Текущее время: Пн окт 12, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Перенос настроек с DFL-800 на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 17:50
Всем доброго времени суток.
По техническим причинам возникла необходимость в замене DFL-800. Поскольку такие же уже не продаются, так как сняты с производства, купили DFL-860E.
Может быть знает кто - можно ли конфиг с 800 на 860E залить?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос настроек с DFL-800 на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 18:07
самый верный - руками
или через скрипт
danilovav писал(а):
Не совсем простой процесс, но вполне возможный
1. В идеале, переносить надо на устройства с одинаковым/бОльшим количеством интерфейсов
Прошивки очень рекомендуется иметь одинаковые (последние)
На устройстве-источнике, удалите или включите _все_ отключенные элементы
В противном случае, делать будет сложнее
На устройстве-приемнике не должно быть никаких правил (IP rules, routing rules, pipe rules, etc..)
2. Выгружаем скрипт с устройства-источника
Для переноса понадобится текстовый конфиг - скрипт
Для его формирования в System > Remote management добавьте (если нет) SSH remote management
Чтобы скачивать файлы, вам понадобится утилиты putty.exe и pscp.exe из комплекта PuTTY
Залогиньтесь на устройство через SSH при помощи putty
Выполните команду SSH
script -create -name=config.txt
Далее, виндовой командой
pscp.exe -pw adminpassword admin@192.168.1.1:script/script.txt C:\script.txt
вы скачиваете полученный файл себе
Чтобы удалить скрипт из памяти DFL, выполните в SSH
script -remove -name=config.txt
3. Загружаем скрипт на устройство-приемник
Тут возможно два варианта
а) той же pscp.exe вы загружаете конфиг на устройство и потом выполняете его при помощи script -execute -name=...
б) По одной-две-десять строк копируйте и вставляйте в SSH (PuTTY) - если что-то пойдет не так, сразу увидите
Мой опыт показывает, что лучше делать второй вариант, ибо чаще всего новый девайс другой/не идеально чистый
Чтобы активировать настройки в SSH, выполните activate и после применения (вы увидите) - commit
Ньюансы
- не забываем о включении/удалении всех отключенных элементов
- устройство-приемник должно быть нулевым - иначе все правила у вас поедут или не создадутся вообще. Если такое имеет место быть, то выполняйте cc с руками найденным названием/кодом и потом add c элементами
- группировка на данный момент НЕ сохраняется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
