Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 15:46
На фтп появились исходники для ревизий B1 и D1 роутера. B1 похоже сделана на чипе бродком, а вот D1 на ралинке. Можно ли применять эту прошивку (там есть уже собранная) на аппаратной ревизии A1?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 12:04
alexsheva писал(а):
noknok писал(а):
интересно это с D-LINKoм такие проблеммы или у всех маршрутизаторов ?
Ничего подобного! У меня есть D-Link DIR-615. Отличный аппарат. Никаких нареканий. Прошивается до последней версии с фтп длинка_рус. Отличный сигнал. пробивает 2 капитальные стенки и одну кирпичную. Сигнал на ноуте в этом случае 45%. Я поставил около десятка таких рутеров своим клиентам. Купил 620 т.к. 615 оказывается снят с производства... :( Теперь сношаюсь с ним постоянно т.к. стоит у клиента с софтом 1.0.6 и постоянно пропадает инет. При отключении от сети рутер теряет соединение по PPPOE WAN. В настройках стоит подключение "авто". Не прошиваю другими прошивками т.к. на гарантии. А с таким г... лучше не рисковать!
Не знаю как у вас знаю где 620 (1.0.6) на 102 прошивке работает нормально и устраивает, а есть кого и не устраивает.
Так же скажу для информации что 615 ревизий E выполнен на atheros (AR7240/7241) в отличии от ревизии D которая на ralink (3052F), далее которые идут сейчас ревизия H - ralink (3352F), ревизия I - atheros (AR9341).
Так что если у вас был 615/Е то можете присмотреться к 615/I
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 09:15
Да, я прошился на 102-ю. Как я писАл выше, эта прошивка работает стабильнее. Прошил прямо со 1.0.6 на 102-ю...
Да, у меня стоИт ревизия Е4, прошивка 5.11RU февраля 12 года. Все работает отлично! Роутер не выключается годами. Вот снова ищу 615. Буду искать с ревизией I. Спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 11:44
Vitaliy Korkunov писал(а):
sanokos писал(а):
Всем привет.. Подскажите пожалуйста, собираюсь взять Dlink-620, будет ли работать конкретно вот эта модель модема? 3G USB-модем Билайн Huawei E171
Билайн в основном использует кастомизированные прошивки для своих 3G модемов, поэтому есть вероятность того, чтоб данная связка может и не работать.
все настроил) )) пишу с телефона через Wi-Fi глюков не заметил все летает е171+dir620 любовь
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 11:47
noknok писал(а):
модем е171 билайн . купил дир 620 и перепрошился вот этой прошивкой по очередности как сказано в этой теме выше
yoshka_F писал(а):
Приобрел DIR-620 с прошивкой 1.0.6.
Усвоил, что надо прошиваться, для начала DIR_620-1.2.102-20110518.fwz или DIR_620-1.2.102-20110518.bin.
По ссылке на DIR_620-1.2.102-20110518.fwz выложен файл DIR_620-1.2.102-20110518 без расширения. Извините за ламерские вопросы, .fwz надо самому дописывать или оставить файл как есть?
А может прошить DIR_620-1.2.102-20110518.bin ?
Подскажите пожалуйста :)
а потом сделал как сказано вот тут http://www.dlink.lt/ru/faq/246/1045.html
только вместо мтс вписывал
пользователь - beeline
apn - home.beeline.ru
пароль - beeline
модем е171 билайн
спасибо большое очень помогли))
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:15
Скажите, с прошивки 1.3.3 откатиться на 1.2.102 возможно ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 19:10
Да, нужно прошивать 102-ю в формате (с расширением) bin
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 16:33
Мне подарили DIR-620. Прошил последней прошивкой. Проработал почти сутки - отвалился web-интерфейс. Т.е. к роутингу претензий нет - работает быстро и (пока) без сбоев. Но web-интерфейс отвалился. ПРошивка 1.3.3. Зашел телнетом. Вот что показал top:
Mem: 15712K used, 14084K free, 0K shrd, 1732K buff, 5136K cached
Load average: 0.00 0.00 0.00 3/26 2825
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ COMMAND
707 1 admin S 3588 12% /bin/resident
803 707 admin S 3588 12% /bin/resident
804 707 admin R 3588 12% /bin/resident
1 0 admin S 1864 6% /sbin/init
838 1 nobody S 1004 3% dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf
867 1 admin S 828 3% igmpproxy -c /tmp/igmpproxy.conf
848 1 admin S 808 3% udhcpc -i eth2.5 -p /var/run/udhcpc.eth2.5
741 1 admin S 684 2% syslogd -S -m 0 -C32 -l 7 -L
2822 798 admin S 656 2% -sh
798 1 admin S 656 2% telnetd -p 23
2825 2822 admin R 652 2% top
739 1 admin S 648 2% klogd
48 5 admin SW< 0 0% [kswapd0]
2 1 admin SWN 0 0% [ksoftirqd/0]
727 1 admin SW 0 0% [RtmpWscTask]
3 1 admin SW< 0 0% [events/0]
4 1 admin SW< 0 0% [khelper]
726 1 admin SW 0 0% [RtmpCmdQTask]
33 5 admin SW< 0 0% [kblockd/0]
36 5 admin SW< 0 0% [khubd]
823 5 admin SW< 0 0% [dwc_otg]
Я понимаю, что процесса web-интерфейса в этом списке нет, потому что он в какой-то момент сдох?
Мои настройки. Вид соединения dynamic IP, wi-fi включен, некоторые порты проброшены, IP роутер поменял на 192.168.1.1, чтоб компы не перенастраивать. Но после смены адреса web работал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 17:40
Некоторые уточнения. После перезагрузки роутер сдох. Интернет соединение показывает, но интернета нет и сам он не через web, не через telnet недоступен. Качество DLink как всегда на высоте...
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 18:24
Роутер оживил. В нем почему-то настройки сбросились, и он не был доступен. Сейчас пронаблюдаю тщательнее что там с вебом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 10:07
добрый день роутер DIR-620 использую больше года верия ревизии 0.0.3-rc94 с недавнего времени начальсь провалы в интернет сесси очень грешу на DNS провайдера (жёлтая лампа на морде роутера) причем не чего не делая с роутером волшебным образом все востанавливалось через какоето время, решил обновить версию прошивки сначала до 1.2.102 при указании файла роутер отправляется в перезагрузку(причем на любой сунутой ему версии происходит тоже самое ) не могу изменить внутренне время на роутере время держится только до перезагрузки роутера #ресетом# на роутере не пользовался(cisco отучила) но чуствую придется собственно вопрос как залить новую версию на роутер ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 14:30
alex291980 писал(а):
...собственно вопрос как залить новую версию на роутер ?
Попробуйте другим браузером... IE, например. Я сразу прошил 1.0.6 на 102_ю Оперой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 22:37
Добрый день!
Купил недавно dir-620, прошил на последнюю прошивку 1.3.3, подключил ноутбук по wi fi, скорость 270-300Мбит. Пинг до роутера 1 мс, потери - 0%. При подключении телефона (HTC Desire), wi fi начинает колбасить, потеря пакетов от ноутбука до роутера составляет 20%, это уже никуда не годится. Раньше стоял dir-615, таких проблем не наблюдалось.
Я разочарован в 620-ом. Есть ли пути решения данной проблемы или в магазин на возврат?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:15
По моей проблеме будет какой нибудь ответ?
Еще добавлю, при добавлении маршрутов в маршрутизацию, отсутствует поле "шлюз", следовательно маршрутизация не работает.
А так же в выборе типа шифрования есть только AES, нужно AES+TKIP, а его нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:00
"Посчастливилось" вчера повозиться с dir-620. Уж сколько аппаратов через меня прошло, но такого не видел :). Может кому пригодится:
Стояла прошивка 1.0.6. Решил прошить на более новую. Сообщение "Если на маршрутизаторе используется прошивка 1.2.1, то сначала обновите ее до версии 1.2.16 из папки Old - файл прошивки only_for_FW_1.2.1_DIR_620-1.2.16-20110127.fwz" прочитал, но промахнулся и стал шиться файлом DIR_620-1.2.16-20110127.fwz. Прошился нормально, перезагрузился. Но по адресу 192.168.0.1 открывалась страничка для входа без отображения кнопок "очистить" и "вход". Нашел где-то, что нужно выключить железку, нажать на ресет, подержать 30 сек, потом не отпуская подключить питание и еще подержать 30 сек. Сделал. Как-то получилось, что в строке адрес прописался как 192.168.0.1. Именно с точкой на конце! И кнопки появились :). Вошел. Стал шиться дальше. После каждой прошивки делал ресет. Так и добрался до 1.3.3. На 1.3.0 адрес поменялся на 192.168.0.1 уже без точки. Интернет подключился. Дальше экспериментировать не было сил, перевалило за полночь :). Продолжу свои изыскания завтра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
