более того, пока не удаётся просто заблокировать ARP.
Пробую так:
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 packet_content_mask offset_chunk_1 24 0xFFFF0000
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x08060000 mask 0xFFFF0000 port 23 deny
В 23 порту мой ПК, арпы которого я хочу заблокировать.
Не подскажете, что я делаю не так (скорее всего неправильно вычисляю offset)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 18:45
UPD: разобрался, спасибо.
Помог еще этот фак: http://dlink.ru/ru/faq/62/892.html
Получилось так:
create access_profile profile_id 1 profile_name Destination ip destination_ip_mask 0.0.0.0 protocol_id_mask 0xFF user_define_mask 0xFFFF0000
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x35 mask 0xFFFF port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 1 port 25-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 1 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip destination_ip 10.0.0.254 mask 255.0.0.255 port 1-24 deny
config flow_meter profile_id 1 access_id 1 rate 64 burst_size 8 rate_exceed drop_packet
config flow_meter profile_id 1 access_id 3 rate 64 burst_size 8 rate_exceed drop_packet
create access_profile profile_id 2 profile_name PCF packet_content_mask offset_chunk_1 9 0xFFFF offset_chunk_2 3 0xFFFF offset_chunk_3 7 0xFFFF offset_chunk_4 8 0xFFFF0000
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset_chunk_2 0x806 mask 0xFFFF offset_chunk_3 0xA5A mask 0xFFFF offset_chunk_4 0x5A4D0000 mask 0xFFFF0000 port 23 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 packet_content offset_chunk_2 0x806 mask 0xFFFF port 23 deny
create access_profile profile_id 3 profile_name Source ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.90.90.77 port 23 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 9 ip source_ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 port 25-28 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 10 ip source_ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 08:21
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 15:00
День добрый.
Столкнулся с проблемой: не могу при таких правилах разрешить DHCP, т.е. абонент не получает IP и, в итоге, срабатывает последнее блокирующее правило в 3 профиле.
Ноут в 9 порту тестового свитча
Вот правила:
# DNS 53 порт
# DHCP 67, 68 порты разрешить
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip protocol_id 17 user_define 0x43 mask 0xFFFF port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip protocol_id 17 user_define 0x44 mask 0xFFFF port 1-28 permit
# 135
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x87 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x87 mask 0xFFFF port 1-24 deny
# 137
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x89 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x89 mask 0xFFFF port 1-24 deny
# 138
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x8A mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x8A mask 0xFFFF port 1-24 deny
# 139
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x8B mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x8B mask 0xFFFF port 1-24 deny
# 2869
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0xB35 mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0xB35 mask 0xFFFF port 1-24 deny
# 1900
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 6 user_define 0x76C mask 0xFFFF port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 protocol_id 17 user_define 0x76C mask 0xFFFF port 1-24 deny
# ARP SPOOFING PREVENTION
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset_chunk_2 0x806 mask 0xFFFF offset_chunk_3 0xA01 mask 0xFFFF offset_chunk_4 0x02030000 mask 0xFFFF0000 port 9 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 packet_content offset_chunk_2 0x806 mask 0xFFFF port 1-24 deny
# Привязка
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.1.2.3 port 9 permit
# Блокируем всех остальных
Просьба помочь с правилами для разрешения DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 15:09
Разрешите обращение с src 0.0.0.0/32 и уже потом запрещайте всем остальным
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 16:30
Спасибо. Помогло.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 08:08
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 19:22
Это в каком профиле? В третьем? Так там вроде и так разрешено:
Или имееются ввиду абонентские порты?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 08:25
Именно так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
