Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:42
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:50
Здравствуйте. Настройку DFL-2500 проводил не я, оттого и непонимание. Описываю ситуацию.
Компьютеры в сети ходят в интернет через DFL после разрешения IP и MAC адресов в ARP.
DHCP отключен. В настройках сетевого адаптера компьютера требуется прописывать DNS1 и DNS2, выданный провайдером.
Если просто вбить адрес шлюза вместо DNS1, то интернета не будет.
Я прикупил точку доступа DWL-3200AP у нее минимум LAN настроек IP, маска, шлюз.
Прописал ее, как и любое устройство в сети, на DFL, чтобы он разрешал ей интернет. Интернета нет :(
Иду в соседнюю контору с простенькими роутерами и интернет начинает раздаваться. Точке достаточно адреса шлюза.
Как сделать, чтобы DNS1 и DNS2 "=" адресу шлюза?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:32
это как это ?!
шлюз и DNS это разные вещи ....
у вас настроен релей ?
если нет то придется всем клиентам выдавать "живые" DNS.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:49
это как это ?!
Я не ведаю что такое релей.
У меня есть роутер (192.168.1.1), я могу получать интернет от него, при условии, что в свойствах сетевого адаптера вместо адреса DSN продублирован адрес шлюза - 192.168.1.1. Это я имел ввиду.
Что мешает точке доступа начать раздавать интернет? Какие дополнительные настройки нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 21:55
Настройки не нужны, точка доступа это фактически тот же свитч, только беспроводной
На клиенте, подключенном по вайфаю, надо прописать аналогичные проводным настройки + отключить провод или (желательно) проводное сетевое подключение
Однако, вы пишете что у вас в сети есть ограничение MAC-IP, возможно в нем дело
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:19
Подскажите где в настройках DFL разрешить пинг устройства из локальной сети. Только сейчас заметил, что DFL не пингуется из сети.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:30
Allow lan\lannet core\lan_ip ping-inbound
выше всех правил
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:22
выше всех правил
В какой ветке настроек это надо искать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:27
это правило .. в корень данной папки
RULES
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:45
Vladimir22 спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 15:03
Ситуация оказалась довольно проста. Но сам не допер:(
Если создано правило авторизации по IP и MAC адресу клиентов на DFL2500, то соответственно любой клиент точки доступа должен быть авторизован на DFL и инет он не получит пока не будет создано для него правило.
Учитывая, что создавать правило для N-го количества адресов под будущие клиенты WI-FI не удобно, и пускать их в локалку не гоже, проще вывести точку доступа в другую под сеть, применив простенький роутер. Роутер, у меня Zyxel330, портом WAN смотрит в сторону DFL и имеет адрес однородной сети и авторизован на нем, а точка доступа соединена с роутером через LAN с адресом другой под сети. В точке доступа в качестве шлюза прописан роутер. Поднят DHCP с диапазоном для клиентов. Всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:06
не понятно - могли бы сделать пользователей как записи в адреснйо книге , затем сделать из них группу и использовать один набор правил для этой группы , потмо при новом клиенте добавлять его в эту группу .....
если вы таким образом
решили то ваше решение . у меня более изящьное решение , вывести точку в отдельный Vlan и там только стандартные правила доступа в интерет или куда вам там надо :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
