Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-xx и DGS-3120-24SC и filter netbios
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:22
Upd. На прошивке 4.30.B010 на дефолтном конфиге команда выполняется, но если залить конфигурацию - тоже наблюдаем ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 17:01
Проблема пока анализируется в ШК. Как только что-то станет известно, мы Вам сообщим.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 14:10
Попробуйте, пожалуйста, выполнить команду:
config address_binding ip_mac ports 1-24 protocol ipv4 ip_inspection enable
После этого уже:
config filter extensive_netbios all state enable
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 09:09
Ура, заработало! (С) Кот Матроскин.
Попутно вопрос: protocol ipv4 - это задел на будущее? Т.е. насколько отличается работа address_binding без этого параметра?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:03
Не используется IMPBv6.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:42
Ага, увидел, что исчез профиль IMPBv6, запрещающий весь ipv6.
Это недоразумение - или IMPBv6 или filter extensive_netbios будет исправлено?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:50
Просто IMPBv6 нужно отключать, если эта функция в реальности не используется. Количество профилей на этой серии ограничено.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 20:19
Читал доку на свитчи и презентацию по ACL изучал. Там сказано, по-моему о 4-х профилях. Есть упоминания даже о 5-ом системном.
Не суть. У меня один пользовательский профиль + IMPBv4 + IMPBv6 + filter extensive_netbios = вроде кошерно получается.
Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:46
Так Вам IMPBv6 в реальности нужен или нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 19:00
Я точно так же при выключенном IMPBv6 рисую профиль для запрета ipv6 ибо мусор гонять не охота.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 14:16
Вот этот профиль и нужно использовать в таком случае, если IMPBv6 не нужно.
