Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:31
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 18:05
Схема работы. Обычный телефон подключён к DWG - G5402SP в гнездо line 1, сам voip шлюз (DWG - G5402SP) имеет интернет от adsl-модема(который раздаёт интернет).
Звонки с городской сети и gsm проходят хорошо, гудки у вызываемого при вызове идут и двусторонняя связь работает хорошо.
Проблема:
1. Не могу настроить контроль посылки вызова. При вызове с телефона подключенного через voip Шлюз (DWG - G5402SP) после набора номера на городскую линию тишина до тех пор пока вызываемый абонент не поднимет трубку
2. При входящих звонках с городского стационарного телефона двухстороння связь работает а при исходящем вызове (набор номера , звонок совершается через voip-iшлюз) односторонняя связь (вызываемый абонент слышит меня, а я его не слышу)?
3. При вызове на сотовый телефон гудков звонка нет и почему-то не соединяется (так же нет контроля посылки вызова), через секунд 30-40 тишины включаются короткие частые гудки (занято).
подскажите где надо настроить, что то прописать или галочку поставить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 15:12
по 1 и 2 проблеме: если DWG - G5402SP в качестве роутера а adsl модем бриджем то всё работает.
по 3 проблеме скорей всего оператор не дал выход на меж.город.
Подскажите какие порты прописать на Adsl модеме за NAT, чтоб и КПВ был и двухсторонняя связь была,по схеме подлючения, если adsl модем huawei smartax mt880 выступает в качестве роутера соединяется с DWG - G5402SP к которому подключен стационарный телефон.
PS: пробросил порты за NAT на adsl-модеме huawei smartax mt880
5060 Udp
9000 Udp IP 192.168.8.254 (это ip voip шлюза DWG - G5402SP) не помогло
порты указаны в настройках DWG - G5402SP вкладка Advanced-SIP Advansed: Listen Port UDP : 5060, RTP Starting Port UDP : 9000
сделал DMZ указал IP 192.168.8.254 тоже не помогло
в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 10:47
ошибся в первом сообщении, телефон подключен к гнезду #1 Phone
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:56
Самы логичный вариант - включить sip alg на adsl
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:11
sip alg- Не нашёл в модеме, заменил на другой (там тоже не нашёл этот параметр) но всё заработало.
