Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: маршрутизация на dgs-3612g
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:59
lumen писал(а):
Кстати на des3200 зачем два интерфейса?
это не два интерфейса, а интерфейс первого коммутатора 3200 и второго коммутатора 3200.
Вы схему моей сети видели http://file.sibnet.ru/get/file/?id=1106515
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:01
lumen писал(а):
upload tftp_cfg ип_адрес имя_конфига.
На пк должен быть запущен tftp сервер.
че за зверь? где можна взять?
lumen писал(а):
И посмотрите презентации длинка - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/
какую именно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:07
partner_tas писал(а):
какую именно?
Можно все, довольно интересно.
Я вам на почту доку по виланам скинул.
tftp
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:14
почитать почитаю, если что конкретно сейчас для моего случая, то сразу же. Просто уже третий день бьюсь с 3612, мне к концу завтрешнего дня нужно все запустить, а я стопорнулся на маршрутизации. :(
а что у меня не так в настройках с виланами?
lumen писал(а):
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:15
проверил почту - нету ничего нового
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:28
залил конфиги http://file.sibnet.ru/get/file/?id=1106624
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:56
вопрос снимаю - балда, проверил еще раз компы, каспер оказываться блокировал новые сети. спасибо за помощь всем.
щас буду пытаться подружить cisco c dgs-3612. схема должна быть такая, локальный трафик из разных подсетей должен маршрутизироваться 3612 (кое как настроил), при выходе в инэт - с 3612 отправляться на кошку 1811. сейчас она выступает для всех шлюзом с ip 192.168.1.1. Как их подружить вместе?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:22
:) я же писал про фаерволы антивирусники ну да ладно :)
Прописывай на дгс create iproute default 192.168.1.1 а на ПК шлюз должен оставаться таким какой есть, в твоем случае 192.168.1.5(6)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:38
vlan - http://zalil.ru/33637246
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:59
так у меня у dgs-3612 ip-адрес тоже 192.168.1.1. насколько я понимаю нужен еще один интерфейс для связи с cisco. или можно как то по другому сделать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:00
lumen писал(а):
спасибо. кое что из этого уже читал
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:05
в чем проблема поменять на дгс Ип?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:09
т.е. меняем на dgs ип к примеру на 192.168.1.2, у всех 3200 в качестве дефолтного шлюза указываем 192.168.1.2, а у дгс-а дефолтом 192.168.1.1. Правильно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:13
да!
я вот например для коммутаторов выбрал сеть 10.0.0.1 так проще, и безопасность лучше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:21
мне пока так нельзя сделать, т.к. внутри сети есть несколько серверов проброшенных через циску на внешку.
щас попробую перенастроить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
