Текущее время: Вт авг 25, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Странная проблема с DIR-620...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 13:36
Прошит на 1.3.3
Настройки PPoE (Без IP)
Оператор Ростелеком (друго нет)
Стат. айпи XX.XXX.XX.XXX
Сеть: сервер 2003 (файловый) + 2 пк
IP-адрес интернет-центра: 192.168.0.10
Маска подсети: 255.255.255.0
DHCP: включен
Пул адресов: от 192.168.0.1 до 192.168.0.9
на ПК прописано
айпи 192.168.0.4
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.10
днс1 192.168.0.10
Проблема: вхожу на серв с 192.168.0.4 на XX.XXX.XX.XXX - внешний айпи (192.168.0.1 в локале) через 192.168.0.10 (роутер) в локальной сети, в файрволе почемуто определяет как 192.168.0.10 (по правилам блочит) - т.е. как шлюз!
т.е. грубо говоря я с локалки пытаюсь зайти на серв через инет, его внешний стат айпи, как я понимаю он не может понять маршрут обращения к стат айпи из локала... а если с машины стороней, не с локалки, то все норм...
маршруты подтягиваемые роутером
LAN 239.255.255.250 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0
LAN 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0
WAN 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 100
интерфейсы
WAN Подключено XX.XXX.XX.XXX 255.255.255.255 YY.YYY.YYY.YYY 00:00:00:00:00:00 1492 144.87 Мбайт/4.7848 Мбайт
LAN Подключено 192.168.0.10 255.255.255.0 - EM:N2:50:58:C8:19 1500 6.9500 Мбайт/162.83 Мбайт
второй день бьюсь, голову сломал, обшарил инет, пишут мол маршруты прописывать надо, прописывал (не уверен что верно) не помогло, хотя он их сам подтягивает...
И вторая проблема порты пробросились частично, т.е. одни порты работают, другие нет, при чем ни настройки роутера ни пк не изменились, сменился лишь роутер...
П.С. до этого стоял DIR-300, проблем не знал, корректно работала сеть, что я не так делаю...?
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема с DIR-620...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 22:56
я в шоке, поставил обратно DIR-300 с прошивкой 2.05 - как часики, тфу тфу тфу =) ну тупее инет, а куда деваться =(
вообщем не настрою 620й - у него судьба с 2 путями - на стену или об стену =) разочарован! Д-линк больше покупать не буду, квм уже купил другие - доволен =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 22:33
Решил еще помучить 620, запустил РДП всетаки... и как оказалось если я буду цепляться к серваку по внешнему айпи он всеравно лезет лан (отрубал инет)...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 22:35
народ помогите разобраться, пожалуйста!!!
вот скрины:
1. при настроеном дир-300, т.е все работает, правильно определяет айпи
2. при дир-620, почемут лезет через локал, айпи щлюза...
3. лезу через локал тот же 620й, тоже определяет верно локальный айпи...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:09
Если вы пытаетесь из сегмента LAN получить доступ к локальным серверам которые доступны из Интернета через внешний IP-адрес, то у вас ничего не выйдет.
viewtopic.php?p=823832#p823832
И уберите этот Comodo Firewall со своего компьютера. Зачем он вам нужен?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 14:42
Спс, за ответ - теперь хоть понятно в чем проблема... не понятно одно в DIR 300 получается это реализованно, а в старшей модели нет, бред...
А файрволл стоит, т.к. это серверная машина...
clones, подскажи если в курсе какой роутер с функционалом 620 поддерживает нат лукбак?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 15:19
NAT loopback точно есть в линейке DFL'ек.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
