Текущее время: Вт июн 30, 2026 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 B6
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:52
grishagad писал(а):
А проблем с гарантией не будет?
если прошивка с официального сайта то не должно. (я так думаю)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 17:10
Интересно, почему молчит официальный источник?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 17:43
проще написать и спросить у суппорта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 21:03
Поигрался я только что с 1.4.0.
Интерфейс очень красивый, все плавно работает, анимация, фон. Юзабилити не доработано...иногда раз 10 нужно нажать чтобы поставить галочку в нужном месте, не удобно постоянно возвращаться на главную страницу после сохранения настроек. Но все же интернет удалось настроить, никаких изменений в скорости не заметил.
В итоге решил перепрошиться обратно на 1.3.3.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 09:24
Тоже имеем проблему с B6. Режим работы: L2TP + Динамический IP.
Роутер нормально работает минут 15-20, потом перестаёт пинговаться даже из локальной сети. Лампочка, отвечающая за линк начинает постоянно гореть (не моргает).
Сислогом удалось собрать следующую предсмертную записку:
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <11>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.532000] BUG: scheduling while atomic: pppd/0x00000400/1452
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.536000] Call Trace:
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.540000] [<800079ac>] dump_stack+0x8/0x34
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.548000] [<801d684c>] schedule+0x74/0x884
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.556000] [<80130248>] lock_sock_nested+0x7c/0xbc
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.564000] [<8019ff78>] udp_sendmsg+0x9c/0x6a4
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.572000] [<801125d8>] pppol2tp_udp_sock_send+0x54/0x16c
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.580000] [<80114460>] pppol2tp_xmit+0x340/0x380
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.588000] [<8010767c>] ppp_push+0x64/0xd0
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.596000] [<8010851c>] ppp_xmit_process+0x43c/0x4fc
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.604000] [<8010a3a8>] ppp_start_xmit+0x1ec/0x25c
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.612000] [<8014b400>] __qdisc_run+0xc8/0x1a8
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.620000] [<8013daac>] dev_queue_xmit+0x1c0/0x3f4
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.628000] [<80181668>] ip_output+0x2cc/0x404
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.636000] [<8017c5cc>] ip_forward+0x22c/0x2a0
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.644000] [<8017a86c>] ip_rcv+0x634/0x6b4
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.652000] [<8013b47c>] netif_receive_skb+0x450/0x4dc
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.660000] [<801ccdec>] br_pass_frame_up+0x84/0x90
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.668000] [<801ccef4>] br_handle_frame_finish+0xfc/0x158
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.676000] [<801cd150>] br_handle_frame+0x200/0x230
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.684000] [<8013b360>] netif_receive_skb+0x334/0x4dc
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.692000] [<8013d2f8>] process_backlog+0xa8/0x1d4
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.700000] [<8013d49c>] net_rx_action+0x78/0x198
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.708000] [<80024838>] __do_softirq+0x60/0xd0
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.716000] [<800248f0>] do_softirq+0x48/0x68
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.724000] [<800012d8>] rt2880_irqdispatch+0xac/0x104
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.732000] [<80001b38>] ret_from_irq+0x0/0x4
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.740000] [<80165760>] nf_hook_slow+0x64/0x130
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.748000] [<8017e330>] ip_push_pending_frames+0x46c/0x5d4
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.756000] [<8019f324>] udp_push_pending_frames+0x30c/0x348
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.764000] [<801a03b4>] udp_sendmsg+0x4d8/0x6a4
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.772000] [<8012e708>] sock_sendmsg+0xa8/0xd8
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.780000] [<8012e8c0>] sys_sendmsg+0x188/0x204
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.788000] [<800098e4>] stack_done+0x20/0x3c
Wed Aug 01 16:51:31 2012: <12>Jan 1 00:34:20 kernel: [ 1760.796000]
Сотрудники, ДЛинк, обратите внимание на проблему. Когда будет новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 09:30
а "новая" это какая....еще новее чем та что выложили два дня назад (30.07.12)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 09:49
Красиво и юзабилити интересует в последнюю очередь. Что из багов было исправлено? Насколько стабильно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:07
Имеется ввиду прошивка для B6 новее, чем 1.3.0. Вообще, я не к Вам обращался.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 13:14
Проблемы с гарантией у нас в стране всегда есть были и останутся, вне завивисмости от того шил ты железку или нет.
по 1.4.0 - вшил паре клиентов, пока работают, но как и на 1,3,3 проблема с DNS воспринимает только вручную. Также, на 1,4,0 может и на 1,3,3 проблема с приоритезацией аплинков, например если WAN поймал DHCP из сети, то трафик он по умолчанию будет трафик пытатся пустить через него, не взирая на то что у него поднят PPPoE интерфейс.
Отличий между 1,3,3 и 1,4,0 не увидел, только в Web Морде
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 02:14
Ответ Длинковского саппорта:
Добрый день!
Попробуйте с данной прошивкой
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... dk-0.7.bin
Руководство по настройке
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... NRUB5_User
Manual_v.1.4.0_20.07.12_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:06
Да стоит 1,4,0 работает ровно также как и 1,3,3
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 23:45
Добрый день!
а мануалка что-то не работает....
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:17
у меня после заливки на B6 1.4.0 как раз всё перестало работать. роутер намертво висит при попытке изменения каких-либо настроек. невозможно было даже установить pppoe.
на 1.3.3 всё заработало без проблем.
так что моё мнение, лучше не экспериментировать. видимо даже в пределах одной ревизии могут быть отличия в начинке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:28
у меня все работало хорошо на 1.4.0.
как писалось выше отличий в работе с 1.3.3. не нашел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
