Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:07
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Ну и самое главное, в дивью камеры периодически пишут - "отключено", потом "подключение" и так хаотично все по-кругу. Как решить эту проблему?
В центральном офисе стоит dlink dfl 210, подключение статик айпи - 10 честных мегабит. В удаленных офисах 2 мегабита, di804hv, с центром vpn ipsec. Также стоят айпителефоны, которые подключены в атс в центре, на связь жалоб нет. Камеры прошиты на 1.04., заводил их в дивью и через их белый статич адрес и через vpn ipsec - ничего не меняется. На всех камерах стоит 480х270 1кадр\сек, качество "good".
Буду рад выслушать мнения участников и поддержки.
Прошивка в статусе "beta". Дождитесь выхода официального релиза.[/quote]
Т.е. вы не советуете ставить бэту?
Как быть с отвалом камер в дивью, что посоветуете?[/quote]Я не то чтобы не советую, просто в beta могут быть различного рода проблемы. На то она и beta версия.
С D-ViewCam посоветую попробовать подключить одну из камер не через Интернет, а непосредственно в одной локальной сети с компьютером, где стоит ПО. Хорошо бы к одному свичу или роутеру.[/quote]
Александр, давайте думать вместе как победить dview. По вашему совету одну из камер подключил напрямую, минуя инет. Все сначала было хорошо, но потом я решил сделать параметры видео, как на остальных, которые хаотично отваливались. И все, камера начала отключаться, подключаться также как и те которые через интернет заведены. И тут я решил, а была не была.... и сделал на всех камерах 480х270 и 4 кадра в секунду, и тут же все стало ок процентов на 90. Ну т.е. некоторые камеры продолжали отваливаться, но уже раз минут в 45. Я решил сделать 480х270 7 кадров в секунду. И вот уже целые сутки все пишет и не отваливается, но проблема в том, что теперь это дело отъедает порядка 3 мегабит. Это все реально, проверил несколько раз, как только 1 кадр в сек, так камера отваливается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:35
А первые 26 страниц этой темы Вы не смотрели? В бета прошивки ролики можно ограничивать по времени (макс 1 минута) или по объему (макс 50 мегабайт). Если использовать ограничение по объему, то в любом случае при любых настройках ролие не будет превышать 3 минуты. Нужна постоянная запись с удобным просмотром - используйте ПО D-ViewCam.
Максимальное сжатие без потери качества при использовании кодека H.264
На карточку алгоритм записи работает как я описал выше.
Что-то я не пойму. У меня не 50, а 5 МБ максимум.
При максимальном разрешении и битрейте это всего 16 с. записи. Маловато будет.
Прошивка 1.01.02.Newrec_4
Maximum duration: Second(s) [1~100]
Maximum file size: Kbytes [100~5000]
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:20
Речь шла об увеличении времени при постоянной записи. При записи по событию ограничения именно такие как Вы указали. И этого вполне хватит чтобы записать в один ролик одно событие.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:43
PLV, Как вариант попробуйте, не количеством кадров полосу пропускания уменьшать, а именно битрейт отрегулировать (выставить нужное значение). Также вышлите конфиг с камеры, при котором проблема возникает, с указанием логина и пароля к камере.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:39
И все же.
Поток по http отдается с задержкой. Проверено на VLC с отключенной буферизацией. Тот же VLC, но RTSP - никаких задержек.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 16:58
помогите настроить камеру DSC 2103
есть статический ip есть роутер dir 320 и есть камера DSC 2103
у камеры установлена статика 192.168.0.13 проброшен порт в роутере но на камеры не заходит.
внутри сети заходит, извне по статическому ip виден только роутер
если можете помогите с настройкой зумачался уже
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:47
днс настройте на роутере, т.к. внешний ip у вас динамический...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:07
Если же ваш внешний ip статический (белый), то проверьте настройкт NAT и Firewall. У меня на P660 настроено для доступа на видеорегистратор D-Link DNS 722-4:
NAT:
80 80 192.168.0.13 (ваш IP)
5150 5150 192.168.0.13 (ваш IP)
5160 5160 192.168.0.13 (ваш IP)
Firewall: WAN to LAN
LiveStream HTTP(TCP:5150)
PlayBack HTTP(TCP:5160)
HTTP (TCP:80)
Порта естественно могут быть другие - смотрите в настройках камеры (хотя если порты проброшены то вы в курсе...)
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 11:49
Balian, Alexandr Shuvarikov писал(а):
OO7 писал(а):
Увеличить до 50 mb (1 минуты видео) - я не считаю это исправлением ситуации... Камера должна писать столько сколько требуется и создавать затем уже следующий файл... Расширили бы хотя бы минут до 30
30 минут видео в один файл это недопустимо. Если файл по каким то причинам повредиться, то все эти 30 минуты выпадут. А это очень большое время для отслеживания какого либо происшествия. За полчаса может все что угодно произойти.
Balian,
У меня и одну минуту на ftp не получается получить, только 45сек. я уж молчу.
FTP тут не при чем. Речь идет о постоянной записи.
А у меня какая - промежуточная запись, отличие только в том куда писать на карту или на устройство. Так же нужна постоянная запись хотя бы 1мин., молчу так же что кидает все файлы в кучу, чтоб их разобрать по времени и дате нужно время в отличие от старой где был каталог data и т.д.
Какая может быть разница в скоростях при записи на карту SD или через FTP, если поток видео ограничен 2Мбит/c или 6Мбит/c ????
Прав ли я был когда сказал что памяти 6MB свободной не хватает для реализации нормального механизма записи ?
Предыдущая модель которую сняли с производства была удачнее пусть и разрешение имела 640х480х30кадров, но с ней проблем не было кидала по 1мин. через Samba клиента на винт и проблем не знали, а теперь c 2130 только по FTP - 45сек. остальные 15сек. из 1минуты перекрываем другой камерой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 07:29
Какая дальность будет у данной камеры 2130 при использовании Wi-Fi и прямой видимости, так и не нашел мощность?
Антенна на роутере будет 5dB.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 13:32
Купил пару камер DCS-2103, пока работают на дефолтной прошивке.
Имею проблемы:
1) Одна камера теряет сеть несколько раз в час. Температура и питания одинаковые.
2) ffmpeg не понимает rtsp поток, жалуется на кодек
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:12
Около 30м при прямой видимости без помех на приемлемой скорости.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:16
Имею проблемы:
1) Что значит теряет сеть? Местами попробуйте поменять камеры.
2) То что жалуется на кодек это скорее проблема ffmpeg. Попробуйте VLC rtsp поток смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:35
Аура изменится?
Может все-таки проца камерам не хватает?
Или все-таки проблема экзотического кодека?
У vlc переодически картинка фризится.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 13:30
Купил на свою голову эту недоделку DCS-2130
что не нравится: пишет по событиям на SD карту огрызки, на компе с бесплатным софтом можно лучше систему построить.
Вопрос: как мне тонны огрызков с SD карты просматривать удалённо на компе, не вынимая карты, т.к. камера может устанавливаться в труднодоступное место, да и не логично за картой бегать к камере.
Или я зря заплатил и эта функция сделана для галочки?
