Текущее время: Ср авг 26, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: периодически отключается инет
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 19:58
роутер DIR-615 Hardware Version: B2 Firmware Version: 2.25RU
флешка вайфай DWA-140
суть такая, если начинаешь качать торрент то после 5-10-30 мин происходит обрыв связи, лечится перезагрузкой. Если не качаешь ( просто сидишь, скажем, в вконтакте) то дольше держится. хелп!
такая проблема была со старым компом, решил както сам, непомню как ((((((((((((((((
сейчас новый комп таже флешка, вроде все тоже но, проблема (
Последний раз редактировалось Skuoch Вт июл 31, 2012 20:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: периодически отключается инет
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 20:15
Ну, чем выше нагрузка, тем больше нагрев проца. Возможно, где-то непропай на плате. Если гарантийный, неси в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 20:24
есть еще dwa 127 с ней тоже самое...
дозвонился в техподдержку, обновил дрова флешки, посмотрим, поможет )
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 20:39
не помогло ((
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 20:49
Дык, проблема-то не в свистке. Проблема в роутере.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 20:52
есть еще ноубук, пойдука его загружу, посмотрим
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 21:24
тех поддержка посоветовала поменять канал на роуторе, посмотрим....
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 21:44
не помогло (
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 21:56
нуотбук уже час качает и ничего, а комп уже 4 раза перегрузил....
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 15:34
Добрый день,
Т.е. разрыв связи происходит при использовании и DWA-140, и DWA-127? Если возможно проверьте как эти адаптеры будут работать на ноутбуке.
аппаратная версия DWA-140 B2 или B3 (H/w ver на стикере)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 01:58
B2
на буке (стоит ХР) все нормально работает, обе (
комп вин 7, антивирусник Avira Free на обоих стоит
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 16:27
Если возможно проверьте с отключенным антивирусом
+ отключите службы антивирусного ПО (если они есть) в списке компонентов в свойствах Беспроводного соединения для адаптеров DWA-127 и DWA-140 (Пуск>Панель управления>Сеть и Интернет>Центр управления сетями и общим доступом>Изменение параметров адаптера: правый клик на соответствующее Беспроводное соединение и пункт Свойства)
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 13:05
антивирус вообще удалял, проблема таже...
