Текущее время: Пн июн 29, 2026 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 10:41
Версия прошивки 1.52.B009. Ставил самую свежую на текущий момент (v1.80.B006) проблема только усугубляется.
По пунктам, периодически у некоторых абонентов перестает приходить список каналов и работать вещание. Опытным путем было выявлено что помогает
включение multicast port_filtering_mode forward_unregistered_groups на клиентских портах либо перезагрузка коммутатора. В логах радиус-сервера, абон - Auth: Login OK
Вот настройки имеющие хоть какое либо отношение к данной проблеме
igmp snoop
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 4050
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-$max_port
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip $repl_s_ip state enable #//На каждом коммутаторе свой адрес ихз подсетки квериера
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enabl
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
config igmp_snooping querier all version 2
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-$max_port forward_unregistered_groups
config router_ports_forbidden $vlan_name add 1-24 #//влан на коммутатор
igmp auth
config radius add 1 ip_radius_server key XXXXX default
config igmp access_authentication ports 1-24 state enable
Command: show radius
Timeout : 5 seconds
Retransmit : 2
Index IP Address Auth-Port Acct-Port Status Key
Number Number
1 ip_radius_server 1812 1813 Active ХХХХХ
Total Entries:1
Если требуется дополнительная информация - спрашивайте
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:24
Проблема актуальна
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:45
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал на почту. В ней как раз фиксилась похожая проблема.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:21
Попробовал, к сожалению проблема не решена
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:15
Такая же проблема. Пока боремся выставлением forward_unregistered_groups на клиентских портах при возникновении проблемы и перезагрузкой "залипшего" коммутатора ночью.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:20
Скиньте, плиз, и мне эту прошивочку. Попробую потестировать у себя. Правда на это потребуется время, т.к. сэмулировать возникновение проблемы в тестовых условиях не получается, но периодически вылазит само.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:24
2 Gonarh: Проблема у Вас на стенде воспроизводится? Вы прошивку обновили на цепочке коммутаторов DES-3200 или только на одном. Какая у Вас топология используется?
2 Gerasimello: Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:52
Стенд не собирал, так как проблема слишком рандомайзная. Схема - чистая звезда, влан на коммутатор, есть места с гирляндами из не более чем двух коммутаторов. На всех коммутаторах идентичные настройки за исключением номеров клиентских вланов и ip интерфейса управления. Прошивки апдейтнул на всех коммутаторах, благо их не сильно много
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:46
В момент наличия проблемы приведите, пожалуйста, полный вывод команды "sh igmp_snooping group" с указанием порта проблемного абонента.
Также дополнительно рекомендую прописать используемый диапазон каналов командами вида:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.10.10.1-239.10.10.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:24
К сожалению тестировать в продакшене больше не хочется, вазелин кончился. Подожду когда другие бета-тестеры вылечат сабж, да воспользуюсь результатом. Стенд конечно соберу, если поймаю трабл, сдамплю все и вся, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 09:08
Хорошо, ждем Ваших результатов. Что касается Limited Multicast Address, то правильней будет этот функционал все же использовать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:04
239.10.10.1-239.10.10.254 - это диапазон адресов на которых вещается иптв?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:20
В примере да.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:07
Залил в DES 3200-26 A1 прошивку DES-3200R_1.80.B007.had. С конфигом
config radius add 1 10.10.10.11 key password auth_port 1812 acct_port 1813
config radius add 2 10.10.10.12 key password auth_port 1812 acct_port 1813
config radius parameter timeout 1 retransmit 3
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.238.238.1-238.238.238.255
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 2
config max_mcast_group ports 25-26 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-26 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 1-26 ipv6 max_group 1024
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 20
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip 10.20.30.121
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name vlan51 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan51 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name vlan803 state disable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan803 aged_out disable
config router_ports IPTV add 25-26
config router_ports_forbidden IPTV add 1-24
config router_ports_forbidden vlan803 add 1-24
config igmp access_authentication ports 25-26 state disable
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups
вообще мультикаст не проходит - включается один канал и всё, дальше нет трансляции. :( Такое поведение началось еще с прошивок 1.70.
В этот момент результат команды sh igmp_snooping group
DES-3200-26:5#sh igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group      : NULL/238.238.238.4
 VLAN Name/VID     : IPTV/20
 Reports           : 3
 Member Ports      : 1
 Router Ports      : 25-26
 Up time           : 162
 Expire Time       : 98
 Filter Mode       : EXCLUDE
 Source/Group      : NULL/238.238.238.5
 Reports           : 3
 Member Ports      : 1
 Up time           : 162
 Expire Time       : 98
 Source/Group      : NULL/238.238.238.213
 Reports           : 0
 Member Ports      :
 Up time           : 274
 Expire Time       : 0
 Total Entries : 3
На прошивке DES-3200R_1.60.B009 данный конфиг работает нормально. До очередного глюка. Тогда помогает только config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups и последующая перезагрузка.
Последний раз редактировалось Gerasimello Пн авг 06, 2012 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:09
У Вас в настройках:
Что в момент наличия проблемы показывается в "sh gmp_snooping group"?
И нужно сделать:
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out enable
