Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:25
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 20:38
Возможна ли следующая конфигурация ?
DFL-260E сервер PPTP принимает входящие подключения от клиентов и сам при этом цепляется к сети интернет через PPTP client и получает (якобы внешний IP) хотя не совсем понимаю как такое возможно... что куда ему прописывать ? На Wan interface устанавливать DHCP включен чтоли ?
И второе ... где почитать по настройке IP rules для доступа клиентов локальной сети в сеть интернет ? У меня не получается разрешить локальной сети выход в интернет. Спасибо заранее.
ваши идеи все осуществимы - у меня такое работает !
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 20:58
а в кратце не подскажите как схема настроена ? что куда ... что-то в голове никак не срастается ... и по второму вопросу тоже..
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 21:52
pptp сервер настраиваете по инструкции, только творчески переработать , вместо интерфейса wan ( со статикой ) использовать ваш PPTP интерфейс по которому получате интернет.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
в пвпке lan_to_wan, замените в правилах , интерфейс WAN на ваш PPTP интерфейс.
вот подобные настройки .
для корбины http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%d0%9d ... cobina.pdf
воообще для старта http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 23:10
У вас билайн или другой провайдер? Подключение по РРТР идет по IP адресу или DNS?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 08:12
Извиняюсь за долгое молчание, еще ничего не настроил так как выходные были длинные у меня... провайдер ноу нейм какой точно сказать не могу, но подключение к PPTP по IP адресу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 22:58
Если подключение по IP, то сделайте маршрут wan_phys pptp_server_ip wan_phys_gw 1, снимите галку Add default route if gateway is specified в Interfaces > Ethernet > wan_phys
Потом делайте РРТР клиента, оставляйте ему галку Add route for given network и переделывайте правила Rules > IP rules > lan_to_wan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
