Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:23
 Заголовок сообщения: IPTV связка Dlink и Cisco
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 12:11
Сорри, не художник.
Принимаем поток на 3612
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.84.B38
Hardware Version  : A2
На нем поднят PIM-SM
DGS-3612G:admin#show pim
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Never
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
System       192.168.254.107/24 192.168.254.107 30       60       SM    Enabled
1000         10.0.0.254/24      10.0.0.254      30       60       SM    Enabled
DGS-3612G:admin#show pim rpset
Command: show pim rpset
PIM RP-Set Table
Bootstrap Router: 0.0.0.0
Group Address      RP Address         Holdtime  Expired Time Type
224.1.1.0/24       10.0.0.254         0         0            Static
Интерфейс 192.168.254.107 (vlan 4094) смотрит в сеть, интерфейс 10.0.0.254 (vlan 1000) смотрит в стример.
DGS-3612G:admin#show igmp
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
System       192.168.254.107/24  2    125    10       2       1        Enabled
1000         10.0.0.254/24       2    125    10       2       1        Enabled
DGS-3612G:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
VLAN  Name                    : 1000
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Router Timeout                : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Report Suppression            : Disabled
 Receive Query Count           : 0
 Send Query Count              : 0
 Version                       : 2
 VLAN  Name                    : 4094
 Host Timeout                  : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Enabled
 Receive Query Count           : 2556
 Version                       : 2
DGS-3612 через DGS-3100 по L2 соединяется с C3750, интерфейс на ней 192.168.254.101
C3750#show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,
      P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable
Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR
Address                                                            Prio/Mode
192.168.254.107   Vlan4094                 21:32:34/00:01:16 v2    2 / DR
На ней создан vlan31 от него DES-3526, к которому непосредственно подключены абоненты с vlan31 untag
ИТОГО:
3612-3100-3750-3526
Будучи подключенным к 3100 и находясь в той же сети что и L3 - видео поток идет, когда подключаюсь к 3526 и в другую подсеть (vlan31) - видео нет.
На циске:
ip multicast-routing distributed
ip pim rp-address 10.0.0.254 override
interface Vlan31
 ip address 192.168.31.254 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
interface Vlan4094
 ip address 192.168.254.101 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
Global IGMP Snooping configuration:
IGMP snooping                : Enabled
IGMPv3 snooping (minimal)    : Enabled
Report suppression           : Enabled
TCN solicit query            : Disabled
TCN flood query count        : 2
Robustness variable          : 2
Last member query count      : 2
Last member query interval   : 1000
Vlan 31:
IGMPv2 immediate leave              : Disabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode          : IGMP_ONLY
Vlan 4094:
на 3526
DES-3526:admin#show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : subnet_31
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
State                      : Enabled
На 3526 show igmp_snoopign groop - я не вижу мультикаст группы которую запрашиваю (224.1.1.13), нет видео.
На cisco в это время:
C3750#show ip mroute
(*, 224.1.1.13), 03:34:10/00:02:52, RP 10.0.0.254, flags: SP
  Incoming interface: Vlan4094, RPF nbr 192.168.254.107
  Outgoing interface list: Null
Вот я подключен к 3100 находясь в 192.168.254.0 сети смотрю 224.1.1.67, и запрашиваю из 3526 в vlan31 67 канал:
C3750#show ip pim rp
Group: 224.1.1.13, RP: 10.0.0.254, v2, uptime 03:37:44, expires never
Group: 224.1.1.67, RP: 10.0.0.254, v2, uptime 00:57:51, expires never
Простите что так сумбурно.
 Заголовок сообщения: Re: IPTV связка Dlink и Cisco
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 18:52
А где мультикастовый маршрут с циски на 10.0.0.254?
По хорошему, на DGS тоже должен быть мультикастовый маршрут на 192.168.31.0/24.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 21:45
Забыл сказать, поднят OSPF, тоесть циска знает где 10.0.0.254 - > 192.168.254.107.
А вот "По хорошему, на DGS тоже должен быть мультикастовый маршрут на 192.168.31.0/24"
не совсем понял?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 14:55
Циска знает где 10.0.0.254 - > 192.168.254.107 по мультикастовому маршруту или обычному?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:56
По обычному
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.254.107
C3750#ping 10.0.0.254
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.254, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:56
up!
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 19:22
На кошке по идее должно быть вот так:
ip mroute 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.254.107
На длинке по идее должно работать по обычным маршрутам
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
