Текущее время: Вт авг 25, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: перенаправление портов DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:22
Добрый день! Всю голову сломал, нужно настроить перенаправление портов на DFL-260E, чтобы по RDP удалённо можно было заходить на компьютер находящийся внутри сети dfl. Делал по мануалу http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html Не помогает в чём проблема не понимаю... сделал точно так же, может в E поменялись правила? кто сталкивался помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: перенаправление портов DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:23
скриншоты в студию !
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 22:10
Вот скриншоты! Ребят не знаю как здесь выкладывать(форум пишет что размер файла превышен) хотя меньше 1го мегабайта...
Вот ссылка http://narod.ru/disk/58621873001.155e0a ... 0.zip.html
Помогите, пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 06:36
SAT, Allow - в таком порядке должны быть правила
В остальном все правильно, разве что помните что проверять надо будет извне
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:37
danilovav, спасибо огромное! помогло перемещение SAT вверх! не думал что из-за этого могут быть проблемы.... Ещё раз спасибо!
не подскажите как ещё сделать чтобы только с определенного ip можно было коннектиться? чтобы обезопасить...
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:44
всё, с этим тоже разобрался!
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 16:19
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. У меня проблема в том что на несколько компов нужно заходить удалённо, а в этом примере показан проброс 3389->3389. а как можно поменять внешний порт, чтобы можно было выходить набирая в подключении 3.3.3.3:6666 на 192.168.1.2:3389? (где 3.3.3.3 ip адрес wan порта)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 16:46
1. Создаете сервисы 6602...6699
2. Делаете аналогичные пары правил SAT+ALLOW для проброса портов
3.3.3.3:6602 на 192.168.1.2:3389
3.3.3.3:6603 на 192.168.1.3:3389
3.3.3.3:6604 на 192.168.1.4:3389
3.3.3.3:6699 на 192.168.1.99:3389
При этом используется параметр New Port во вкладке SAT
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:04
Спасибо за помощь. Дошел паралельно. Но всеравно огромное спасибо, что есть ещё люди которые готовы помочь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:52
а какие правила надо добавить чтоб проверить внутри?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:55
Надо сделать NAT loopback выше ваших правил SAT+Allow
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
