Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 29, 2004 23:37
К слову о кабеле. Потери в нем определяются не только его толщиной, а в большей степени материалом диэлектрика (чем ближе он по своим характеристикам к вакууму, тем лучше) и плотностью оплетки. Именно поэтому высококачественные кабели почти полые внутри и оплетка у них не оплетка в общем то, а трубка медная.
 Заголовок сообщения: уточните
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 09:20
", а в большей степени материалом диэлектрика"
могу ли я вас попросить привести цифры для высококачественныых кабелей, что бы не быть голословным?
 Заголовок сообщения: Re: глупо спорить ..
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 12:13
R00T писал(а):
Совокупная энергия идеального изотропного излучателя, облучающего во все стороны одинаковую мощность РАВНА или почти равна (на практике меньше) СОВОКУПНОЙ энергии направленной антенны , то говорить об усилении не корректно. Говорить об УСИЛЕНИИ СИГНАЛА ещё менее корректно. Корректно говорить лишь о перераспределении плотности энергии излучаемого сигнала и о увеличении мощности сигнала по направлению ...
RESPECT!!!
А цифры... 0,24 dB на метр. Это пока лучший кабель, который я встречал. (Возможно есть лучше :roll: )
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 14:20
Корректно говорить лишь ... о увеличении мощности сигнала по направлению ...
О чем и речь. Усиление в направлении главного лепестка диаграммы направленности.
0,24 dB на метр
На какой частоте и какой диаметр кабеля? У меня есть подозрение что мы говорим о 213U на частоте 1000МГц.
 Заголовок сообщения: Re: уточните
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 15:43
0,24 dB на метр
Частоты в стандарте 802.11b и g одинаковые - 2,4 GHz
А характеристики... Например вот такие:
Specifications
Center Conductor Copper Clad Aluminum; 0.109"
Dialectric Cellular PE (Low Loss, closed cell polyethylene foam); 0.285"
Shield Aluminum Laminated Tape bonded to the Dielectric ( 0.291" ) with a Tinned Cooper Overbraid; 0.320"
Jacket Black PE (UV Protected Polyethylene); 0.405"
Blend Radius (Less than 1 ohm impedance change at bend); 1"
Weight 7.5 lbs/100 foot
Temperature Range -40°C to +85°C
Impedence 50 Ohms
Velocity 85%
Capcitance 23.9 pF per Foot
DC Resistance Center conductor: 1.39 Ohms/1000'
Shield: 1.65 Ohms/1000'
Shielding >90 dB
Phase Stability +/- 10 ppm/degC
Cutoff Frequency 16.5 GHz
Cable Loss (100 ft.) 6.614 dB @ 2.4 GHz
6.764 dB @ 2.5 GHz
10.17 dB @ 5.2 GHz
10.714 dB @ 5.7 GHz
10.821 dB @ 5.8 GHz
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 17:25
6.6 db на 30 метров при толщине 10.3мм. это дает 22db на сто метров 2.4ГГц. При той же внешней толщине, что и 213U, меньшие потери (примерно в два раза)
Что за марка кабеля?
Последний раз редактировалось NewStep Пн мар 01, 2004 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 17:51
А это уже будет реклама. :lol:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 17:59
ну и ладно:o) ключевых слов достаточно
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 14:50
есть кабель с вот такими характеристиками.
ЗАТУХАНИЕ dB/100 m
1 000 МГц 10.26
1 200 МГц 11.45
1 400 МГц 12.53
1 500 МГц 13.07
1 600 МГц 13.5
1 800 МГц 14.47
1 900 МГц 14.9
2 000 МГц 15.43
3 000 МГц 19.64
5 000 МГц 26.87
7 500 МГц 34.85
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 15:06
Тему закрываю как переставшую отвечать целям форума на сайте D-Link.
Влад Волков
