Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Мониторинг маршрутов на dfl-260e
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:43
Доброго времени суток.
Есть непонятная проблема при настройке мониторинга маршрутов по вот этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
На dfl-210 такая схема работает на ура.
Прикупили на фирму новый dfl-260e, настроил один к одному, как в инструкции (разница только в том, что вместо второго wan используется dmz, но на dfl-210 все это точно так же было). Постоянно отрубается интерфейс wan.
Если снять галочку с Monitoring Link Status, то wan самоотключаться без причины перестает.
Настройки интерфейсов - статик на обоих.
Если кто знает в чем причина - подскажите, пожалуйста.
З.Ы. Была мысль, что дело в подключении гигабитных портов wan и dmz к стомегабитным свитчам, но как-то уж очень неправильно это, вроде.
 Заголовок сообщения: Re: Мониторинг маршрутов на dfl-260e
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:55
голову не ломайте - в сервис тащите
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 12:38
Все настолько плохо? Это проблема железки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 12:46
ну по описанию и опыто - железо достаточно стабильно и такие глюки , ну не сталбы я копатся в ней - темболее новое железо .
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 15:12
Не надо мониторить ничего, кроме мониторинга по ICMP, через пинг. Остальные галки не ставьте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 17:15
Ну, в общем так и сделал.
Переключается при выдергивании шнурка из wan нормально и при включении wan на место переключается на него.
Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 177
