Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: VPN канал между dfl-210 и dfl-dfl-860e
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 16:05
Добрый день посоветуйте какие средства приминать для организации VPN канала связи между точками А и Б.
Описание:
Точка А имеет следующие свойства! Маршрутизатор DFL-860e, Белый IP адрес, L2tp туннель по которому получает интернет, PPTP туннель для подключение удаленных пользователей.
Тут собственно и находится удаленный офис к коммутатору и нужно подключатся для получение ресурсов сети.
Точка Б Маршрутизатор DFL-210, Местный провайдер блокирует входящие соединения из вне не достучатся также блокируется GRE и это не изменить! Как я понимаю местный маршрутизатор за должен подключатся к точке А.
Какими средство ми маршрутизаторов это можно организовать покажите куда копать! Спасибо все кто откликнулся.
 Заголовок сообщения: Re: VPN канал между dfl-210 и dfl-dfl-860e
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 16:38
ну пробовать подключиться через Ipsec или L2TP с шифрованием.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:55
Настроил Ipsec по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html Тунель не поднимается пишет ошибку!
2012-07-30 10:38:15 Предупреждение RULE 6000051 Default_Rule TCP internet_beeline 91.217.59.22 95.25.18.197 3895 25903 ruleset_drop_packet drop ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2012-07-30 10:38:14 Информация IPSEC 1802708 ike_sa_destroyed ike_sa_killed ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xfd79a532, AH=0xbc08c62b, PComp=0x398ceb9"
2012-07-30 10:38:14 Предупреждение IPSEC 1802022 ike_sa_failed no_ike_sa statusmsg="No proposal chosen" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="89.107.240.160 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xfd79a532, AH=0xbc08c62b, IPComp=0x398ceb9"
2012-07-30 10:38:14 Предупреждение IPSEC 1802715 event_on_ike_sa side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2012-07-30 10:38:09 Информация IPSEC 1802708 ike_sa_destroyed ike_sa_killed ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xc627cb7b, AH=0x85fa7d85, PComp=0x90bd7bc"
2012-07-30 10:38:09 Предупреждение IPSEC 1802022 ike_sa_failed no_ike_sa statusmsg="No proposal chosen" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="89.107.240.160 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xc627cb7b, AH=0x85fa7d85, IPComp=0x90bd7bc8"
2012-07-30 10:38:09 Предупреждение IPSEC 1802715 event_on_ike_sa side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2012-07-30 10:38:04 Информация IPSEC 1802708 ike_sa_destroyed ike_sa_killed ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x5f5f3c6c, AH=0xd9af2f35, IPComp=0x97e7e5d"
2012-07-30 10:38:04 Предупреждение IPSEC 1802022 ike_sa_failed no_ike_sa statusmsg="No proposal chosen" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="89.107.240.160 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x5f5f3c6c, AH=0xd9af2f35, IPComp=0x97e7e5d3"
2012-07-30 10:38:04 Предупреждение IPSEC 1802715 event_on_ike_sa side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2012-07-30 10:37:59 Информация IPSEC 1800317 peer_is_dead IPsec_tunnel_disabled peer=78.107.236.160
2012-07-30 10:37:59 Информация IPSEC 1802708 ike_sa_destroyed ike_sa_killed ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xb0ebe902, AH=0x01b2d296, IPComp=0xc302844"
2012-07-30 10:37:59 Предупреждение IPSEC 1802022 ike_sa_failed no_ike_sa statusmsg="No proposal chosen" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="89.107.240.160 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xb0ebe902, AH=0x01b2d296, IPComp=0xc302844c"
2012-07-30 10:37:59 Предупреждение IPSEC 1802715 event_on_ike_sa side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2012-07-30 10:37:59 Информация CONN 600001 IPsecBeforeRules UDP internet_beeline core 89.107.240.160 95.25.18.197 500 500 conn_open
conn=open
2012-07-30 10:37:59 Информация CONN 600001 lan_to_IPSec ICMP lan Tunnel 192.168.2.11 192.168.1.10 conn_open conn=open connsrcid=1 conndestid=1
Возможно не хватает какого то правила или маршрута поскольку интернет от провайдера получаю по l2tp!? Прошивки последние:
210 - 2.27.00.15-14099 May 25 2010
860 - 2.30.01.06-15901 May 12 2011
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:04
Если прошивка RU -> замените ее на WW
См. в подписи YuriAM
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:34
на обоих устройствах замените на прошивку WW
DFL-210 - 2.27.05.35 for WW
DFL-860E - 2.40.01.08 for WW
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 13:42
Спасибо думал что обновил прошивку но вылетело из головы и забыл про это! Обновление полностью решило мою проблему туннель поднимается и скорость хорошая!
А как обстоят дела с шифрование доступно только Standart хотя в инструкции видел Medium !?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 15:07
Эти прошивки с незарезанным, нормальным шифрованием. Большего, чем в них, не получите.
Я у себя в IPsec вижу только Medium и High. Никакого Standard
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 02:08
Обновил до
DFL-860E - 2.40.00.10 for WW
Все равно доступно только стандарт
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 06:35
Standard это DES 56-bit, т.е. крайне не стойкое
Чтобы появились остальные алгоритмы, включите их в Objects > VPN objects > IKE/IPsec Alg.
Для Medium надо включить все алгоритмы кроме DES
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 00:12
DFL-860E - 2.40.01.08 for WW свежее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
