Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 20:45
купил DIR-300/NRU ревизии B6 с прошивкой 1.3.0.подключил всё по книжке,настроил,ввёл пароль.. но почему-то не работает. видят его и ноут и телефон,но подключаться через него не могут(( не подскажете,в чём проблема?? провайдер би-лайн и там нет такой версии в авто настройках я в этом деле не силён и прошу по возможности доступно объяснить,для нубов)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 15:06
Господа длинковцы, ответьте наконец почему роутер dir 320 nru не может работать как вай фай клиент? В характеристиках вы указываете поддержку данного режима. Он возможен? Или не вводите пользователей вашей продукции в заблуждение!
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 18:32
Эй Джей писал(а):
...роутер dir 320 nru не может работать как вай фай клиент?
В общем заработало, но пропадает сеть, и теперь возник вопрос, может это быть связато, что компьютеры находятся за NAT?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 08:15
Хочу купить новый роутер.Присмотрелся к этому.В нём есть Dual Access (Russia PPPooE), как в его предшественнике без "NRU" ? Мой провайдер работает в этом режиме.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 17:50
Может кто-нить объяснить, чем отличается NRU от простого 320, кроме поддержки n-протокола? Можно ли простой перешить в NRU? А вообще проблема в Dual Access, на последней имеющейся официальной прошивке 1,21 не работает IPTV, точнее если поставить PPPoE Dual Access, то не коннектится к интернету, но работает IPTV и наоборот, просто PPPoE не показывает IPTV, но работает интернет...
Сервера обновлений:
http://horror32.myftp.org/nod_upd NOD32 v.2.x
http://horror32.myftp.org/eset_upd NOD32 v.3&4
http://horror32.myftp.org/drweb_upd DrWEB
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 02:54
Разница в железе, на NRU установлены более современные чипы, увеличена память, процессор помощнее,
поэтому прошивки не совестимы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 21:25
ребят такой вопрос купил себе роутер стояла прошивка 1,2,94 сам прикол подключаю модем huawei e 171 и 1550 сам прикол модемы роутер видит а лампочка юсб не горит обновил прошивку до 1,3,3 лампочка горит модемы не видит как это можно понять короче прошивка глюкнутая и кто будет брать из за модема то знайте что хуавей е 171 работать будет
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 12:20
Ставьте Zyxel прошивку и не парьтесь. Третий месяц полет нормальный. :-))
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема нет L2TP Dual Access
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 09:36
Подскажите пожалуйста поддерживает ли dir-320 NRU L2TP Dual Access с последней прошивкой 1.3.3?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 17:02
Вот и я про тоже. почти пол года на зюхеле полет отличный. единственое что один раз перепрошил на более новую, а так все модемы видит все отлично, скорость инет МТС в деревне прием 7 мбит отдача 2мби и всё это в 10 км от вышки. Только вот не хватает просмотра силы сигнала сети как это сделана в стоковской прошивке dlink
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 00:45
Планируется использовать DIR320 NRU следующим образом. USB-модем (Мегафон) вставляю в USB-HUB, туда же USB-web-камеру.
USB-HUB в DIR320NRU. Регаюсь на dyndns.
Необходимо удаленно смотреть вебкамеру подключенного к этому DIR320NRU. Так же к этому DIR320 будет подключен комп по LAN, с которого надо закачивать и скачивать файлы также удаленно.
Возможно ли это? С родной прошивкой или с прошивкой Дантеса.
Или надо искать старый модем DIR320 (не NRU).
Знатоки, ответьте пожалуйста! Вопрос горит. Заранее спасибо.
Да, в будущем возможно USB-модем от Мегафона будет заменен на 4G от Yota, то есть нужна поддержка и его в том числе. (Но если нет такой прощшивки Yota + Web-камера, то Yota не обязательно)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 03:41
Не покупай постоянно виснущий D-Link! Я уже напоролся, виснет постоянно на последней прошивке, с заявленными поддерживаемыми модемами USB ( ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_N ... .12_RU.pdf )!
Вообще у тебя через СИМ не будет белого IP на который ты смог бы зайти. Нужно будет поднимать VPN.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 16:28
У меня стояла примерно такая же задача. Т.е. подключить через 3G модем видеорегистратор (ВР) и ПК. Взял на пробу роутер D-Link 320NRU и модем какой оказался под рукой ZTE MF110 Мегафон предоставил заказчику - юр лицу фиксированный IP адрес. Настроил 3G интернет согласно инструкции, раздал фиксированные адреса ПК и ВР и открыл порты ВР для доступа извне. Все работает - вижу видео как с ПК так и через Инет. Но вот проблема - если 3G модем подключаю непосредственно к ПК то тест скорости на прием 1.5мб на передачу - 0.5 это как бы еще достаточно для работы ВР, а вот если соединяю 3G модем через роутер , то скорость падает до на прием 0.4мб а на передачу вообще меньше 0.1мб. Вопрос к модераторам уменьшение скорости связано с тем, что я использую не допустимый модем (работать то он работает) или роутер посылает какие то АТ команды для настройки модема, а мой модем эти каманды не воспринимает? Подскажите почему падает скорость?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 06:48
Вопрос снимаю, похоже что это оператор связи Мегафон так изменяет скорость.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 13:12
кто нибудь уже протестировал прошивку 20120911_1808_DIR_320NRU_1.4.1_sdk-master? что в ней изменилось?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 127
