Текущее время: Сб авг 15, 2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: WIFI в Большом частном доме
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:32
Здравствуйте, уважаемые. Прошу совета.
Есть большой дом с толстыми стенами. Dir300 с одного конца дома до другого не добивает, даже на второй этаж сигнал плохо проходит.
Хозяин хочет wi-fi по всему дому.
Что можно сделать? Лучше уже готовое решение.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: WIFI в Большом частном доме
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 13:55
Во дворе поставить мачту, на нее мощную точку доступа c панельной антенной, смотрящей на дом!!!
И все работает во всех комнатах с полной сетью!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 13:59
Хорошее решение. Только в дом приходит телефонная линия, от которой идет Интренет. Именно этот интернет нужно развести по дому.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:16
Телефонная линия без проблем прокидывается полевым тел. проводом до мачты по воздуху!
Или строй целую сеть!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 17:27
Добрый день,
Другой вариант - более надежный:
Установить по 2 точки доступа на этаж (например DAP-2310), подключить все точки по ethernet в один коммутатор, в этот же коммутатор подключить роутер.
Настройки на точках: режим точка доступа, имя сети и тип безопасности на всех точках одинаковые, каналы беспроводной сети разные (1-6-11).
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 15:32
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
вопрос, а LAN ip на точках доступа надо менять относительно роутера или нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 19:22
LAN IP точек не имеет значения для работы. Он только для настройки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 19:25
"Доцент! Ты, конечно, вор авторитетный..." :)
Воздушка из "полевика" + мачта = очень хороший повод врезать грозой по этим всем железкам... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:06
странно, ибо вчера столкнулся с проблемой, когда ip на 3 точках были одинаковые, когда поменял их (на роутере остался стандартный 192.168.0.1, а на точках соответственно 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.3.1) то проблема исчезла. хз может просто что не так делал, но после этого лаги исчезли. А для настройки каждой теперь просто выставляю на компе адрес вручную, соответственно подсети точки и захожу на нее.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:04
А какие "лаги" были и исчезли?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 15:28
на словах структура следующая:
1. свитч D-LINK DGS-1024D подключен к DIR-825 (этот роутер получает и раздает в сеть Интернет),
2. к свитчу кабелем подключен DIR-320, настроенный как ТД и еще DIR-330, тоже настроенный как ТД, нужны для расширения зоны охвата WI-FI чтобы можно было свободно перемещаться в рамках помещения и не бояться потери сигнала WI-FI.
3. к DIR-825 подключен DIR-300, как WI-FI клиент (этот товарищ уедет скоро, просто тестируем возможность передачи Интернета без проводов ибо там где он будет и придется пользоваться такой системой, скорости большие там ни к чему, так что этого хватит)
как-то так
такое количество разной техники продиктовано лишь тем, что 320 и 330 просто валялись без дела, 330 даже умереть хотел, удалось реанимировать, а раз есть они без дела, то было принято решение их озадачить и заставить работать на благо человеков, присутствующих тут
ну за те недолгие несколько минут основной проблемой было то, что iphone 4s подключался по wi-fi, но при этом не было Интернета, когда просто iphone 4 работал как и прежде, а спустя порядка 2-3 часов по неведомой причине некоторые компьютеры стали выдавать сообщение о конфликтах ip-адресов, при этом на некоторых все работало (сеть и Интернет), некоторые переставали выходить в Интернет (локалка оставалась доступной) а некоторые вообще ничего не видели. В итоге было принято решение отрубить все свитчи и роутеры (абсолютно все) и поочередное включение каждого из этих агрегатов. когда на 320 и 330 были заменены подсети все проблемы исчезли. кроме настроек подсетей больше ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 15:45
i-tx, в своем предыдущем посте вы писАли про точки доступа, а оказывается это были три роутера... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 16:18
мне кажется, что суть проблемы сие не меняет, функции DHCP в 330 были отключены, а на 320 кто-то до меня залил прошивку от 500GP v2 и был выбран режим AP, то бишь в нем все функции роутера были отключены.
хотя естессно могу ошибаться, но тогда именно и хочется знать где ошибки и как их избегать (ибо какой еще смысл тут писать :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 16:24
есть еще вопрос по сабжу, имеется у знакомого таунхаус в 3 этажа, Интернет заведен только на 3, протянуть во время ремонта провода на каждый этаж он не догадался, теперь ни о каких кабель-каналах и слышать не хочет, но хочет, чтобы wi-fi был везде, есть вариант накрутить какую-нить http://d-link.ru/ru/products/2/758.html на роутер (у него будет скорее всего опять же DIR-825) одну или две и будет ли от этого толк
или все же единственный вариант долбить стены, невзирая на только что законченный ремонт?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 17:08
Это направленная антенна, т.е. wifi будет не везде, а в какой-то зоне.
Можно попробовать использовать точки в режиме WDS+AP (связь между точками по беспроводному каналу + сеть для подключения клиентских устройств), например DAP-2310 или модели выше - по одной точке на каждом этаже.
Интернет--eth--маршрутизатор--eth--[DAP-2310 этаж3]))) WDS+AP ((([DAP-2310 этаж2]))) WDS+AP ((([DAP-2310 этаж1]
