Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Dir-300 виснет VPN на компьютере
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 21:23
Имею Dir-300. Версия программного обеспечения : 1.05 , Fri 26 Nov 2010.
Интернет по статическому IP.
Подключаюсь к офису через VPN. Максимум 2 минуты держится сессия, а потом виснет и отваливается (на XP сразу, а на 7-ке через время). Если подключаю шнурок интернета напрямую в комп, то VPN работает идеально. При зависании VPN Интернет работает.
Пробовал перепрошивать с введением настроек заново.
Вложить сохраненную конфигурацию не получается Вот ссылка:
http://www.ex.ua/view_storage/106708380080
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 виснет VPN на компьютере
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 08:19
Dir 300 не поддерживает VPN pass trought. Соответственно тунели и рвутся. Ищите роутер с этой функцией.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:58
Одно время все работало хорошо.
Я не нашел на сайте DIR-300. Есть только DIR-300NRU.
Но если верить Market.yandex , то у DIR-300 есть VPN pass through. Официальной информации не нашел.
Вот лог при загрузке:
Jan 1 00:00:57    Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:57    Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:54    Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:54    Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:44    Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:44    Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:42    Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:42    Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:42    DMZ disabled.
Jan 1 00:00:32    VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:32    VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:32    VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:32    Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:32    URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:32    MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:27    DHCP: Server sending NAK to 00:04:76:20:c2:6d.
Jan 1 00:00:27    DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = -1)
Jan 1 00:00:27    DHCP: Server receive REQUEST from 00:04:76:20:c2:6d.
Jan 1 00:00:27    DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100 for static DHCP client.
Jan 1 00:00:27    DHCP: Server receive DISCOVER from 00:04:76:20:c2:6d.
Jan 1 00:00:26    DHCP: Server sending NAK to 00:04:76:20:c2:6d.
Jan 1 00:00:26    DHCP: Server receive REQUEST from 00:04:76:20:c2:6d.
***************    System started.
Как видно Pass-Through enabled.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 09:04
NRU поддерживает.
У меня была ситуация, при которой один туннель работал прекрасно, при появлении второго начались косяки.
В логах на шлюзе были проблемы с прохождением GRE. Может попробовать отключить firewall?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 22:13
Перепробывал все (на мой взгляд). Отключал/включал и Firewall и QoS и много чего другого. Я даже его еще раз сбросил и перенастроил только чтоб интернет был. Глухарь. Роутер на пенсию. Устал бороться. Даже без малейшего намека на результат.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 12:22
А что если поднимать VPN прямо с роутера? Как раз недавно пробовал, но тоже пошло как то странно. Создал подключение pptp, прописал логин/пароль и тд., тунель поднимается и держится, присваивается нужный айпишник, но из локалки за роутером в удаленную сеть соединение не идет. Может какой маршрут надо прописывать? Дома у меня dsl 2640, там все тоже, только указываешь какая сеть за VPN, и все прекрасно работает. А вот в dir 300 этого поля нет, и не работает соответственно.
за роутером сеть 192.168.0.1/24 за vpn 192.168.10.0/24
Может коллективный разум подскажет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 12:53
Тип соединения должен быть PPTP (Dual Access)
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:45
Воспользуйся настройкой интернета, например, на Билайн. Там рассказывается про возможность пользования интернетом и локалкой одновременно (интернет через VPN, а локалка напрямую). Попробуй сделать наоборот. Может поможет. Я пытался, но потом понял, что даже в случае успеха - мне это не надо (потом еще отгребу от сисадминов)). В итоге роутер поднял VPN и пустил в сеть офиса. Но из-за ненастроенных маршрутов интернета небыло. Именно во время настройки маршрутов передумал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 22:52
Может меня недопоняли, мне надо поднять второй тунель в офис внутри интернета. Тоесть сначала pppoe на провайдера, а внутри его vpn в офис. Вот последний то поднимается, но во внутреннюю сеть офиса не пускает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 00:22
Второй туннель поднимает тоже роутер? Это, вроде, невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 09:44
И не будет пускать во внутреннюю сеть офиса, т.к. у вас основным является PPP соединение, поднятое последним.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 14:31
А как же тогда у меня dsl 2640 тогда работает в таком режиме?
