Текущее время: Пн авг 24, 2026 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 13:20
DAP-1155 виснет и вешает коммутатор к которому подключен
Испробованы разные настройки, подключение к безперебойнику - но результат всегда один, если виснет сам - то выбивает весь сегмент сети к которому подключен.
Такая точка не одна в наличии т.ч. глюк не единичный.
Будет ли решена эта проблема или можно выкинуть это "оборудование" ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 17:06
Добрый день,
Опишите проблему более подробно - модель коммутатора, количество подключенных точек, топологию сети. Укажите версию прошивки DAP-1155
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:33
Вся сеть в организации построена на D-link. На данный момент точа доступа настроена на статический ip, клиенты получают адреса с DHCP сервера, подключена к DES-1005A. Кроме нее к данному коммутатору подключено еще 2 компа с статическими адресами.
DES-1005A соединен с DES-1024A дальше DFL800.
Прошивка на точке из коробки, версия 1.00. Точка куплена в этом месяце.
При зависании точки - по вайфаю можно подключиться но айпи не назначается, по проводу - не пингуется, с компов подключенных через тот же коммутатор доступен только сервер.
Раньше на месте этой точки стояла DAP-1150, так она практически не висла, и тем более не глушила ничего другого.
Это описание одного из случаев.
В офисах, где таких точек больше - как временное решение, вешаем всех на один коммутатор, что бы при зависании отрубалась только вайфай, а не все сегменты сети, где подключены эти точки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:02
Обновил прошивку на версию 1.01
Продолжает зависать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 08:41
у меня аналогичная ситуация: в локальной сети, при установке DAP-1155, спустя некоторое время выпадает весь vlan. оказалось что зависает DAP-1155, перезагрузка решает проблему, но ненадолго.
все точки доступа подключаются к DES-1008 или DES-1016.
вопрос к администраторам: как избавится от указанной неисправности?
P.S. у меня установлено у клиентов 30 точек доступа DAP-1155, если каждая из них хотя бы 1 раз в меяц зависнет я должен целый месяц бегать по клиентам.....это не прикольно. решайте проблему!
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:06
Добрый день,
Уточните пожалуйста следующую информацию:
Как часто возникает проблема?
Сколько беспроводных клиентов обычно подключено на точку?
Сколько клиентов подключено когда точка зависает?
Какой тип трафика в сети, есть ли мультикаст?
Какое количество устройств (проводных и беспроводных) работает в одном L2 сегменте с точкой?
Возможно ли получить дамп пакетов из проводного сегмента сети до того момента, когда "подвисает" точка?
На данный момент точка DAP-1155 + коммутатор DES-1005A работают на тестовом стенде - проблему воспроизвести не могу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:49
Зависания наблюдаются от 4 до 14 дней.
Буду описывать один конкретный случай с минимумом ВайФай клиентов. По ВайФаю подключены: ноут, МФУ и телефон. Зависание было замечено когда ноут и телефон уже не были подключены, оставался только МФУ (Бразер).
Когда зависает - мигает power.
Мультикаста нет.
В сети еще присутствуют 3 ДАП-1150 в режиме роутера, порядка 20-30 компов, и 10 сетевых принтеров.
Дамп может сделаю позже.
А пока статистика с точки, может пригодится ...
NUMBER OF WIRELESS CLIENTS : 3
Connected Time MAC Address
237320 sec 00:22:58:77:C5:1C
8448 sec 64:B9:E8:26:05:6B
2471 sec E0:2A:82:5D:F2:2A
LAN STATISTICS
Sent: 5458 Received: 109609
TX Packets Dropped: 0 RX Packets Dropped: 0
Collisions: 0 Errors: 0
WIRELESS STATISTICS
Sent: 176624 Received: 155373
Collisions: 0 Errors: 260
Time Message
Jun 28 10:53:26 wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jun 28 10:53:26 wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 00:23:14:19:11:90
Jun 28 10:53:29 wlan0: A wireless client is associated - 00:23:14:19:11:90
Jun 28 10:53:29 wlan0: WPA-TKIP PSK authentication in progress...
Jun 28 10:53:29 wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jun 28 10:53:29 wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 00:23:14:19:11:90
Jun 28 10:53:30 wlan0: A wireless client is associated - 00:23:14:19:11:90
Jun 28 10:53:30 wlan0: WPA-TKIP PSK authentication in progress...
Jun 28 10:53:30 wlan0: Authentication failled! (4-2: MIC error)
Jun 28 10:53:30 wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 00:23:14:19:11:90
Jun 29 07:50:41 wlan0: A wireless client is associated - E0:2A:82:5D:F2:2A
Jun 29 07:50:41 wlan0: WPA2-TKIP PSK authentication in progress...
Jun 29 07:50:41 wlan0: Open and authenticated
Jun 29 07:52:05 wlan0: A wireless client is associated - 64:B9:E8:26:05:6B
Jun 29 07:52:05 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jun 29 07:52:05 wlan0: Open and authenticated
GENERAL
Time : Jun/29/2012 10:38:36
Firmware Version : V1.01 , 15 May 2012
LAN
MAC Address : B8:A3:86:6B:58:70
Connection : Static IP
IP Address : 192.168.0.32
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.31
WAN
MAC Address : 00:E0:4C:81:96:C9
Connection : Getting IP from DHCP server...
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server :
Secondary DNS Server :
Wireless lan
Network Name(SSID) : XXXXX
Channel Width : 40MHz
Channel : 6
Security Mode : Auto (WPA or WPA2)
Wi-Fi Protected Setup : Enable /Configured
Последний раз редактировалось Hup Пт июн 29, 2012 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 13:14
Добавлю и свою ложку дёгтя. Есть две точки 1155, довольно часто "зависают". В кавычках, потому что попасть в веб интерфейс можно, не возможно подключиться по wi-fi, иногда помогает перезагрузка, иногда нет. Сегмент при этом не вешаестя (ну раз попасть можно и так ясно). При этом, возможно не всегда, мигает светодиот пауер (LAN не подключен), опять же при этом иногда помогает отключение и вновь подключение сетевой карты на ноутбуке, начинает работать, но, кстати так же мигает пауером. в логах замечена ошибка при загрузке: Jun 29 13:15:19 script zcip.sh init failed, exitcode=111 .
Сейчас не могу выложить логи с проблемой, но на вскидку не идёт авторизация, если правильно помню нет вот этой строчки:
Jun 29 13:15:38 wlan0: WPA-TKIP PSK authentication in progress...
То есть по кругу вот это:
Jun 29 13:15:38 wlan0: A wireless client is associated - 00:16:EA:B6:45:12
Jun 29 13:15:38 wlan0: Open and authenticated
Поздже выложу что именно всё-таки. Прошивка последняя Current Firmware Version : V1.01 Date : 2012/05/15
Вообщем похоже баг в проверке ключа. Используем WPA-TKIP PSK .
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 20:59
Punck давай тему не будем уводить, нам надо решить конкретно нашу ситуацию.
добавлю со своей стороны по теме: когда DAP-1155 вешает весь vlan, подключаясь в любой вышестояший коммутатор не дает ни каких результатов, не проходят пинги до L3 и до DNS.
но заметили одну особенность: при подключении DAP-1155 к L2 DES-2108 проблем не наблюдается... может еще времени мало с момента подключения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 09:45
Ок, просто не стал создавать лишнюю тему. Поснифирить бы, что там происходит при зависании, а вообще мне сдаётся что это свичи такие.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 01:11
Вчера снова зависла, уже с другим коммутатором DES-1008D
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:28
Замечена еще одна особенность: если включить питание с воткнутым ethernet и снова включить - то индикатор питания мигает, как если бы сеть не была подключена. перестает мигать только, если вынуть и воткнуть патчкорд.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 17:58
Наблюдаю аналогичную ситуацию.
Проявляется примитивно:
Точка подключена к маршрутизатору 3COM по Ethernet.
Один беспроводной клиент - ноутбук (WIFI card Intel 4965AGN, Windows XP).
Точка виснет когда ноут уходит в сон и затем просыпаясь пытается снова подключиться к сети.
Прошивка 1.01, без нее ноутбук точку вообще не видел (а ipod видел).
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:18
Cейчас точка перестала вешать другое сетевое оборудование, но продолжает глючить. при этом из сети пингуется, но по вайфаю подключение постоянно рвется и ноут пытается выбрать другую сеть. Индикатор питания на точке мигает.
Возможно, что изменение в характере проблемы связаны с изменением метода шифрования на: AUTO (WPA or WPA2) Tkip and AES
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:14
Заметил, что, у точки время стоит неправильное. Может это как-то влиять, например, на время аренды IP адреса или валидность сертификатов при шифровании ?
Время по NTP должно устанавливаться, судя по всему, но фактически не устанавливается.
