Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:03
А не подскажете ли тогда как это может выглядеть в данном случае?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:10
Так, получается, вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:43
Так что у Вас не получилось и какие пакетики не проходят?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:00
У меня не получается объединить три PCF ACL профиля которые работали на старых ревизиях в один на ревизии C1. В ней ведь под PCF возможен только один профиль. Ваш специалист посоветовал часть профилей переписать под ip профиль, но как это может выглядеть я пока представить не могу и попросил подсказать как это может выглядеть в моём случае.На этом всё и остановилось пока что.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:59
А что у Вас анализируют 10 и 20 профили? Смещения L4 0 и L4 2 там не попадают в один offset на DES-3200 C1?
Вы можете прислать пакетики, попадающие под эти правила мне в формате PCAP для анализа?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 09:04
Они запрещают dhcp ответы с абонентских портов, блокируют нетбиос на определённых портах и выставляют приоритет dns запросам.
Пакетики прислать пока не могу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 15:22
Пришлите, пожалуйста, пакеты, как это станет возможным.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 10:41
Вот,например,такой пакет оно должно блокировать с абонентского порта.
З.Ы. выслал вам на почту,так как на форум оно не прикрепляется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 12:53
Попробуйте, пожалуйста, вот такие ACL:
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xFFFF offset_chunk_2 6 0xFF0000 offset_chunk_3 9 0xFFFFFFFF offset_chunk_4 4 0xFF0000
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x110000 offset_chunk_3 0x00400000 mask 0xFFFC0000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x110000 offset_chunk_3 0x00880000 mask 0xFFFC0000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x110000 offset_chunk_3 0x01bc0000 mask 0xFFFC0000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x060000 offset_chunk_3 0x00840000 mask 0xFFFC0000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x060000 offset_chunk_3 0x00880000 mask 0xFFFC0000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x060000 offset_chunk_3 0x01bc0000 mask 0xFFFC0000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x010000 offset_chunk_3 0x08000000 mask 0xFFFC0000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x010000 offset_chunk_3 0x00000000 mask 0xFFFC0000 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x110000 offset_chunk_3 0x0040 mask 0x0000FFFC port 1-28 permit priority 5 replace_priority
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x110000 offset_chunk_3 0x0034 mask 0x0000FFFC port 1-28 permit priority 5 replace_priority
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x110000 offset_chunk_3 0x0088 mask 0x0000FFFC port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x110000 offset_chunk_3 0x01bc mask 0x0000FFFC port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x060000 offset_chunk_3 0x0084 mask 0x0000FFFC port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x060000 offset_chunk_3 0x0088 mask 0x0000FFFC port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x800 offset_chunk_2 0x060000 offset_chunk_3 0x01bc mask 0x0000FFFC port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x8864 offset_chunk_4 0x000000 port 1-28 permit priority 4 replace_priority
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x8863 offset_chunk_4 0x070000 port 25-28 permit priority 5 replace_priority
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x8863 offset_chunk_4 0x070000 port 1-24 deny
Как вижу у Вас еще и пинги порезаны.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 13:37
Ага. Вот с пингами просто пока не разобрались. Пинги оказались порезаны при переводе этих правил с 3526 на 3200.А так их оттуда можно бы исключить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 14:47
Это вот эти правила:
В остальном работает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 15:04
Я уже нашёл.Но спасибо.Насчёт работы пока тестирую.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 15:08
Хорошо, ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:32
Artem Kolpakov писал(а):
Работает следующим образом.
Клиент получает ip по DHCP, при прохождении ACK коммутатор динамически создает разрешающую связку на порту.
На DHCP сервере регулируете, какие ip адреса клиент получить может, а какие - нет.
Если на порту включен IMPB, то невалидные arp пакеты будут блокироваться.
Вы не поняли вопроса.
Я спрашиваю, как это будет работать, если клиент решит взять себе айпи статикой? На "старых" коммутаторах это было возможно за счёт привязки ip(-сети) на порт (и, что не столь существенно для данного случая, внесения мака в БД DHCP-SQL по mac_notification). Вы предлагаете мне оставить лишь половину решения - только DHCP, статика получается "вне закона".
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 16:15
Прошу помочь написать pcf ACL для разрешения DHCP запросов и IGMP на абонентских портах. (1-24) untag
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
