Текущее время: Пт май 15, 2026 08:50
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 00:21
Всем привет ! такая проблема- у меня модем dsl 2640u c2 и есть нетбук, и телефон nokia n8, все вроде нормально уверенно подключается к WIFI, написано подключено а в интернет выйти не могу в чем может быть проблема ??
Вот скрины \/
http://s43.radikal.ru/i100/1207/da/22508d397def.png
http://s40.radikal.ru/i090/1207/1b/3995e5b3bc00.png
http://s018.radikal.ru/i506/1207/09/271ee4e336d7.png
http://s58.radikal.ru/i159/1207/bf/34063031a902.png
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:39
Добрый день,
Соединение PPPoE поднимает модем? Выложите скрин Advanced Setup>WAN.
Проверьте доступны ли сайты по ip адресу, например 77.88.21.3 - это ya.ru.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:37
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Да, как просили скрин http://s019.radikal.ru/i620/1207/48/e314031274ff.png
Да доступно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 20:51
Если по ip сайт открылся, значит проблема с DNS.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:58
Я прописывал DNS, все ровно реакции ноль.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 22:07
Кстати хотел еще добавить, что через нетбук получается подключиться, только сначала нужно подключится к WIFI потом заходить через логин и пароль, тогда он подключается и то не всегда. Он только заходит только тогда когда главный ПК отключен от сети.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 08:30
Значит соединение PPPoE модем не поднимает - возможно неверные данные указаны и включена опция "Bridge PPPoE frames between WAN and local ports".
Удалите соединение и создайте его заново, опцию "Bridge PPPoE frames..." jотключите.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 14:45
Дак дело в том что я нему создать подключение без этой опции, когда я ее выключаю у меня не подключается к интернету, я думаю это и есть ошибка этой проблемы, Mikhail Lesnikov помогите пожалуйста !? как мне все таки создать это подключение, чтобы подключилось к интернету.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 21:28
То есть на компьютере не подключается "высокоскоростное подключение", в котором прописаны логин и пароль, выдает ошибку - логин и пароль уже используются или нечто подобное?
Если так, то попробуйте получить доступ в интернет не запуская высокоскоростное подключение с логином/паролем - в случае если в модеме соединение PPPoE настроено верно, должно работать + в Device Info (http://s43.radikal.ru/i100/1207/da/22508d397def.png) во второй таблице должны появиться Default Gateway и адреса DNS из сети провайдера.
Если высокоскоростное подключение на компьютере запускается автоматически нужно:
Зайти в сетевые подключения (в Win Vista/7 - пуск>панель управления>(Сеть и интернет)>Центр управления сетями и общим доступом>Изменение параметров адаптера(в столбце команд слева)), правый клик на Высокоскоростное подключение и выбрать "Не использовать по умолчанию" в выпадающем меню
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 22:44
Вот создал подключение http://i051.radikal.ru/1207/07/284e109cb594.png , отключил по умолчанию http://s018.radikal.ru/i528/1207/85/eba451238421.png, пытаюсь подключиться и вот что происходит http://s019.radikal.ru/i634/1207/e4/b6df99180e5d.png, больше не чего. еще вот что нашла диагностика сетей http://s015.radikal.ru/i332/1207/cb/b4b5b592e16b.png
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 19:04
В свойствах IE, во вкладке Подключения включите пункт "Никогда не использовать коммутируемые подключения".
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 20:14
Все ровно если убираю Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports то не подключается к интернету.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 20:17
Internet Explorer - Свойства обозревателя - Подключения - Никогда не использовать коммутируемые подключения
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 21:08
Я так и сделал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 16:46
1) Высокоскоростное подключение на компьютере вообще запускать не надо, т.е. настроили PPPoE на модеме, нажали "Save & Apply", модем перезагрузился и доступ в Интернет должен появиться - открываете страницу браузера и сайты открываются
plo0too писал(а):
2) попробуйте вручную задать адреса DNS в настройках модема, например 8.8.8.8 и 8.8.4.4
