Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:27
 Заголовок сообщения: Внешний IP
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 01:23
Вопрос такого характера, как сделать так чтоб нужный компьютер в сети был виден в Интернете.
Система такая:
Есть штуковина под названием DI-808HV Firmware Version: V1.41
Спутник Прием/передача
подсеть до провайдера 10.250.133.1/50
сервер связующий подсети
сеть 192.168.0.1/255.255.255.0 комп которому надо 192.168.0.75
главный провайдер выдал белый адрес 40.150.151.2
Как настроить 192.168.0.75 чтоб он получил в инете ip 40.150.151.2 и на него можно было заходить
Весь форум пересмотрел, все перечитал, все попробовал так и не получилось, как настроить DI-808HV, сервер можно вычеркнуть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 10:39
Настройте Virtual Server - там ничего сложного нет! Это при том условии, что у Вас один белый IP, он же адрес WAN-интерфейса 808-ого
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 22:10
то есть необходимо указать wan - белый айпи выданный провайдером
а адрес на который оный белый айпи смаршрутизирован будет DNS ?
ISP Gateway Address - что указывать в этои строке, тот айпи через которыи мы имеем доступ в инет??
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 09:36
Просто перенаправлен, а несмаршрутизирован DNS. А на второй вопрос - всё правильно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 16:23
Так значит я все правильно сделал, IP вижу но есть теперь другая проблемма
1) он блокирует все пакеты из инета пинг идет а а зайти нельзя, фаирвол настраивали ему такое ощушение что просто плевать, как это победить???
2) ОН ВИСНЕТ каждые 10 минут причем на него можно заити, лечиться тока таким образом меняеш внешний IP на какои-нить другои и потом обратно на внешний и все ок на 10 минут, и так до бесконечности (((
Может прошивка или еше че нить поможет, а то както обломно надо чтоб постоянный доступ был......
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 16:36
Попробуйте перепрошить версией 1.42
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 17:15
Ссылочку не дадите искал чета не нашел ((( смотрел на ftp там тока 1,40 а у меня и так DI-808HV Firmware Version: V1.41
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 09:32
Зайдите в папку для DI-804HV - устройства идентичные
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 10:23
А можно поподробнее как настроить Virtual Server , чтоб нужный компьютер в сети был виден в Интернете. Если можно поподробнее, так как я в этом деле полный ноль :roll: Штуковина - DI-704P
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 10:59
Помогите плиз. Настроил порты в виртуальном сервере... но ко мне не кто не может подключиться!
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 12:47
Какое устройство? прошивка? как настраивали порты? какое приложние?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:38
Устройство DI-704P
F/W ver. 3.11
P/N EI704PE...D1
У меня выделенный IP адрес и я хочу создавать сервер для игры по интернету, а так же сервер общения TeamSpeak.
Настраивал: Зашел Adwanced - Virtual Server а далее начинаю открывать порты
Enabled
Name TeamSpeak
Private IP 192.168.0.104 (адрес пк на котором пытаюсь создать сервер)
Protocol Type TCP\UDP\Both (выбирал TCP а потом с новым именем Teamspeak 1 выбирал UDP и вводил те же диапазоны портов)
Private Port 6000-30000 (к примеру)
Public Port 6000-30000 (к примеру)
Always +
Больше не какие настройки не трогал
Настраивал роутер на Static IP (провайдер не использует PPPoE)
Думаю что я что-то не правильно делаю, можете написать как это сделать от и до? А что за протокол Both и для чего он?
Последний раз редактировалось Lexa2006 Вс дек 10, 2006 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:51
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 23:16
Проблема решена.... спасибо за помощь :lol:
 Заголовок сообщения: Help pls ! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 00:15
1. Есть VPN сеть
2. Есть 2 компа
2. Есть локальная и инет сеть у компов
3. Есть внешний IP для инета
4. Есть Роутер DI-604
5. При нахождении в инете с роутером доступа к копьютеру нет (безполезность внешнего IP ) ... Нет доступа к серверам запущеным на данном компе ... При отключении роутера все нормально...
Подскажите плз что и где надо настроить чтобы был нормальный доступ к компу из инета . Только попотробней пожалуйста , а то я плохо разбираюсь в данных устройствах...
Заранее спасибо :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
