Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:53
 Заголовок сообщения: SIM ошибки авторизации
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 15:45
прошу помочь разобраться с настройкой Single IP Management на управляемых коммутаторах DES-3200 Series
Согласно документации, выставляю одну из железок (DES-3200-26) в роли "Commander"
на других комутаторах (DES-3200-26 и DES-3200-10) выставляю роль "Candidate"
при просмотре топологии на основном коммутаторе, вижу остальные коммутаторы с ролью "Candidate"
при попытке добавить их в группу, получаю вот такую ошибку: GM parse parameter of config packet Fail.
Если при добавлении в группу этого же коммутатора, на запрос пароля ввести заведомо неверный пароль, то ругается на неверный пароль.
в чем может крыться причина данной ошибки ?
 Заголовок сообщения: Re: SIM ошибки авторизации
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 12:37
Прошивки какие на коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:34
на DES-3200-10
Boot PROM Version 1.00.007
Firmware Version 1.10.B015
на DES-3200-26
Firmware Version 1.28.009
DGS-3120-24SC (забыл его указать в первом посте)
Boot PROM Version Build 1.00.011
Firmware Version Build 1.02.013
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:21
Обновите прошивки на всех коммутаторах: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:25
обновление прошивки решило проблему, спасибо.
попутно еще вопрос, возможно ли увидеть в топологии коммутаторы из разных подсетей (10.10.0.х, 10.10.5.х, 10.8.0.х) ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 17:19
Подскажите пожалуйста. У меня commander des 3526, а des 3200-26C1 candidate. Почему des 3200-26C1 не вносится в дефолтную группу (не становится memberom). Прошивки новые.
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko и гости: 90
