Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: маршрутизация на dgs-3612g
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 18:48
здравствуйте!
не работает маршрутизация между vlan на dgs-3612g. vlan-ы созданы, прописаны интерфейсы, пинг с аксессов dgs-3200 идет до всех шлюзов (192.168.1.1, 192.168.4.1, 192.168.5.1), а вот уже между собой станции не пингуются.
Тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:48085 описана подобная проблема, и указано про "руками прописать PVID в таблице GVRP Table". Этого еще не пробовал. Хотя вроде бы у топикастера и так заработало. Поможет, где это прописывается?
Спасибо
p/s/ не пойму как прикрепить файл :(
 Заголовок сообщения: Re: маршрутизация на dgs-3612g
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 09:11
хотелось бы взглянуть на схему
залейте схему на какой нить хостинг например yandex или mail и вставьте сюда ссылкой
На dgs-3612g и dgs-3200 какие ипшники?
Влан управления на них default или создавали свой влан управления?
Примерная настройка:
DGS
config vlan default delete 15-20
create vlan switch tag 100
config vlan switch add tagged 15-20
config vlan switch add untagged 21
create vlan v15 tag 15
create vlan v16 tag 16
config vlan v15 add tagged 1-19
config vlan v16 add tagged 1-19
create ipif v15 192.168.15.1/24 v15 state enable
create ipif v16 192.168.16.1/24 v16 state enable
config ipif System ipaddress 10.0.0.1/24 vlan switch
Des3028
config vlan default delete 1-23,25
config vlan v16 add untagged 13-22
config vlan v16 add tagged 25
config vlan switch add tagged 25
create iproute default 10.0.0.1
config ipif System ipaddress 10.0.0.16/24 vlan switch
При этом у ПК должен стоять шлюз в данном случае 192.168.16.1
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 15:31
постараюсь
3612 - 192.168.1.1
3200 - 192.168.1.5
3200 - 192.168.1.6
default отключил, управление создал на 500 влане
DGS
Des3028
да так все и есть, правда настраивал через web. И шлюзы прописываю правильно. Зашел телнетом на каждый коммутатор, пинг на станции 192.168.5.229 и 192.168.4.191 идет с любого коммутатора.
show iproute на аксесс-коммутаторах выводит дефолтный маршрут на шлюз 192.168.1.1
на 3612 - дефолтного маршрута нет, только на созданные вланы.
Ничего не пойму, куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 16:00
залил схему http://file.sibnet.ru/get/file/?id=1106515
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 16:12
а дефолтный шлюз на 3612 нужен? если да то какой его ип?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 16:16
sh iproute на 3612 выводит:
ip адрес/маска шлюз интерфейс кост протокол
192.168.1.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
192.168.4.0/24 0.0.0.0 NewDom 1 Local
192.168.5.0/24 0.0.0.0. Domovoi 1 Local
Здесь еще что-нить должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 16:18
прошивка 3612 - 2.84.В38, 3200 - 2.21.В005
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 16:19
ау, техпомощь
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 06:24
что показывает show ipif на дгс?
дефолтный шлюз на 3612 не нужен.
на ПК какой шлюз прописан, какая маска, включин ли фаервол, антивирусники?
магистральные порты от 3200 до 3612 теггерированные?
на 3200 порты для ПК теггерированные или антеггид?
поробуйте через телнет все по новой руками прописать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 08:43
Залейте конфиги на dropbox и посмотрим что да как у вас там настроено.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:58
на 3612
ip interface : NewDom
vlan name : NewDom
interface admin state : enable
dchpv6 client state : disable
ipv4 address : 192.168.4.1/24 (manual) primary
proxy arp : disable (local : disable)
ip directed broadcast : disable
ip mtu : 1500
ip interface : System
vlan name : Management
ipv4 address : 192.168.1.1/24 (manual) primary
ip mtu : 1500
ip interface : Domovoi
vlan name : Domovoi
ipv4 address : 192.168.5.1/24 (manual) primary
ip mtu : 1500
на 3200
первый
ip address : 192.168.1.5 (manual)
subnet mask : 255.255.255.0
link status : linkup
member ports : 7-8,10
dhcp option12 state : disable
dhcp option12 host name :
второй
ip address : 192.168.1.6 (manual)
понятно
пк 192.168.4.191 шлюз 192.168.4.1 маска 255.255.255.0 откл.
пк 192.168.5.229 шлюз 192.168.5.1 маска 255.255.255.0 откл
tag
untag
попробовал по настройкам приведенным выше fixix. подключился консолью, послал reset, затем ввел команды. при вводе create iproute default 192.168.1.1 получил облом в виде the default gateway already exists
начал дальше пинговать компы с консоли разных коммутаторов и увидел что комп 192.168.4.191 не пингуется с обоих коммутаторов 3200, с 3612 пинг на него идет, комп 192.168.5.229 доступен с любого коммутатора. При этом комп 192.168.4.191 свободно пингует 192.168.4.1, 192.168.5.1, 192.168.1.1, а вот дальше уже не идет.
куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:11
куда копать?
А вы куда хотите дальше, в интернет? Если да, то необходим шлюз по умолчанию на dgs3612, то есть либо кабель с интернетом сразу в dgs, либо в сторону маршрутизатора и соответственно также должна быть настроена маршрутизация между dgs и маршрутизатором или что там у вас смотрит в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:18
я хочу с компа 192.168.4.191 видеть комп 192.168.5.229
дальше в инет стоит кошка 1811, надо будет ее добавить шлюзом для 3612, команда Creat iproute default ipциски, правильно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:22
ссори, как слить конфиг с 3612 и 3200?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:33
upload tftp_cfg ип_адрес имя_конфига.
На пк должен быть запущен tftp сервер.
И посмотрите презентации длинка - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/
Кстати на des3200 зачем два интерфейса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
